interria
Treść opublikowana przez interria
interria odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Ojjj Koledzy forumowi, nie czytacie ze zrozumieniem. Czy ja gdzies napisalem ze przerobki nic nie daja ? NIE. Napisalem jedynie ze kupowanie kotla o za wysokiej mocy,prowadzi jedynie do tego ze musimy go przerabiac. Wszelkie te przerobki nie sa trwale, powoduja dodatkowe utrudnienia w codziennej ekspolatacji. Oraz powoduja to ze nie potrzebnie spedzamy zycie w kotlowni. (Chyba ze ktos lubi tam siedziec i ma tam swoj azyl - to jego wybor, ale nie jest to polecany sposob na zycie.) I przed kazdym sezonem wciaz grzbiemy w tych naszych przerobkach. Napisalem tez jasno ze , dokanalem u siebie wszystkich chyba mozliwych przerobek. I za kazdym razem do konca nie bylem zadowolony z ich efektu, trwalosci itd. Przerobka powinna byc trwala i nie powinna powodowac sytuacji ze , wciaz cos poprawiamy czy wymieniamy co sezon i w trakcie jego trwania. Gdyz to jest wieczna prowizorka...... Nie jest moim marzeniem spedzanie zycia w kotlowni,znam inne ciekawsze i przyjemniejsze miejsca. Dlatego napisalem ze nie oplaca sie kupowac przewymiarowanego moca kotła. Kupienie kotla o dostosowanej mocy , powoduje ze nie musimy walczyc przerobkami (nie trwalymi ) o to by palic w nim z wykorzystaniem jego zakrsu modulacji mocy paleniska. Ma je juz fabrycznie mniejsze i nie musimy go zmniejszac. Mozemy jedynie powalczyc o lepsze spalanie i tym oszczedzic na ilosci zuzytego opalu. Mozemy sobie powiekszyc zasyp nad stawka, choc dla mnie jest to kontrowersyjne rozwiazanie i nie do przyjecia. Ja moge sobie polazic tam i spowrotem po drabince, czy dorobionych schodkach, by zaladowac taki kociol do pelna. Dla moich rodzicow jest to problem z racji wieku i takie rozwiazanie odpada. Tyle ze Wy zapatrzeni tylko w siebie , wielu rzeczy pojac nie umiecie. Jedyne co dobrze wam wychodzi to krytyka. Ja nie ogrzwam 40 czy 80 m2 ale blisko 200 m2 i mimo to taka moc kotla jest za duza. Napisalem duzo i bardzo dobrze - przeciez nikt nie zmusza nikogo do czytania. Ale za to widze ze zostalo zrozumiane i nie ma na razie wiecej pytan o wegiel i inne aspeky. Wy nawet nie raczyliscie na te pytania odpowiedzec !? Na razie odpuszczm temat,ale napewno odpowiem na pytania z prosba o pomoc. I napewno nie odesle proszacego do cztania czterdziestu kilku stron tak jak wy to robicie..... Nic tu po mnie w sytacji gdy jedynym marzeniem wiekszosci z Was , jest spedzanie zycia w kotlowni ze zgrzewka browara do towarzystwa. pozdrawiam- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
 - Kocioł węglowy
 - (i 10 więcej)
dlaczego na malym radiu pisze 2 x 100W choc jego zasilnie to zasilacz sieciowy o mocy moze z 10W lub baterie. A ni z jednego ani z drugiego nie maowy wydojic chocby 100W nie mowica o 2 x 100W. A czemu na kinie domowym pisze 2x 1000W skoro wszystkie glosniki do kupy razem wziete maja max 100W mocy. Zaraz sie znajda oponenci ze to moc muzyczna , czy jakas tam inna. Nie ma takich mocy! To taka bzdura dla klienta by latwo przelknął NIE MOZLIWE. Moze byc moc impulsowa, ale ta nie ma zastosowania do sluchania muzyki.Wiec czemu producent pisze bzdury a my je lykamy jak cukierki ? Mamy łykac i dlatego pisze bzdury i sciemnia.I miedzy bajki wlozcie ze konkurencja zaraz sie odezwie i te mity obali. Konkurencja robi to samo i nie ma zamiaru niczego obalac. Swiat obecny oparl sie na sciemnianiu , jako marketingu przynoszacym zyski. Ktory z was wierzy reklamom proszku do prania, jaki to ten proszek super, w 30 st. C w pralce usuwa plamy z przepracowanego i czarnego jak smola oleju silnikowego.Super proszek, super pralka i super reklama. Kazdy zobaczy i łyka, przy nastepnych zakupach juz on lub zona kupuje ten super proszek. A przeciez to sciema jakich "swiat nie widzial " poplam sobie cos bialego olejem silnikowym przepracowanym. Zaden proszek tego nie usunie i nie tylko dzis , ale praktycznie nigdy. Wczesniej tkanine diabli wezma, niz zniknie taka plama . Wiec sciemnianie jest na porzadku dziennym . Co na sciemnial producent , tego nie wiem. Wiem natomiast dwie rzeczy: cos na sciemnial to jedna, gdyz rzuca sie w oczy. A druga to taka ze nikt z uzytkownikow tego nie sprawdzi, bo niby czym i w jaki sposob . I to nie tylko chodzi o mozliwosci sprzetowe , ale tez o to czy to bedzie wiarygodne. Wystarczy jeden delikwent od nabijania postow , ktory zaatakuje pomiarowca i napisze : " a skad wiesz, produkujesz te kociolki, masz sprzet i wiedze, masz CE na te pomiary ? itd itp " I po zabawie by uznac ze te pomiary sa wiarygodne ! Rozpeta sie nastepna burza : pomarowiec odpisze rzetelnie na zarzuty, oponent cos odpisze w nie przyjemnym toniez uzyciem chamowatego slownictwa, pomiarowiec odpisze z cos tam ze tak nie powinien pisac, paru innych oponntow stanie w obronie nabijacza postow, twierdzac ze skoro nie ma pomiarowiec chocby CE, to po co glowe zawraca itd itp. I na koniec ten co zrobil pomiary, napracowal sie wyjdzie na tego co jest najgorszy na forum Gdyby z modulacja energii paleniska zasypowego bylo zgodnie z Twoja teoria" wieksze latwiej modulowac" uzytkowali bysmy kotly 100kW jako optymalne. O ile wielkosc paleniska ma sie w pewien sposob do ilosci uzyskanej energii w zaleznosci od paliwa, to ta zaleznosc jest czesciowo taka ze wieksze , to wiecej energii lub na odwrot. Ale ta wielkosc nie ma nic wspolnego z modulacja mocy paleniska. To mozna uzyskac w duzym zakresie jedynie dawkowaniem paliwa i powietrza. Stad powstaly piece z podajnikiem i wszelkie ich dalsze mutacje z roznymi palnikami po podajniku. Nasze kociolki mozna ulepszyc w sumie jedynie poprzez stworzenie lepszych warunkow mieszania gazow i to sie daje zrobic. Jest troche zauwazalna poprawa w ilosci spalonego paliwa, a bardziej w tym ze jest jeszcze cieplej w domu.! Gdyz jak kociol ma za duza moc , tojakakolwiek poprawa spalnia te moc zwieksza. Gdyz te zmiany nie poprawiaja w zaden sposob mozliwosci modulacji mocy kotla. Poprawiaja uzysk ciepla z paliwa. Po kilku sezonach grzewczych , po wielu roznych probach w postaci przegrod obnizajacych palenisko, szamotek na sciankach palnika itd itp. . Wraca sie do stanu poczatkowego kotla. wylatuja