przemok
Osiągnięcia przemok
witam panowie, tez mam sas eco 23kw , i zacząlem palic miałem , i po jakims tygodniu miałem cos co jedni nazywaja "kichnienciem " czyli wywaliło mi sadze z pieca ,w momecie wchodzenia czopucha do komina był uszczelniony wełną która wyleciała ,cała kotłownia zadymiona i ogolnie syf. a wszystko po generalnych swiątecznym sprzątaniu!!!. pytanie dlaczego sie to stalo?? dodam ze : miał był wiglotny ,niedawno go kupilem ,przesuszyłem ale nie bardzo wysechł. dzien wczesniej zauwazyłem ze z pieca "buchało" czyli jakby był słaby ciąg kominowy. --teraz przeczysciłem niemam wkładu z nierdzewki troche czytałem nt. spalania miały ale wiekszość postów jest do zwykłych "miałowców " i nie bardzo wiem czy zmienialiscie jakies ustawienia, np . nie domykacie dziwczek aby tlen był cały czas dostarczany i nie tworzyły sie "gazy": ogolnie lekko sie przestaszyłem ! cała zime palilem groszkiem z dodatkiem miału 2,2T groszku i 1 tona miału i nie było takich niespodzianek ,ale miał i groszek był suchy . ogolnie prosze was panowie o jakies info najlepiej jak najszybciej !!! Przemek
- 79 odpowiedzi
- Kotły SAS
- Kotły z podajnikiem
(i 3 więcej)
no chyba ze przecieka ;-)
- 68 odpowiedzi
- Parametry pracy kotła co
- Ustawienie sterownika co
(i 1 więcej)
moze to ten ekogroszek z czech , wsyp sadzpala i moze sie wyczysci
- 68 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Jeśli pracuje tylko podłogówka to jest super , mało podaje aby uzyskac odpowiednią temperaturę a i trzyma długo. Podobnie jak pracuje pompa od CWU ( zbiornik 200l izolowany ). Najgorzej jest jak włączy się pompa CO - wtedy są te najdłuższe czasy nagrzewania i też krótko trzyma - ale to normalka bo jednak grzejniki szybko wyziębiają wodę. A co chcesz sprawdzać z tym sterownikiem ? - coś Ci się dzeje że myślisz o uszkodzeniu ? jesli chcesz ogrzewac grzejniki to włacz pompke zeby sie załaczała od np 45 jak chcesz np. rzeby od 45 załaczała sie podłogówka a grzejniki tylko w wyrzszych temp.gdy jest np -15 na dworze i musisz zwiekszyc temp na piecu i dogrzac dom to wtedy ustaw zeby wlaczała sie np przy 55. i bedziesz miał mniej wiecej tak ,ze jak są mniejsze mrozy chodzi podlogówka gdy temp spada ty podkrecasz piec i zaczyna grzac podloga i grzejniki .czas 30-40 min jest wydaje mi sie dobry ale przeciez wszystko zalezy od tem na zewnatrz bo jak byly mrozy -20 to pewnie nie wytrzymywał tak dlugo , jak juz pisze to napisze jak jest u mnie : 240m2 domu (tzw gierek ) 23kw piec i jakies 250L wody w układzie (100 w piecu i reszta w moich pieknych 2calowych rurach na pionie i 1 cal w powrotach +grzejniki) i do tego jeszcze 200 L bojler ustawienia na mróz podawanie co 3,5-4,2min nadmuch 15-18% histeria ;-) 1 st temp zadana 53-56st przerwa podtrzymania 140min went. w podtrzymaniu : praca 30s co chyba 30min podaaje jakies 3-5 razy po czym przechodzi w podtrzymanie spalanie ok 20-25kg na dobe przy -2dzien -8noc w domu ok 23 st na zime kupilem 2 tgroszku i 1 tone miału i jezcze zostalo mi ok 300-400kg
- 68 odpowiedzi
(i 1 więcej)
a czytałes naklejke na piecu i intrukcje ?? Pierwsze paliwo Miał a zastepczo Eko groszek ??? - ciekawe??!!! :-)
- 68 odpowiedzi
(i 1 więcej)
wejdz "ustawienia" te ktore sa zabezpieczone kodem ,(kod 5162 ) i zmien temp. załaczenia pompy co. u mnie niestety max. na 60st. nie mozna puzniej
- 68 odpowiedzi
(i 1 więcej)
jest taki magiczny kod :5162 do utawien instalatora czy jakos tak ,tam mozna wiele dodatkowo ustawic ;-)
- 68 odpowiedzi
(i 1 więcej)
