- Ślimak Do Pieca Defro Duo 15Kw
Hegam Ekoterm Mg 20
hej, aktualne? nr telefonu jest chyba do kogos innego.
Kocioł Z Palnikiem Samoczyszczącym 25 Kw
w takim razie wydłuze nakładkę do 10 cm, akurat mam tak zrobioną że nie musze wyciagać palnika tylko odkręcam jedna srube. napisz mi jeszcze czy te otwory nadmuchowe które sa bliżej slimaka a znajduja się pod nakładką to zostawiłeś czy zaślepiłeś? ja zmniejszyłem kopcenie po tym jak zaspawałem otwory nadmuchowe które podaja powietrze na końcówkę ślimaka. pisz proszę na bieżąco jakie postępy będą bo temat jest ciekawy. na dzień dzisiejszy paląc opałem 26 tyś nie mam kopcenia ale parametry sterownika mam całkowicie inne.
witam, tez od jakiegoś czasu walcze z przerabianiem tego palnika w kotle biadały, potwierdzam że biadała ma to w nosie, nawet z nimi rozmawiałem. Podaj kolego jakie masz ustawienia sterownika i jakim opałem opalasz. Piszesz, że długośc tej blachy na wierzchu to ok 10 cm czyli przykryte jest pół palnika, ja przykryłem jakies 3 albo 4 cm i jest lepiej ale moze zrobie dłuzsze. aha, czy warto robić dysze pow. wtórnego? u mnie jeśli pale mocnym groszkiem ok 29 tyś. to strasznie kopci i jest full sadzy, jak zmieniłem na opał słaby tj ok 24 tyś to jest super palenie. aha, skoro wymontowałeś juz palnik to zrób sobie od spodu wyczystkę na zawiasie, bardzo ułatwia to czyszczenie palnika.
- Piec Z Paleniskiem Rynnowym, Dramat
orelek