wszelkie przegrody i inne dodatki, jako ze jest z nimi moze troche lepiej ale bardziej uciazliwie obslugowo .Tu powolam sie na koncowe posty kolegi Guitar. Zostaja jedynie nowe i inne niz orginalnie szamotki i tu kazdy ma jakos inaczej , metoda prob , obserwacji i eksperymentu. U mnie tez wylecialy obecnie prawie wszystkie dodatki, z wyjatkiem szamotek. Tych przybylo, tak jak u prakycznie prekursora zmian kolegi Guitar .Ale to nie zwiekszylo zakresu modulacji mocy paleniska.Mozna od biedy obnizyc moc paleniska, godzac sie na pewne nowe nie dogodnosci obslugowe. Gorzej jak zmieni sie opal, wtedy zaczna sie nowe problemy i tez cos o tym wiem. Co na jednym opale jest juz optimum, na innym nie zdaje egzaminu i trzba sie uczyc od nowa wszstkich mozliwych regulacji. Taką od biedy mozliwą zmiana mocy , nie daje sie w skuteczny sposob zwiekszyc zakresu modulacji mocy paleniska. Gdyz nie jest to droga do tego. Drapac sie nie ma o co, pisze to co wiem juz doswiadczalnie po 3 latach z tym kocilokiem.Co sie da to sie da, ale niektorych rzeczy nie da sie przeskoczyc w kotle zasypowym bez jego cakowitej przerobki.A na forum raczej piszemy o sposobach nie inwazyjnych .Takich , ktore zawsze mozna usunac i przywrocic stan pierwotny kotla. Tak zaczal ten watek kolega Giutar. Tez jestem tego zdania i dlatego nie pocielem kociolka choc mam takie mozliwosci by to tez zrobic. Gdyz to sie nie kalkuluje. Lepiej po prostu kupic inny lepszy kociol , bardziej dostosowany do wymagan i potrzeb uzytkownika. Ze ciezko wybrac odpowiedni kociol, to cos o tym wiem sam. Glowny powod to sciemnianie ze wszystkim przyszlego nabywcy.przez producenta i sprzedawcow. Nasz kociol ma wady , tak jak i inne konstrrukcje, tyle ze o tych wadach dowiadujemy sie juz po zakupie i w trakcie uzytkowania. A dawno powinien je poprawic producent. Spedzanie zycia w kotlowni, nie nalezy do moich ulubionych zajec.Ale jak ktos szuka oazy spokoju od " domownikow " bo ma taki problem. To faktycznie kotlownia jest swietnym miejscem, tam nawet najgorsza tesciowa ( itp gderliwosc) nie przyjdzie gderac. Na moje szczescie nie mam takich problemow by spedzac zycie w kotlowni I TAM SZUKAC AZYLU.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
 - Kocioł węglowy
 - (i 10 więcej)
sambor Nie zbadane i nie do przewidenia sa " wyroki losu" moze i tak bedzie. Fajnie to wynika z tabeli co dontych mocy , tylko nie dokonca jest tak ze te kotly roznia sie tylko tym. Roznia sie jeszcze czyms i to cos dedyduje o tym ze jeden ma tak moc , a drugi inna. To male roznice, trudne do wychwycenia , ale to one o tym decyduja. Druga roznica, to to ze 16 KW blisko mocy minimalnej bedzie jeszcze efektywny, a 24 kW juz bedzie zamieniał paliwo w dym zamiast w cieplo, bo az taki zakres regualcji mocy nie jest. Jest on jedynie na papierze jako fakt ze do takiej wartosci udalo sie producentowi zdusic kociol z moca. Nic nie pisze jakim kosztem. Lub jest na papierze dla ladnosci tabeli co jest bardziej prawdpodobne . Ciezko efektywnie uzyskac taki zakres regulacji mocy w kotle zasypowym , a juz w szczegolnosci dla 24 kW kotla. Na co pare postow wyzej kolega zwrocil uwage.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
 - Kocioł węglowy
 - (i 10 więcej)
No i co w tym egoistycznego ze jestem zainteresowany zakupieniem okazyjnie potrzebnego kociołka? Przeciez jak Ty bys potrzebowal , to juz bys tam stal autem cala noc by go kupic przed kims innym. A ja nie pytalem o podawanie gdzie to jest do kupienia, ani tu ani na pw. Kolega nie bedzie chcial kupic i bedzie chcial komus odstapic informacje- to zrobi to sam. Wyrazilem jedynie swoje zainteresowanie. Wiec co w tym egoistycznego. Egoizmem jestnie pomagac innym, jest samemu nie skorzystac z okazji i nie pozwolic innym by skorzystali. To jest syndrom psa ogrodnika !!! Ja sie podzielilem przynajmniej wiedza i odpowiedzialem pytajacym. Ty GURU, nawet tego nie zrobiles , ciekawe az po co jestes na forum. Skoro pomagac nie chcesz?- 1787 odpowiedzi
- 1
- Dobór mocy kotła
 - Kocioł węglowy
 - (i 10 więcej)
JohnnySonny Skoro tak Ci super wyszlo zmniejszanie mocy kotla, to czemu jako GURU. Nie odpiszesz pytajacym kolegom i nie pomozesz na forum.? Sadze ze moj post wyjasnil im wiecej w tej materii niz studiowanie polowy watku. Skoro ktos napisal pytanie na forum, to poprosil o pomoc.Proszacemu o pomoc trzeba pomocy udzielic. Po to wlasnie prosi. Wszelkie nabieranie wody w usta, odsylanie do lektury watku jest odmowa udzielenia pomocy.Oznacza jedno -niechec do dzielenia sie swoimi doswiadczeniami.Jezeli ktos odsyla do tematu watku, oznacza to ze jest po prostu egoista. Udzielenie odpowiedzi , kosztuje tyle samo czaSU CO ODPISANIE ZE NIE ODPOWIEM BO GDZIES TAM JEST, WIEC SOBIE SZUKAJ. To samo z pzreczytaniem i nie odpowiedzeniem, skoro wiesz jakiej odpowiedzi udzielic by pomoc. Tracisz czas na czytanie, siedzenie na forum, ale nie odpowiesz na prosbe oo pomoc. To tez egoizm i nie tylko. Radze to przemyslce. Gdyz skoro czyta sie, jest sie to po to by albo zdobyc nowa wiedze, albo pomoc. Jezeli nie robi ani jednego ani drugiego- jestto egoizm do kwadratu. Gdyz wiekszosc tak samo pytala na pocztku i korzystala z wiedzy innych i ich odpowiedzi. Watek znam dluzej niz sobie wyobrazasz. Tyle ze dzieki swojej wlasnej wiedzy nie musialem pytac,dgyz od lat mialem CO na wegiel , wiec wiele zagadnien bylo mi znanych. Choc i dla mnie czasmi opisy kolegow byly nie zrozumiale. Trzba zrozumec tez innych - tych pytajacych. Ze nawet mimo przeczytania calego watku, moga wiele nie rozumiec . Gdyz to dla nich cakowicie nowy temat wiedzy.Poza tym pojawia sie w watku wiele postow absolutnie nie na temat. Przez to latwo przeoczyc to co akurat interesuje. Co do siania jadem. Nic nie sieje. Zostalem wywolany do tablicy i na dodatek nie w temacie. Wiec odpowiedzialem na to tak jak nalezy- czyli zeby pilnowal swojego tekstu , gdzy niczego nie dotyczy. A przynajmniej niczego istotnego z zakresu wiedzy o kotlach. Odpowiedz byal juz wiadoma, kolega nie zniósl tego ze mu sie zwraca uwage ,ze nabija posty i zacząl byc wulgarny. Nie wazne czy jednym slowem czy 10-cioma Takiego zachowania nie toleruje nigdy. Nie znosze chamstwa w jakiej kolwiek postaci. Lysy TY nie kumaty, zadufany i zapatrzony w siebie czlowieku- tamtego postu nie dalo rady edytowac i nie mozna go poprawic. Wiec g..... stosujac twoje slownictwo, wiesz o tym gdzie widac POPRAWE. NA PEWNO NIE Z TWOJEGO POWODU, GDYZ CIEBIE PO TAKIEJ WYPOWIDZI NAWET NIE MOGE ZALICZYC CIE DO FORUMOWYCH " KOLEGOW " BYM MUSIAL I CHCIAL LICZYC SIE Z twoim ZDANIEM. Nabiles sobie nastepny post - nabijaczu postow i tym dla mnie zostaniesz, jak na razie. Dla twojej informacji , rzadko uzywam polskich znakow na kompie i jak sie czasami trafia , jest to juz przypadek z poprawiania postu. Za 10 czy 20 lat i tak ich juz nie bedzie. Poza tym absolutnie nie sa potrzbne do zrozumienia tekstu. Co widac po tobie ortodoksyjny kaligrafie. Po za tym jestem ciekaw jak ten twoj POLSKI jezyk brzmi na codzien. Pewnie daleko mu do poprawnej polszczyzny .- 1787 odpowiedzi
