arturBDG
    4
Treść opublikowana przez arturBDG
  1. Załączam więcej zdjęć. Może coś rozświetlą....
  2. Instalacja otwarta. Czyli co jest źle bo póki co lekko się załamałem. Co należałoby zrobić aby doprowadzić kotłownię do porządku? Projektu nie było. Pan instalator wiedział co i jak podobno..Dziękuję za pomoc i proszę o konkretne wskazówki.
  3. Na piecu mam ustawione 55 i tak utrzymuję. Powrót czasami jest ciepły ale z reguły bardzo letni. Z tym 3d to faktycznie bubel do poprawki ale niestety z instalatorem nie mam i nie chce mieć kontaktu więc szukam pomocy i potwierdzenia zanim skorzystam z usług kolejnego. Rozumiem, że wystarczy go wstawić za zasilaniem CWU. Grzejników w układzie jest (3x1400+2x900+2xłazienkowe) do tego dochodzi podłogówka na rozdzielaczu Kisan z pompą i termostatem. Jest jeszcze jeden grzejnik w garażu 1400x600 ale zbędny, nigdy się nie włączył bo temp minimalna jest tam 10stopni. (sprzedam przy okazji:). Piec mi pali sporo no i martwi mnie ten zimny powrót.
  4. Witam wszystkich, proszę o fachową opinię na temat wielkości grzejników. Dom parterowy bez poddasza, suporeks + 15 styro, na suficie 30cm wełny. Instalacja ma dwa sezony. Kocioł na eko z podajnikiem. Temp. a kotle 55stopni. W pokojach o powierzchni 12m2 (wys. 2,70) grzejniki purmo ventil compact dł. 1400x600 cv22. Głowice termostatyczne. W największe tegoroczne mrozy (-24) grzejniki lekko ciepłe. Aktualnie przy temp. koło zera grzejniki są u góry nawet nie letnie, dół zdecydowanie zimny. W domu jest 22 stopnie. Czy słusznie twierdzę, że grzejniki są przewymiarowane? Co z tym fantem zrobić? Czy jest sens odsprzedawać te grzejniki i wymienić np. na pojedyncze cv11. Dodatkowo posiadam zawór 3d niestety wg mnie źle zamontowany ponieważ wstawiono go zaraz przy wyjściu z pieca i obniżając nim temperaturę na grzejnikach zmniejszam również temp. zasilania CWU... Załączyłem fotkę kotłowni. Obawiam się o trwałość instalacji w takiej formie jak jest teraz. Pozdrawiam Artur
