arturn
    2
Treść opublikowana przez arturn
  1. Witam. fanbiomasy mam do ciebie pytanie odnośnie porównania kotła dolnego i górnego spalania. Chodzi o praktyczne odczucia przy spalaniu drewna w obu kotłach. Czy zwiększyło ci się spalanie po przesiadce ? Jaka jest różnica w długości spalania takiej samej porcji drewna ? Czy kocioł z górnym spalaniem bardziej kopci? Z góry dzięki za odpowiedź.
  2. popieram przedmówcę policz dokładnie czy gaz z butli ma sens ekonomiczny prąd w taniej taryfie jest tańszy w przeliczeniu na kwh, i unikasz dodatkowych kosztów inwestycyjnych pompa ciepła powinna być tańsza w użytkowaniu od gazu z rury o gazie z butli nie wspominając, oczywiście trochę droższa inwestycyjne jeżeli nie masz środków na pompę ciepła, postawiłbym na prąd w taniej taryfie połączony z wodną podłogówką(policzoną pod pompę ciepła na przyszłość) + ewentualnie kominek z jako wspomaganie podczas dużych mrozów