- 3
- Dobór mocy kotła
 - Kocioł węglowy
 - (i 10 więcej)
januszj26 Kolego, a czy gdzies napisalem , ze odkrylem ponownie Ameryke ? Raczej nie, podzielilem sie swoimi doswiadczeniami z mniej doswiadczonymi kolegami.Po to jest forum i dobra wola dzielenia sie gratis doswiadczenia wobec innych. Otrzymali w miare wyczerpujaca odpowiedz na kilka dreczących ich pytan. A ze to nie jest nowy przepis na zimna fuzje w domowym kociolku. To wybacz, tej nie udalo mi sie osiagnac w tym kotle. Hmm moze w innym , to sie napewno podziele takim odkryciem. Jestes adwokatem kolegi Lysy ? Potrzebny mu juz adwokat? To wyglada na to ze to nie nowosc takie zachowanie w jego wydaniu. Nie wiem jakiez to cenne i przelomowe posty napisal ten kolega w temacie kotlow dolnego spalnia. Wiem natomiast ze nabija posty bezwartosciowymi uwagami nie na temat i tylko w tym temacie nabil ich az 2 w dniu dzisiejszym i w wielu innych tematach tez. I ma ich juz 683 Ile z nich jest bezwartosciową papka nie na temat ? Nie wiem. Moze ma jakies wartosciowe w temacie alarmow, szkoda ze jednego z nich nie ustwil na siebie. Alarmu oczywiscie z czyms cięzekim jako element wykonawczy. Ja nie obrazam ludzi jak by nie napisali tekstowo, wazne co wniesli swoim tekstem. Wiem jedno ze krowa ktora duzo ryczy - daje malo mleka. Ta krowa NAJWYRAZNIEJ DUZO RYCZY I WSZEDZIE . pozdrawiam- 1787 odpowiedzi
- 3
- Dobór mocy kotła
 - Kocioł węglowy
 - (i 10 więcej)
No to zdobyles nastepny post ! Pusty , nic nie wnoszacy ale post ! Masz juz 683 posty ....................... wszedzie gdzie sie da.!!! Taki chodzacy nabijacz postow! Z tym ze nic nie wnoszących do jakiego kolwiek tematu. Moze poza pokazaniem braku kultury w wypowiedziach i zachowaniu. Wole wartosciową byle jakość ( to pisze sie oddzielnie a nie razem > panie nie doszły miodku widzacy u innych a nie u siebie, gdzie w jednym zdaniu nie umiesz zachowac dbalości o tekst). Od chamstwa, wulgarnosci, braku obycia i kultury ,czyli bezwarosciowych Twoich atrybutow. I cale szczeście ze to wszystko w tej kwesti z twojej strony. Gdyz to co piszesz , nic nie wnosi do tematu o kotlach . Ani ciepla z Twoich wypowiedzi , ani nawet bezuzytecznego popiolu !- 1787 odpowiedzi
- 2
- Dobór mocy kotła
 - Kocioł węglowy
 - (i 10 więcej)
""lysy1l "" Przeciez nie musisz tego czytac. Ktos zmusza cie do czytania i pisania nic nie znaczacych uwag ? Jest takie powiedzenie pilnuj siebie a nie innych. Polską przypadloscia jest ze wszyscy zawsze pilnuja innych a nie siebie. Wiec zapytam czy piszac to co napisales, wniosles do tego tematu choc jedna istotna informacje na temat kotla ? Masz 682 posty ? Chyba je zdobywasz pisaniem takich uwag gdzie sie tylko da. Moze to ty zwroc uwage wieksza na to co ktos wnosi do tematu, a nie na dbalosc o text. A w szczegolnosci co ty wnosisz do tematu ???????- 1787 odpowiedzi
- 2
- Dobór mocy kotła
 - Kocioł węglowy
 - (i 10 więcej)
Kazdy ma swoje zdanie, jedni nie poparte zadnym wlasnym doswiadczeniem inni poparte kikuletnimi eksperymentami z za duzamoca kotla. Ja naleze do tych drugich i wypowiadam sie wylacznie na podstwie doswiadczen. Przeszedlem wszstkie podpowiadane na forum zmiany ijeszcze takze swoje pomysly. Wymienialem szamtki, dodawlem ich wiecej i wiekszych ,w poprzek wzdluz , pozimo i ukosnie. Obnizale,palnik na kilka sposobow, usuwlem ruszt itd. itp. Zadna z tch zmian ani razem ani osobno nie przyniosla oczekiwanych efektow w takim stopniu , by nie dochodzilo do jakichs uciazliwosci w obsludze, zadymiania kotlowni , dlugiego rozpalnia sie i dochodzenia do stabilnych warunkow pracy kotla oraz prawidlowego i ważne ekomicznego spalnia. Te wszstkie warunki jako tako spelnia kociol bez zbytnich przerobek. Tyle ze jak ma za duzą moc cieplna. TO nie wiem jakie KTOS WIDZI ZALETY W ZBYT DUZEJ MOCY KOTLA W STOSUNKU DO ZAPOTRZEBWANIA NA CIEPLO ? GYZ TAKICH NIE MA ! Duza moc to albo przegrzane mieszkanie i koniecznosc ciaglego wietrzenia ( to pewnieta ZALETA ) Albo i tak goraco, kiszenie paliwa i zamienianie go na dym - czyli nie spalone paliwo wylatujace kominem. I to chyba ta druga zaleta! Wady wiekszosci tych wszystkich przerobek , to to ze nie zmniejszaja zasadniczo mocy kotla a dokladnie nie polepszaja znaczoco jego regulacji mocy w duzym zakresie i nie polepszaja znacząco jakosci spalania paliwa !! W taki sposob by odczuc wymierne jego mniejsze zuzycie. Efektem wiekszosci przerobek za duzej mocy kotla , jest pojawienie sie innych dotychczas nie wystepujacych uciazliwosci obslugi. Poniewaz mam to za soba , wiec wiem o czym pisze. I stad mam takie zdanie a nie inne. Stad takze moje zdanie jest obecnie tez takie jak innych nawet zawodowych fachowcow ( choc nim nie jestem ). Kociol ma byc dobrany moca max. do max. zapotrzebowania na cieplo !!! Jezeli to sie uda, nie zmarzniemy, nie bedzie nam za goraco i najbardziej optymalnie spalimy najbardziej nie zbeda ilosc paliwa . To nie auto z duzej mocy silnikiem, ktorym sie cisnie ile mozna gdzie sie da. I nawet w aucie ta stanowczo za duza moc w stosunku do najczesciej wykorzystwanej - nie jest ekonomiczna, gdyz koszuje wiekszym zuzyciem paliwa nawet na zmniejszonej mocy. Tyle ze w aucie sinik ma bardzo szeroki zakres optymalnej pracy w calym zakresie mocy i malej i średniej i duzej. ! kotlach zasypowych - tak szerokiej regulacji mocy nie da sie wprowadzic, do tego jest potrzbne dawkowanie paliwa ! Czegow kotle zasypowym nie ma! Ten kociol jest fajny : 1 dolniakgwarantujacy czystsze spalnie i lepsze wykorzystanie paliwa 2. w optymalnym zakresie regulacji - jestdosc ekonomiczny w spalniu i umie wyciaganc z paliwa duzo ciepla.Tyle ze ten zakres jest dosc waski! 