Witam. A u mnie zaczyna pękać koronka w miejscach gdzie były nawiercane nowe otwory nawiewne. Jak macie numer do serwisanta Pana Wojtka to podajcie, bo mi odleciał razem z telefonem.
Hej.Palę, a raczej paliłem w trybie letnim. Z tym koksem to podobnie jak u Ciebie. Chyba najlepsze rozwiązanie zaproponował na lato Sobon. Ja w lecie przechodzę na gaz, chciałem tylko wypalić resztę węgla z podajnika.
SEKO, a tak w ogóle to jakie powinny być te ustawienia,tzn. czas pracy w podtrzymaniu, opóźnienie załączenia podajnika i opóźnienie wyłączenia nadmuchu ustawiane w trybie serwisowym na lato i na zimę? U mnie wygląda na to że w zimie miałem odpowiednio 12, 10 i 10 sekund.
Witaj SEKO. Próbowałem zmienić te ustawienia w serwisowych takjak podawałeś, ale okazało się,że w ustawieniach serwisowych są właśnie takie czasy jak podałeś (12, 10 i 10 sekund), tak że nie maco zmieniać.Chyba że trzeba zmienić na te mniejsze.
Cześć Martinoss. Faktycznie wystarczy troche podciąć blache i po problemie. Z tego co widzę to masz lepszy uchwyt do podnoszenia tej pokrywy-umnie jest takie wkręcane kolucho.
Odnośnie mojego postu wcześniejszego, to kondensator był sprawny. Wina była po stronie za mało wsadzonego ślimaka(moja wina-podałem do wymiany za małe wymiary)i blokował sie węgiel na kolanku przy wyjściu do retorty.
Hey. U mnie nie ma z tym problemu. Po odkręceniu blachy mam tak samo pokrywę na dwie śruby z kółkiem wkręcanym do podniesienia. Nie schodzi lekko, ale nie podchodzi bod nic. Nie słyszałem aby ktoś miał taki problem. zadzwoń do SEKO, a jak możesz to zrób i zamieść zdjęcie.
Może dla niektórych to pierdoły, ale przy ustawieniu pieca na 60 0C po osiągnięciu zadanej rosła jeszcze o kilka stopni ale później spadała do nawet 45 0C. Po przestawieniu temp. zał. pomp z 45 na 55 0C problem sie skończył. A odnośnie zawieszania węgla na wałku to była wycinana rura osłony wałka w gardzieli zasobnika. A jak na razie to spaliło mi 2 razy kondensator, teraz wymieniam trzeci i jak go spali to dzwonię po pomoc.
Witam. Ja miałem ostatnio małą niespodziankę-pękła końcówka ślimaka. I tutaj wielki plus dla firmy SEKO. Serwis z nowym ślimakiem był u mnie w ciągu godziny, a po następnych 30 minutach piec już pracował.Serdeczne podziękowania dla Pana Zbigniewa Sitka za cenne porady odnośnie pieca oraz dla serwisanta Pana Wojtka.
Hey. Ja podobnie jak eSz jak jestem przy piecu to walnę w dolną część podajnika. Jak na razie to sezon rozpoczęty, ale przy tych temperaturach na zewnątrz to grochu z podajnika nie ubywa (jak na razie to 150 kg na 13 dni). Ale pewnie w styczniu-lutym to nadrobię.
Witam wszystkich. Sezon 2012/2013 rozpoczęty, więc może napiszcie czy coś się u Was pozmieniało od poprzedniego sezonu. U mnie znowu raz się węgiel zablokował na wałku od napędu koronki (ten co tak niefortunnie idzie wzdłóż gardzieli zsypu zasobnka do ślimaka). Pzdr.R