jesli masz sasa eco to sproboj tak podawanie co 3,5 -4 min nadmuch 15% lub 1.5 zaleznie jak tam macie u mnie histereza na 1 st bo ja zaczyna spadac to za 30 sek bedzie juz 2 st ponizej temp. zadanej wiec wole zeby sie szybciej załaczył . temp 58-55-52 zaleznie od temp na zewnatrz ale jest jedno ALE .... u mnie chodzi ogrzewanie bez pompki czyli grawitacyjnie .i zauwazylem ze z pompką jest spalanie wieksze o jakies 30%, o ogolnie zasady sa mniej wiecej takie zeby piec nie wydmuchywał ciepla w komin (czyt. mały nadmuch ) i zeby byl sprawny (na palniku musi byc odpowiednia ilosc wegla -nie za duzo nie za mało)
długosc posuwu mozna w przypadku sasa eco regulowac srubami na ktorych suflada jest przymocowana do silnika ktory ją uruchamia ,jak te srub przykrecisz to szuflada bedzie miec mniejsze "gardło" w momecie koncowego utwarcia -niewiem jak to inaczej opisac ,jak cos to zrobie foty jak nie zajarzysz ;-)
u mnie tez ustawienia sa podobne , podawanie 4 min ,jak wiekszy mroz 3,5 min, nawiew 17-20% , pie musi miec swoją sprawnosc ,mozna go ustawic co 6-8 min i jakos sie bedzie palil, ale tylko JAKOS . a moim zdaniem zbyt szybkie podawanie np. ponizej 1 min. marnuje wegiel , moim zdaniem piec nie nadaza z jego spalaiem , a sam miernik temp. jest dosc "ogolny" ,znajomy ma eco-gro i tam temperatura jest podawana z dokladnoscia po przecinku. ogolne spalanie 25kg na dobe jest ok, niewiem czy mozna ustawic zeby mniej spalał . piec fajny ale chyba lepiej spala sie w nim mial nic groszek ,zreszta mial jest to jego podstawowym paliwem.
- 68 odpowiedzi
(i 1 więcej)
popatrzyłem i nie jet tak zle z tą ceną http://allegro.pl/zawor-termostatyczny-1-2-zwiekszony-przeplyw-i1926801477.html wiec chyba zamówie i zalozymy , woda mi sie raczej nie zagotuje , piec ma naprawde duzo systemów "zapobiegania" w lato grzałem wode na zamknietych 2 zaworach ,wyjscie i powrót i nic sie nie działo ,oczywiscie mam pociagnietą rure do naczynia w małym obiegu ,ale piec naprawde fajnie sie spisuje.
na dole pod wentylatorem są dzwiczki otwórz i zobacz czy nie jet tam pełno
sprawdz przewód kominowy czy niema sadzy, moze komin za niski , moze trzeba załoyc cos zeby zwiekszyc ciag spalin
Sas Kotły Co Eko Sas Jak Ustawić Parametry Spalania
przemok odpowiedział(a) na TeresaSz temat w Kotły z podajnikiem
witam, moze podziele sie moimi ustawieniami kotła sas eco 2,3 -nie mylic z eco-gro podawanie co 4min nadmuch 20-25% temp na razie 51 st. -przy takich temp (do -4st) histeria -2 st ;-) duzo wody w obiegu , ogrzewanie chodzi grawitacyjnie , piec zdwawiony na wyjsciu ,.poprzez przymkniecie zaworu na rurze 2calowej , po dobiciu do 51 piec włacza sie w podtrzymywanie dobija do 56-58 st. i narazie przy takich temp załacza sie 2 razy na h. przy czym podaje 3-4 razy na jeden tryb pracy po czym znow idzie w podtrzymywanie . spalanie groszek - podajnik(70-75kg) na 5-7 dni czyli 300-350 kg na miesiac przy takich temp jak są teraz myle ze jest ok , wiele osób zastanawia sie jak ustawic moment podawania ,ja zrobiłem mniej wiecej tak , rozgrzac układ podac opał, przełaczyc w tryb reczny ,właczyc nadmuch na niezbyt wysoki poziom10-20%, i patrzec kiedy zaczyna brakowac opału,kiedy przygasa plomien , wziąsc zegarek i popatrzec ile czasu minelo,utawi taki czas podawania i mysle ze sprawa zalatwiona .puzniej mozna manewrowac ,ciekaw jestem czy u was tez tak pujdzie i czy sie to komus przyda. ogolnie piec swoje musi spalic , i tu niema co gadac , a zadowoleni jestescie z tego sas-a? czym palicie ? jakies mieszanki ? a kto mi powie czy mozna palic suchym miałem w kominie bez wkładu ?- 17 odpowiedzi
- Ekogroszek
- (i 4 więcej)