3. zasyp od gory, co ma swoje zalety ale tez i wady Wady: No coz jak to z konstrukcja masowa uproszczona i wrecz oszczednosciowa: 1. beldy konstrukcyjne , ktorych nie da sie poprawic bez rozciecia pieca ( a wiec nie domowymi sposobami ) 2. zbyt maly zasyp na paliwo stale, by nie bylo to uciazliwe wczesniej czy pozniej.Powiekszenie zasypu nakladkami, to utrudnienia w uzytkowaniu,( schodki , drabimki podwyzszenia itp ) 3. Paskudna konstrukcja wymiennikow uniemozliwajaca z czasem ich doczyszczenie, co wiaze sie ze spadkiem wydajnosci kotla. 4.Jest wiecej takich bledow- gdyzby zaczac je wyliczac szczegolowo Kupujac ten kociol ( jak i wiele innych ) musimy sie z tym liczyc . Konstrukcji idealnych nie ma, choc sa lepsze ale nie stey duzo drozsze. Do nowego lokum kupie ten kociol , ale o mocy juz dobranej do zapotrzbowania na cieplo i po jakimis drobnymi zmianami w szamotkach i ich ilosci nic bym dalej w nim nie majstrowal. Albo kupie kociol z podajnikiem , a ktory jeszcze nie wiem . Zacecyduje dostepnosc, cena i inne parametry. Oczywiscie atrakcyjna cena zawsze kusi w szczegolnosci gdy odpowiada potrzebna moca . Wiec nie rozumiem takich dzwnych uwag ( ............................................) Gdy bede wiedzial gdzie , to moze kupie, bo dlaczegoz by nie , skoro np koledze z forum nie odpowiada i nie kupi ???? wiec naprawde nie rozumie dziwnych uwag ...... polskie pies ogrodnika i zazdrosc jakas nie uzasadniona. Czy jakies innezbocznie psychiczne. Naprawde przeraza mnie takie zachowanie ludzi w Polsce. Jak mozna MIEC TAK EGOISTYCZNE PODEJSCIE DO INNYCH ???? Dyskutujemy, rozmawiamy, tworzymy forabysobie w ten czy inny sposob pomoc. A tymczasem widac wszedzedzie nie uzasadniona zawisć, nawet nie nawisc, Tak jest w Polsce, tak zachowujemy sie za granica wobec siebie. Tak tez zaczyna byc na forach. Inne narodowosci trzymaja sie zawsze razem i sobie pomagaja wzajemnie, Polacy akurat na odwrot i to wszedzie.- 1787 odpowiedzi
- 2
- Dobór mocy kotła
 - Kocioł węglowy
 - (i 10 więcej)
Dariusz47 Nic sie nie znajdzie na spiekajacy sie wegiel, po prostu musisz kupic iny o niskiej spiekalnosci i bedzie po problemie. Ewentualnia jak masz tego duzo to dokupic drugie tyle nie spiekajacego sie i mieszac razem pol na pol. I to jedyne rozwiazanie by go w miare sensownie zamienic na cieplo bez ciaglego biegania do kotlowni. dar12 Jak Ci kolega NAPISAL: WSZYSTKO SIE DA, TYLE ZE TO ZMINIEJSZANIE MOCY JEST CIEZKIE DO REALIZACJI. NAJLEPIEJ KUPIC KOCIOL Z ODPOWIEDNIA MOCA!. Wiem cos tym gdyz duzo sie napracowalem by zmniejszyc moc kotla na starym lokum. I wiem jedno mimo duzej ilosci spedzonego czaSU, DUZYCH ZMIAN WE WSZSTKIM CO SIE DA ZROBIC NA GOTOWYM KOTLE. NIE BYLEM WCIAZ ZADOWOLONY Z UZYSKANYCH EFEKTOW TEGO ZMNIEJSZANIA MOCY. pO PROSTU CIEZKO PRZERABIAC GOTOWA KONSTRUKCJE SPOSOBAMI DOMOWYMI BEZ CIECIA A POTEM SPAWANIA NOWEGO KOTLA.NIE DA SIE DOBRZE I SKUTCZNIE ZMNIEJSZYC MOCY ZA DUZEGO KOTLA , TAKIMI DOMOWYMI SPOSOBAMI.gDZY NIE TYLKO CHODZI O ZMNIEJZENIE MOCY , ALE TAKZE O TO BY BYLO DOBRE I EFEKTYWNE SPALNIE I BY FAKTYCZNIE KOCIOL NIE TYLO MIAL MNIEJSZA MOC ALE TEZ BY ZAUWAZALNIE MNIEJ SPALAL PALIWA. Ja akurat potrzbuje do grzania mniej wiecej kolo 25 kW na swoje m2 i takim 24 kW byl bym zainteresowany, a przy takiej cenie chetnie bym go kupil , by na wiosne go zainstalowac.- 1787 odpowiedzi
- 3
- Dobór mocy kotła
 - Kocioł węglowy
 - (i 10 więcej)
Witam Jak slysze ze pelno dymu w kotlowni, przy tym kotle . To jest oczywiste, ze totalnie brak ciagu kominowego. Kociol przy otwartym czopuchu i podniesionej klapce krotkiego obiegu ma huczec jak "odrzutowiec " I o zadnym dymieniu nie ma mowy . I jak wynika z domyslnej analizy przyczyn braku ciagu kominowego. To na pierwszym miejscu jest najczesciej zawsze ta sama przyczyna : 1. W drugim ciagu na dole jest otwor wyczystny tego ciagu - zasalaniany na czas uzutkowania kotla - takim profilowanym krazkiem z dospawanym uchem. Ten otwor ma byc zasloniety i to max szczelnie. Jezeli ten otwor jest czesciowo odsloniety ze wzgledu na zle ulozenie tego krazka, lub co gorzej krążka nie ma wcale. Beda takie objawy !!!!!! SPRAWDZ TO !!!! Po czyszczeniu kotla czesto sie zdarza ( mi tez sie raz juz zdarzylo j ) ze krazek wyciagnelem i zapomnialem zalozyc Drugi raz zdarzylo mi sie ze nie zwrocilem uwagi na jego poprawne ulozenie lub tez dodatkowy zawirowywacz ktory wlozylem w ciag , jakos niefortunnie przesunal ten krazek ( zawirowywacz wiadomo wlasnego pomyslu i wykonania ).W kazdym razie jak pozniej sie okazlo , po prostu ten otwor w polowie nie byl zasloniety, gdyz krazek sie przesunał. W obu wypadkach byly te same objawy, dymienie i nie moznosc osiagniecia temperatury na kotle przez dlugie godziny. 2 komin zaciaga lewe powietrze : - otwatra jakas wyczystka , o ktorej zapomnilismy ze istnieje - jakis nie zaslepiony otwor w tym samym kominie , po starej kuchni czy piecu np .na pietrze , o czym zappomnielismy -szczeliny miedzy ceglami itp. trzeba go otynkowac 3 zatkany komin , ale to odpada , gdyz twierdzisz ze jest czysty. Ten kociol ma duzą sprawnosc odbioru ciepla, pod warunkiem ze faktycznie jest produkowane w nim cieplo i sie w nim pali a nie tli ! Zreszta u mnie w obecnych warnkach na dworze sie wlasciwie tli !!! ( 20 kW kocioł , ogrzewa 160 m2 starego nie ocieplonego poniemieckiego domku, w ktorym wysokosc od podlogi do sufitu to 3,6 m ! ) Temperatura przy podlodze 20 C a 1, 5 m nad podloga 23,5 C Ale zeby sie w nim palilo i by produkowal cieplo - musi byc jakis ciag kominowy - to nie ognisko, a kociol CO. To tyle na szybko, mam cicha nadzieje , ze przyczyna Twoich klopotow jest wlasnie ten krazek lub wrecz jego brak. Gdyz opoisujesz objawy dokladnie takie jakie wystepuja w wypadku jego braku , lub zlego nie szczelnego jego ulozenia. Zycze wiec duzo ciepla w domu.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
