grzybek24
    11
Osiągnięcia grzybek24
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. Ten na którym jest regulacja stopni?
  2. Filtr wyczyszczony.Niemam pojęcia co się stało.Kilkakrotnie ściągałem ten grzejnik przy malowaniu i zawsze tylko normalne odpowietrzanie trzeba było zastosować i grzejnik śmigał.A teraz:(
  3. Tak tylko przed malowaniem.Wszystko było ok.Wszystkie mogły grzać na full.A teraz tylko z tym jednym są problemy.Dodam,że on chyba jest ostatnim grzejnikiem w instalacjii.
  4. Witam.Ściągnąłem grzejnik do malowania.Po zamontowaniu i napuszczeniu wody grzejnik grzeje do połowy grzeje tylko góra.Jest to grzejnik panelowy Kermi.Instalacja miedziana ma około 6 lat,piec na węgiel z pompką grundfos.Pewnie to kwestia zapowietrzenia ale próbowałem już odpowietrzać kilka razy(z odpowietrznika przy grzejniku leci tylko woda ania słychać powietrza).Dawałem pompkę na najwyższy stopień 3 i nic nie pomogło.Nawet ściągałem podłanczałem do kranu i płukałem wodą pod ciśnieniem bo myślałem ,że coś się zatkało.I dalej nic .Wiem,że temat był poruszany na forum.Pomóżcie bo zima idzie.Dzięki
