Treść opublikowana przez malyd77
- Grundfos 25-40 - Jak Zabezpieczyć
Zgłupiałem całkowicie. Jeśli rozpalę piec to do jakiej temperatury mam palić aby sprawdzić czy ta woda będzie grawitacyjnie krążyć. Przeprowadziłem już test o którym pisałem I tak palę w kotle tak żeby woda miała Max 60 stopni. Boję się więcej że mi się coś stanie z instalacją. Po drugie piec głośno działa jeśli temperatura wody wzrasta powyżej 60 stopni. Mam nadzieję że mi prądu nie braknie. W nocy i tak temperatura praktycznie spada że jak wstaję o 4:50 do pracy to praktycznie muszę rozpalać od nowa. Tak to jest jak się człowiek wychował w bloku z płyty i poszedł na swoje i nie ma pojęcia o CO.
Jak wróciłem do mojego mieszkania to w domu panowało 16 stopni więc było trochę chłodnawo. Temperatura wody w CO oscylowała w okolicach 30 stopni. No to rozpaliłem i czekałem. Temperatura zaczeła bardzo, bardzo powoli rosnąć 35,38,40,45 stopni. Pompka była wyłączona z prądu więc na 100% nie działała. Dotykając rur stwierdziłem że woda powoli bo powoli ale przemieszcza się. Nawet kaloryfer który mam najbliżej pieca robił się ciepły. Czyli woda idzie przez pompę. no to odpaliłem pompkę żeby nagrzać mieszkanie. Czy w takim systemie grawitacyjnym ta woda tak wolno przepływa przez rury.? Nie dojdzie do sytuacji że zdąży się zagotować w piecu.? Pozdrawiam Dawid
Za piecem mam pompę której pracą steruje sterownik. Na sterowniku określam zadaną temperaturę przy której pompka ma sie uruchomic. Taki najzwyklejszy sterownik (pokrętłem reguluje sie temperatire). Nad pompka za trójnikiem mam termometr który podaje mi temperaturę wody. Zauwazyłem niewielkie róznice temperatury pomiedzy sterownikiem a termometrem ale pewnie bierze się to z tego że sterownik bierze temperaurę zaraz przy wyjsciu z pieca a ten drugi termometr jest dalej. Wczoraj zrobiłem tak: 1. Na terometrze za trójnikiem była temperatura 52 stopnie 2. Pompka pracowała ponieważ sterownik był ustawiony na 40 stopni. 3. Zmieniłem temperaturę właczenia pompki na 80 stopni (temperatura wody była 52 stopnie wiec pompka się wyłaczyła) 4. czekałem kilka minut. Po kilku minutach temperatura wzrosła do 56 stopni 5. może faktycznie to było za któtko. Dzisiaj jak wrócę z pracy w piecu penie będzie ciemno. Temperatura wody w okolicahc 30 stopni. Rozpalę i ustawie na sterowniku 85 stopni. Zobaczę co się będzie działo. Po 20 minutach, 30 minutach. Korzystasz z jakiegoś zabezpieczenia pompy Pozdrawiam Dawid
Dobra: 1. Sterownik ustawiłem na 80stopni pompka się wyłączyła 2. Na termometrze było 52 stopnie 3. Zostawiłem na kilka minut pompkę. Po pewnym czasie temperatura wzrosła do 56 stopni czyli woda poszła do góry. Czyli mogę domniemywać że woda zostanie przepchnięta 4. natomiast niepokoi mnie jedna rzecz. W momencie w którym uruchamia się pompka słyszę w mieszkaniu za meblościanką kilka stuknięć. Po kilku sekundach jak ciepła woda przepłynie wszystko działa normalnie nie słychać żadnych stuków.
Nie wiem czy dobrze opiszę moją instalację: 1. W skład wchodzi kocioł HEF MINI, pompa Grundfos 25-40, 4 grzejniki, bojler dwufunkcyjny, naczynie wyrównawcze 2. Piec stoi w jednym końcu mieszkania natomiast bojler i naczynie wyrównawcze jest na drugim końcu mieszkania - w łazience. 3. Z pieca wychodzi rurka do pompki za pompką jest trójnik. W jedną stronę biegnie przez jeden pokój (duży kaloryfer) do kuchni (kaloryfer) w drugą stronę biegnie przez drugi pokój (praktycznie obok pieca jest kaloryfer) do łazienki (kaloryfer) . Tam jako ostatni podłączony jest bojler a zaraz przed bojlerem wpięte jest otwarte naczynie wyrównawcze które wisi pod samym sufitem a pod nim jest bojler. Czyli woda zanim dotrze do naczynia musi przejść przez pompkę dwa kaloryfery. Najlepiej mi sprawdzić czy woda przechodzi na zimnych rurach. W nocy i tak mało palę.
Witam Mam malutkie mieszkanko. Mam wydzielone pomieszczenie na piec (kocioł) CO firmy HEF. Cały układ zasila mi pompa Grundfos UPS 25-40. Mam ta instalacje od dwóch lat i wszystko jest ok. Mam od kilku dni stres ponieważ nie wiem jak zachowa się ta instalacja przy braku prądu. Znajomi dookoła pompy mają zrobione obejście i wtedy woda sobie idzie "bokiem" jak pompa nie pracuje. Zastanawiam się co będzie u mnie, ja takiego obejścia nie mam. Zostanie albo wygasić piec albo wywalić żar do wiaderka i na dwór ale to i tak nie wiem czy wystarczy żeby woda się nie zagotowała i nie rozwaliło pieca. Osoba która montowała mówiła że to obejście nie jest potrzebne ponieważ woda przez tą pompę przejdzie. Jeśli tak jest to jestem w porządku jeśli nie to siedzę na minie. Moje pytanie jest takie: 1. czy woda "przejdzie" przez pompę czy też pompa to zablokuje. 2. czy można zrobić coś na szybko (jak będzie ciepło to dorobię takie obejście) zastosowanie UPS-a z komputera. Ewentualnie jakie inne sprawdzone urządzenie kupić. Z góry dziękuję za wszystkie rady Pozdrawiam Dawid
Najbardziej ekonomiczny opał
Witam Kupiłem piec wolno stojący (kominkowy) Mam Do was pytanie odnośnie opału. W tym piecu można palić:. - drewnem - brykietami drzewnymi - brykietami węgla brunatnego Chciałbym Was zapytać którym z powyższych paliw najlepiej i najekonomiczniej jest palić w zimie. Z tego co czytałem w opisie tego pieca teoretycznie powinien spalić on 12 "kubików" drzewa. Czy według Was lepiej jest zastosować inne paliwo. Pozdrawiam Dawid
odległość pieca od komina. Pytanie
Witam Mam problem i pytanie w jakiej odległości można postawić piec od komina. Chciałbym piec postawić w salonie a komin mam w sypialni (pierwotnie to był wielki pokój a ja go podzieliłem na dwie części) Piec stanął by w linii prostej około 2,6m (mieszkanie ma 2,9 m wysokości) Kupiłem mieszkanie w starej kamienicy i mam problem bo nie mam ogrzewania a zima za pasem :). W mieszkaniu nie ma gazu więc ogrzewanie gazowe odpada, na klatce schodowej instalacja elektryczna jest aluminiowa więc nie mogę zastosować piecy akumulacyjnych. W związku z tym muszę zamontować piec albo na drzewo albo na węgiel. Mój typ to piec wolno stojący (kominkowy, koza) mocy 8kW. Mieszkanie ma 46m2. Pozdrawiam Dawid