 - Kocioł węglowy
 - (i 10 więcej)
Jednego z Twojej wypowiedzi nie rozumiem, ! Miarkownik masz ustawiony na 60 - malo troche, ale moze Tobie wystarcza, skad wiec bierze sie spadek temperatury na kotle az do 47 stopni, miarkownik powinien zaczacpodnosic klapke juz jak zrobi sie 58 stopni, juz powinna byc szczlina na jakie 1do 2 mm, i juz znow powinien kociol dostawac klapka powietrze i nie pozwalac na takie jego wychlodznie . Tu tez cos masz nie tak za duze sa te wachania temperatury na kotle!!! Masz zamotowana pompe obiegu i jakis sterownik do niej, ??? Czy tez obieg masz grawitacyjny wylacznie bez zadnej pompy. Jak grawitacyjnie - to proponuje ustawic markownik na co najmniej 70 lub nawet 80 stopni, gdyz i tak beda Ci grzejniki grzaly ledwie w polowie a wiec ich sprawnoosc w wymianie ciepla bedzie o popowe mniejsza niz z pompa. Z pompa moga miec nizsza temperature, wiec miarkownik moze byc na nizszej temperaturze .Gdyz grzeja praktycznie cale grzejniki wtedy. Pisales ze trzymales go na 60 stopniach , wiec czemu nie moze byc caly czas tak ustawiony lub jak sie rozbuja to jeszcze wyzej, Ja mam pompe obiegowa i miarkownik mam ustwiony na okolo 65-70 stopni, nie lubie zimna, Pompa ustawiona ze wlacza sie na 63 lub na 68 stopni, czyli troche wczesniej zanim miarkownik zamknie klapke. To zapobiega zbyt duzym wachaniom temperatury na kotle . Co do wegla - nie moze byc do tych kotłow wegiel smolistuy, co sie skleja i produkuje duzo smoly, nie bardzo sie nadaje , gdyz wiesza sie w komorze zasypowej ! Co nie znaczy ze nie da rady nim palic, da rady chodzac do kotlowni co 3 godziny i szturchajac go zeby spadl na ruszta. Tyle ze co to za robota ?- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
 - Kocioł węglowy
 - (i 10 więcej)
A jeszcze co do rozpalania sie zasypu. Caly zasyp sie potrafi rozpalic, jak kocial dostaje powietrze przez gorna klape i jest mocno stluminy - np. szszybrem i ograniczony za duzy ciag regulatorem ciagu kominowego Czyli ogolnie wystepuje to wtedy jak jest slaby ciag. Plomien z paliwa ktory kociol powinien w calosci wessac idzie naturalnie do gory komory zasypowej wraz z dymem poprzez luki w weglu czy miedzy drewnem i rozpala calosc zasypu. Jak gorna klapa jest szczena i zamkniete koleczko wlotu powietrza , to praktycznie jest wtedy pod nia duzo dymu, jak jest mniej szczelna , to jest pod nia dym i jakis zar A dym wydostaje sie pod klapa wszystkimi nieczelnosciami.. Gdyz jest goracy i naturalnie chce isc do gory a nie na dol. Nie ma wystarczjacego ciagu ktory zmusi go do odwrotnego kierunku !A jak jest go bardzo duzo - to nawet klapka " miarkownika ciagu " bedzie tez wylazil - bo brak ciagu a tam sie żarzy w srodku i jest produkcja dymu, ktory nie uciaka kominem , wiec ktoredys musi zaczać sie ulatniac.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
 - Kocioł węglowy
 - (i 10 więcej)
Jezeli rzeczywiscie masz taki wielki przekroj komina i faktycznie jest to 25 x 35 cm na calej jego dlugosci - to jest to komin do pieca ze 100 kW, Nic dziwnego ze 12 kW na pelnym gwizdku jest ledwie w stanie go nagrzac i jak go zdlawisz miarkownikiem i odbiorem ciepla - to komin po kilku godzinach praktycznie traci ciag. I to by sie zgadzalo , gdyz tak ogolnie mialo byc dla pieca kaflowego- komin nie mial chlodzic kaflaka , jak ten juz sie nagrzal zostal zamkniety i zakumulowal cieplo, a w srodku tlil sie jeszcze dlugo zar i uzupelnial utrate ciepla z kafli. Tyle ze nawet dla kaflowego pieca choc to dobry komin to jednak chyba o zbyt wielkim przekroju. Moim zdaniem nic nie wywojujesz z ciagiem w inny sposob niz: 1. wspmagacz ciagu. 2 . zminijszenie przekroju komina - wstawienie rury. Choc nawet taki komin powinien miec jednak ciag - moze jest po prostu zapchany. ! Gdybam oczywiscie , gdyz z Twoich postów nie wynika na 100 % by przewod kominowy byl wyczyszczony i 100% drozny.- Nie jakos tam bo dym widac, tylko rzeczywiscie drozny 100%. I chyba nikt CI nic wiecej nie doradzi, gdyz logicznie wynika z Twoicich opisow ,że nie masz ciagu na odpowiednim poziomie i dlatego dymi. Dopuki ciagu nie bedzie ( co sam zauwazyles ) bedzie dymic , Gdyz to po prostu jest normalne i inaczej byc nie moze. A brak ciagu to najczesciej dwie przyczyny wyzej podane gdyz inne pomijam zakladajc ze dziur w kominie nie masz i lewego powietrza nie dostaje innymi drogami lub nie zamknietą wyczystką., Czyli zly komin o zbyt wielkim przekroju do dlugosci lub zapchany komin ( a tu sadza i smola lub np. cegla ktora wypadla ze starego przewodu kominowego i zatyka go po prostu wiszac gdzies na sztorc w poprzek przewodu kominowego , To sie zdarza czasmi i kula i szczotka przechodza bokiem wiele razy i nic, A czasmi kula w koncu trafi w taka cegle i zdziwienie ze tam byla , gdyz lezy w wyczystce )- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
 - Kocioł węglowy
 - (i 10 więcej)
Witam. Stwierdzenie ze okragle jest najlepsze a inne to dlatego wylacznie tak budowano , bo takie cegly mieli. Jest mocno na WYROST ! Gdyby przekroj okragly byl najlepszy , budowano by okragle. W koncu po pierwsze rury sa znane od dawna, jak nie z nierdzewki, to np. zeliwne. A po drugie , co za problem by bylo zrobic cegly ksztaltowe do komina . To specjalnie drozsze i drogie nie jest obecnie i nie było kiedys. Jestem na 100% pewny ze sa pewne optymalne wymiary gwarantujace najwyzszy ciag dla danej wysokosci takiej rury I to zarowno ksztat przekroju jak i dlugosc takiej rury ssacej ( komin ) i te zaleznsci sa wzajemnie powiazne. Przy tym wcale , wcale okragly przekroj nie musi byc najlpszy. Tyle ze dzis wygodny do osiagniecia z rur kwsoodpornych, Ma swoje zalety w czyszczeniu okragla szczotka . Czy jest optymalny i najlepszy - to juz wymaga badan fizycznych i opracowan matematycznych. Zreszta mniejsza z tym i tak nie mamy na ten temat nawet 10% wiedzy tej jaka mieli kiedys mistrzowie tego zawodu . I mieli ja nie z symaulacji matematycznych na kompie , lecz z tysiecy doswiadczen, co w sumie jest tak jak symulacja - tyle ze majac ta wiedze symulowali ja w swoich glowach , Poniewaz tu nie musza byc dokladnosci do 1000 czesci milimetra, to jakos to wychodzilo zawsze dobrze . Pod warunkiem nie przeginania czegos w ktoras stronę ponad miare .- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
 - Kocioł węglowy
 - (i 10 więcej)
Och tak , ja o tym zapomnialem napisac. U mnie wszystkie ciagi kominowe i wentylacyjne tez sa wewnatrz . Ida caly czas wewnatrz budynku. Wlasciwie jego centralna czescia, nigdzie nie sa narazone na kontakt bezposrednio z otoczeniem. Kilka ich metrow idzie na wysokim poddaszu , sa to pomieczenia strychowe , nie ogrzewane, nie ocieplane i kominy sa tam takie jak byly, bez docieplenia. A to co jest nad dachem 1,5 m okolo ,jest takie jak było czyli cegla -zadnego docieplenia. Czyli tego nie dopcieplonego lacznie jest umnie z 5 m. Moze kiedys docieple, wciaz sa inne wazniejsze sprawy na glowie. Z waszych opisow i danych z instrukcji, moje kominy , wszystkie co do jednego - sa ledwie na granicy wymaganaego minimalnego przekroju- a mimo wszystko , musze im wpuszczac bokiem RCK lewe powietrze , gdyz z przyjemnoscia i wielkim szumem wyciagnely by z kotala wszystko co w nim jest :) ??? Wydaje sie ze dobry komin musi miec dobrane dobrze swoje wymiary ( byc moze przekroj prostokatny o wymiarach mniej wiecej cegly - jest zblizony do optymalnego przy nastu metrach dlugosci . Gdybam oczywiescie , lecz podejrzewam , ze starzy mistrzowie od budowy kominow , mieli swoja doswiadczalna wiedze z obswrwacji i chyba wiedzeli lepiej co jak ma byc od naszych dzisiejszych mistrzow. A temat kominow szczegolnie takich domowych , jest napewno malo opracowany mataematycznie , by mozna symulowac to komputerowo i wybrac najoptymalniejszy ksztalt i dlugosc. Bo kto by to trawil i sie tym zajmowal. A wiedza z setek lat budowy i obserwacji - raczj przepadla wraz z mistrzmi , gdyz nie spsywali tego , nie miezrzyli z dokladnoscia do 1mm i nie zapisywali wyniko pomiarow dla potomnosci. Juz w 70 latach wydawalo sie ze w 2000 r bedzie Świat o jakim nie mielismy pojecia nawet w snach . A Obecnie mamy 2012 i do nuiby SF z """proroctw""" i przewidywan z lat 70-tych . Rownie daleko nam - jak i w latach 70. Do glowy by mi nie przyszlo , ze w 2012 r bede palil w kotle wegiel, czy drewno, gdyz zdawno powinno byc ciepelko w moim i wwaszych domach od jakichs tam czastek X cz Z. Albo super energi z w zamknietej w glowce od szpilki. czystej bezpiecznej , niemal wiecznej. A tu figa z makiem, dalej mamy swiat wegla lupanego i drzewa rabanego. !!! pozdrawiam- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
 - Kocioł węglowy
 - (i 10 więcej)
Moze byc duzo , moze byc nic- wszystko zalezy czym bylo palone i jak palone. Jak w kotle bylo czysto to i w kominie powinno byc podobnie, Jak kociol dymil caly czas i komin dymil caly czas , moze byc tez w nim sadzy duzo. Szczegolnie przy paleniu mokrym drewnem i z niskimi temperaturami.na kotle , zamknietym mocno szyberku i paru innymi bledami palczy. Nie tylko sadza ale i smola moze byc w kominie- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
 - Kocioł węglowy
 - (i 10 więcej)
Witam Koledzy nie macie po prostu ciagu kominowego - i to tyle w temacie. Ciagu nie macie gdyz pobudowaliscie sobie jak smiem domniemac - kominy o wielkich przekrojach i krotkie jak dla tych przekrojjów , to jest pewnie glowna przyczyna. Gdyz dymienie to oznacza i nic innego - brak wystarczajacego ciagu kominowego !!! U mnie dymienie potrafi sie pojawic tylko gdyz jest to tuz przed wypaleniem paliwa , tyz przed calkowitym odslonieciem zaru w komorze zaladowczej ,. A dokaldnie , wtedy gdy nad zarem znajduje sie kilka cm paliwa i od temperatury zaru zostaje ono dosc mocno juz zgazowywane do formy dymu. Lecz dymienie pojawia sie wylacznie gdy brak szczeliny na gornej pokrywie ( to kołeczko ) jak jest szczelina kolo 1 cm otwarcia kołka , zadnego dymienia spod klapy nawet w takiej sytuacji - NIE MA. Chyba ze otworzymy klape szybko, nie czkajac na wyssanie spod niej dymu poprzez wstepne uchylenie na okolo 1 cm przez jakies 30 s do 1 min. U mnie wszystkie kominy maja przekroj nie wiekszy od wiekosci typowej cegly na plask przy wysokosci okolo 15 m i jeszcze po drodze maja ze dwa razy "ukosy " To stare poniemieckie kominy w ponad 100 letnim budynku. Przez te ukosy zagladajac w komin - nie widac jego wylotu. Gdy 2 lata temu stawialem buderusa logano S22 - obawialem sie malego przekroju komina jak i zbyt malego ciagu , jak dla tego kotla .Obawy wynikaly wlasnie z lektury forum i nawet rozwazalem polaczenie dwóch rownoleglych ciagow kominowych , by uzyskac wiekszy przekroj - okazlo sie to nie potrzebne. A tak w praktyce na codzien ,jest tak ze musze miec wstawiony przy tak malym niby przekroju - regulator ciagu w wyczystke - gdyz inaczej potrafił mi wywiac z kotla paliwo a kociol nie sluchal miarkownika ( wiadomo nie szczelnosci zawsze jakies pozostaja ) Na dzien dzisiejszy pierwszy ciag nam zabudowany duza iloscia szmotek rozpraszajacych plomien i polepszajacych mieszanie palacych sie gazow z powietrzem. Co znacznie ograniczylo ciag w kotle , ale nie komina . Jakis zawirowywacz w drugim ciagu tez jest wlozony , co znow ogranicza znacznie ciag w kotle i mimo tego jeszcze potrzbny jest RCK . Pale jednak glownie weglem, glownie czeskim groszkiem i tez czasmi kamiennym groszkiem - jak zimniej na dworze. Kamienny wegiel wymaga innych ustawien kotla niz czeski groszek czy drewno ! ( takie miejsce ze brak mam stalego dostepu do wiekszych ilosci drewna . tak by sie to oplacalo i sie nie narobic z tym ). W zaleznosci od paliwa , kociolek wymaga innych ustawien - nasze kotly , to takie cos jak dyszowy gaznik samochodowy, rozne paliwo to rozne ustawienia , W silniku jescze trzeba przestawiac punkt zaplonu, A w naszych kotlach , zmieniajac paliwo - trzba tez zmienaic wartosc ciagu kominowego ( czyli przeregulowac RCK w zaleznosci jakie paliwo stosujemy )_ Natomiast sam brak odpowoiedniego ciagu kominowego , na szybko ( bo teraz sezon grzewczy ) radze po prostu uzupelnic dmuchawa wstawiona w komin - nie byle jak , musi byc to odpowiednio zrobione - rysunek jest na forum.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
 - Kocioł węglowy
 - (i 10 więcej)
Witam jak jedzesz samochodem i chcesz zeby jechal wolniej to co robisz ? Wyskakujesz z auta i biegniesz zatykac mu rure wydechowa zeby zdusic silnik spalinami i wolniej jechac z wcisnietym do deski pedalem gazu ???!!! Przy tym po zatkaniu rury wszstkimi mozliwymi nieszczelnosciami w ukladzie wydechowym ( w kotle to klapa zaladowcza ) zaczynaja sie wydostawac spaliny , ktore nie moga uchodzic przez zatkana rore wydechowa. A Ty siedzac w srodku po chwili zaczysz tez sie wedzic tymi spalinami , ktore wydostaja sie pod samochodem , a nie za nim ! Czy tez mniej przycisz na pedal gazu by podawac ogolnie to okreslajac - mniej paliwa do spalania i auto zwalnia bo mniej energi sie wytwarza. Zatkana rura wydechowa w aucie - to wlasnie to samo jak zamkniety wylot spalin z kotla.!!! Dlugo otwarta klapa krotkiego obiegu , to dlugie nagrzwanie sie kotla. Ma sie nagrzac komin - by mial ciag , a nie kociol. Klapke ktotkiego obiegu zamykasz wtedy gdy komin uzyska juz wystrczajacy ciag, Czyli szybet komina otwarty. klapa zalodowacza otwarta i powinno furczec, Zamykasz klape krotkiego obiegu i jak nie zacznyna wyraznie dymic przez zasyp po chwili i dalej furczy to oznacza ze moze pozostac juz zamknieta gdyz - komin ma juz ciag. Na tomiast za duzy ciag , ( za szybko sie wypala paliwo , lub za bardzo sie rozgrzewa - zmniejsza sie innymi metodami ( patrz wyzej ) a nie zamykaniem szybra w kotle. Duszac wylot spalin z kotla robisz to pierwsze- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
 - Kocioł węglowy
 - (i 10 więcej)
Witam wszystkich Co do tematu dymienia w naszych kotlach. Po pierwsze kociol moze dymic przy rozpalaniu i ma nawet prawo - dotad az nie rozgrzeje sie troche komin. Inna przyczyna dymienia , a wlasciwie ta sama , to nie wystarczajacy cig komina . A tu kika przyczyn wystepuje . Raz to nie szczlna instalacja kominowa , zasysajaca sobie powietrze bokiem. Dwa zamkniety klapka wylot z kotla ( szyber ) - czesty blad , bo chcemy zmniejszyc ciag i dusimy kociol i wyplyw spalin , Zamiast faktycznie zmniejszyc ciag. Kotla nie mozemy DUSIC , gdyz go dusimy i to doslownie.!!! Duszac go spaliny - glownie dym musi gdzies sobie wyleciec i robi to przez gorna klape . Mamy za duzy ciag , nie dusimy kotla , lecz wtawiamy w komin regulator ciagu . Ja mam u siebie wstawiony doslownie w wyczystke komina , ale za dzwiczkami, by istniala mozliwosc trwalego i szczlnego zamkniecia - jezeli jest taka potrzeba. Wstawilem tam zeluzyjną tzw kratke wentylacyjną. Ma ona mozliwosc plynego otwierania tych zeluzji od calkowitego otwatcia do calkowitego zamkniecia , I jest to nawet dosc sczelne. Musialem to zrobic , gdyz na czeskim orzechu i groszku . nie moglem opanowac kotla. Nie pomagalo nawet zamkniecie wylotu komina z kotla. Jezli mamy oryginalny palnik w kotle czyli nie dodawalismy zadnych obnizajacych przegrod- nie powinno byc problemu z jakim kolwiek dymieniem w czasie normalnek eksploatacji . Problem pojawia sie jedynie gdy zastosujemy przegrode obnizajaca i znacznie zmniejszymy wlot palnika.od gory . Wtedy nie opadniety popiól z paliwa , moze nam zatkac zlot palnika i kociol moze dymic gorna klapa. Dlatego tez u siebie po probach , zrezygnowalem z obnizania palnika. Zrobilem odwrotnie, palnik zmniejszylem 5cm wysoka przegroda ale od dolu praktycznie stojaca niemal na ruszcie. Czyli cos jak w kotalch podanych w linkach. Tyle ze roznica jest to ze wlot palnika jest tak jak tam powyzej rusztu , ale nie gdzies z boku lecz na calej szerokosci rusztu. Dzieki temu popiół nie blokuje wlotu palnika i nie ma problemu ze zmniejszaniem sie jego przkroju. Jak u kolegi jest faktycznie tak wielki przekroj komina i jeszcze lewe powietrze - to faktycznie moze brakowac ciagu temu kominowi, Gdyz nie potrafi on sie wygrzac - za duzy do tego kotla. A jak jeszcze dostaje lewe powietrze przez jakies nieszczelnosci . Ta powoduje to wyziebianie i tak nie dogrznaego komina i spadek cigu. Zdjec moich zmian nie mam , gdyz wszstko bylo wykonywane w biegu . Wiec nie bylo czasu na robienie fotek. Tym bardziej ze experymenty zajmowaly spro czasu i poprawki tez . Wiadomo , wstepne proby byly robione na dosc prowizorycznych i przegrodach i innych pomyslach. A powniej trzba bylo to zrobic tak , by co najmniej ten sezon przetrwlo na 100%. Teraz juz pale caly czas wiec nie ma mozliwosci robienia zdjec co i jak zostalo zmienione.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
 - Kocioł węglowy
 - (i 10 więcej)
Witam. Panowie , mam problem . Kocioł 20 kW. Potrzebny mi jeden elemement rusztu obrotowego . Ten wąski z jednakowymi krótkimi zębami. U mnie jest pękniety - był pęknięty od paczątku lecz jakoś się trzymał. Teraz sie rolecial na dwie czesci . Gdzie to można kupic? Lub może ktoś ma zbędny po przeróbkach i ma do odstąpienia ??? pozdrawiam- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
 - Kocioł węglowy
 - (i 10 więcej)
Witam wszystkich Do ""TOMCAR11"" Fajnie ze sie wypowiedziales na temat tego czeskiego groszku . PALE NIM OD KILKU DNI WIEC TRUDNO MI SIE MIARODAJNIE WYPOWIEDZIEC O JEGO JAKOSCI - w sumie okaze sie jak beda mrozy . Obecne temperatury nie sa dobre do testow z prawdziwego zdarzenia. ( i oby takie byly az do wiosny :rolleyes: ) Jednak jak narazie nie widze ani tej wody w komorze zasypowej, ani nawet smoly, ( jednak na kotle jest pomiedzy 55 a 60 stopni - i tak ma byc jak ma nie smolowac i nie kisic sie . Po za tym takiej mniej wiecej temperaury potrzbuje na kotle zeby utrzymac sobie w domu komfortowe co najmniej 21 stopni. Jezeli bedzie nizsz temperatura na kotle to byc moze wystapia opisane przez Ciebie zjawiska , woda , smola ,duzo popiolu i mala kalorycznosc- gdyz jet to jednak bylo nie bylo wegiel brunatny - wiec bardziej zblizony do drzewa niz do kamiennego. Oraz jak narazie po 4 dniach (dobach ) palenia wynioslem nie cale 1,5 dziesiecio litrowego metalowego wiadra popiolu i to bardzo lekkiego popiolu. Niemal ze bez rusztowania, gdyz praktycznie jest nie potrzbne . Jedno delikatne rusztowanie po ok 8 godzinach palenia .Popiol sam sie zsypuje i caly czas sie pali dosc ladnie wiec nie tzrba praktycznie rusztowac. W tym czasie przy obecnych temperaturach pratycznie w dzien PLUSOWCH -do pieca wsypalem 8 identycznych wiaderek tego groszku ( czyli 8 x srednio ok 8kg - kazde wazone , a srednio stad ze czasmi sie sypnelo 8,5 kg a czasmi 7,5 kg , nie bawilem sie w aptekarska dokladnosc co do grama . wazone wytarowana na "0 " z wiadrem waga łazienkowa ) Kamiennego wegla groszku typ o ile pamietam 32 wsypywalem objetosciowo tyle samo- tyle ze takie wiadeko wazylo spokojnie 10 kg a ZA 4 doby PALENIA WYNOSILEM 3 TAKIE WIADRA POPIOLU. GDYZ WYMAGAL KOCIOL JEDNAK RUSZTOWANIA CO JAKIES 3 - 4 GODZINY. Moim zdaniem nie jest zle na to co ogrzewam - a sporo tego grzeje (i nie tylko m2 sie licza lecz takze kubatura pomieszczen m3 , to ze jest to wolnostojacy 100 letni dom z ogromnymi oknami , ZE TO jest PARTER I ZE OD SPODU SA PRAKTYCZNIE NIE OGRZEWANE PIWNICE 2/3 piwnic nie jest ogrzewane idt . - co juz opisalem ) To wszystko na kotle praktycznie nie modernizowanym - tylko silikonowe uszczelnienie i to do poprawek !!! Nie widze wody i nie widze smoly- moze dlatego ze traktuje ten czeski groszek ,troche tak jak paliwo drzewne a nie wegiel kamienny- czyli temp. na kotle 55-60 stopni, lekko uchylone koleczko w klapie komory zaladowczej ( 4 mm szczelina ) , boczne otwory na 1/3 i uchylonne na 3 cm drzwiczki wyczystki kominowej - gdyz inaczej jak napisalem ,na tym weglu piec nie sluchal miarkownika i potrafil sie rozbujac do ponad 80 stopni- mimo ustawien na 55 stopni a wszystko pozamykane bylo. Ty grzejesz - jak piszesz MIESZKANIE cytuje : "Podam ci dla przykładu że mam mieszkanie 100m do tego zboirnik 140cwu i piec dolnego spalania z powiększonym zasypem i spalanie przy obecnych+ temperaturach wychodz dokładnie dwa wiaderka 10l po emulsji, wydaje mi sie że to jest ok. 16-18 kg węgla na 24h. " Lecz nie wiemy z tego opisu czy to domek czy mieszkanie, czy wolnostojacy czy np szeregowiec i jaka masz kubature [m3] czyli jak wysokosc pomieszczen, czy to parter, czy pietro ,czy podpiwniczony i czy ogrzewane piwnice, czy docieplone - a to wszystko ma wplyw na zapotrzebowanie na kW i zuzycie opalu !!! Co do naprawde minusowych temperatur i zuzycia opału okaze sie w pratyce - jak bedzie minus . pozdrawiam Wszystkich w Nowym Roku 2012 ( i zycze nam wszstkim by minusa nie bylo , bylo u nas cieplo i zaczely rosnac palmy i banany :) )- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
 - Kocioł węglowy
 - (i 10 więcej)
Witam. Tak znam to , w sumie sie przymierzam do tego ( troche zlomu juz mam :D ) Choc chodzi mi tez po glowie cos innego ,tyle ze trudniejsze, tu bez warsztatu sie nie da i trzeba kola zebate do sprzegniecia. Zalety : znacznie lzejsze i cichsze . A interesuje mnie bardziej ciezar i wielkosc gdyz raczaj musial bym zabierac w teren i dac spalinowy silnik ( ktory mam ), galezi na miejscu nie mam prawie . Mam jeszcze do Ciebie pytanie - robiles boczne szamotki paleniska- masz jeszcze ich wymiary i ksztalt. ? Wlasnie dopadlem cienkie szmotki ( 18mm - tylko kotla nie chce mi sie teraz wygaszac i czyscic , zeby dobrac kształt i wymiary. W koncu caly czas grzeje. Wczoraj przywiozlem czeski groszek ( wielkosc około 3cm i czasmi wieksze do 5 cm nazywają to mlodo kamieny ) i zaskoczenie pali sie super . Normalnie musialem otworzyc wyczystke komina , by zmniejszyc ciag - gdyz nie szlo zejsc z temperatura kotla ponizej 60 stopni mimo ze miarkownik ustwiony na 50 stopni. , komin zamkniety na max . Na naszym kamiennym mozna bylo zejsc i na 45 stopni , na tym nie da rady. Pali sie wlasciwie blekitno zielonkawo zółtym plomieniem , Wiec prawie optymalnie . pozdrawiam- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
 - Kocioł węglowy
 - (i 10 więcej)
- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
 - Kocioł węglowy
 - (i 10 więcej)
Witam wszystkich serdecznie Przypomne - gdyz wydaje mi sie ze to istotne i powinno byc jako informacja stala pod kazdym postem jako ze ciezko sie polapac jakim celom sluza zmiany :(U mnie Buderus Logano S111 -20 kw , grzeje ok 160 m2 nie ocieplonego budynku parter + boller 120 litrow. Zapotrzebownie ciepla rzedu 16 kW - wiec wszelkie zmiany dazą do polepszenia spalania i zmniejszeniaqzuzycia opalu . Dopiero w dalszych planach do ograniczenia mocy kotla - jezeli okaze się zbyt duza i bedzie to potrzebne.) "guitar" dzieki za odzew. Ok rozumie Twoj opis , lecz nie bardzo sobie to wyobrazam . :huh: Przydal by sie szkic lepiej to objasniajacy lub fotka . Pytalem tez o jakis szkic z wymiarami blach zawirowywacza ? Wypadanie w Buderusie popiolu poza szuflade - wkurza mnie i wciaz mysle jak by to zmienic . Ale Ok . Co do zmian w palenisku ,tych ktore Ty opisujesz- to nalezy pamietac ze masz kocioł 20 kW, ale ogolnie to ujmujac jest dla Ciebie w oryginale za duzy moca cieplną. gdyz potrzebujesz na ogrzanie mniej niz polowe z tych mozliwych 20 kw. Wiec te przerobki paleniska u Ciebie głownie maja jeden i ten sam cel-- OGRANICZENIE MAKSYMALNEJ UZYSKIWANEJ MOCY do Twoich potrzeb cieplnych. Oczywiscie polepszenie sprawnosci spalania tez , ale to juz przy zmniejszonej mocy. Ja mam inna sytuacje gdyz moje zapotrzebowanie cieplne jest na poziomie rzedu 16 kW. Kociol spokojnie daje te 20 kW i z czasem ( przyszly sezon ) trzeba bedzie byc moze tą moc zmniejszyc. Tym samym obecnie jestem glownie zainteresowany wszystkimi zmianami , ktore polepsza spalanie i daja oszczedosc opalu .Narazie nie chce ograniczac MOCY KOTLA,gdyz nie wiem jak bedzie sie zachowywal - jak faktycznie beda mrozy ! Chce dązyc ( w tym sezonie ) do maksymalnego poprawienia spalania i oszczednosci opalu. ( Choc nie narzekam -obawialem sie ze moze byc za slaby ciag dla dolniaka , obawialem sie zadmy w kotlowni i wielu innych rzeczy, króre """straszyly""" na forach zwiazanych z dolniakami .Okazlo sie ze byly to tylko obawy i ciesze się z tego ). W sumie mozna juz na forum sie pogubic , kto i jakie zmiany oraz w jakim celu robi. Ciebie pamietam - wiec nie ma problemu, gorzej gdy musze wertowac po kilka razy 25 stron forum, zeby ustalic jakiemu celowi sluzy np . usuniecie jednego rusztu w kotle 20 kW ( ostatnie posty ""kaz "" ) I w koncu nie wiem czy jego kociol pracuje z ograniczona moca - czy dalej z pelna ? pozdrawiam- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
 - Kocioł węglowy
 - (i 10 więcej)
