pilich
    9
Osiągnięcia pilich
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Witam. U0 - 70 lub 65 U1 - 8 U2 - 35 U3 - 35 U4 - 10 lub 15 No i dmuchawa prawie całkiem przysłonięta żeby za mocno nie dmuchało
  2. zadana 70 st. podawanie 8s przerwa podawania 35s przepalenie 35min wentylator po przepaleniu chodzi jeszcze 10s dmuchawa prawie całkiem zakręcona
  3. Ktoś ma jeszcze jakiś pomysł jak zatrzymać bezpiecznie tą grawitację?? Ile ciepła będzie mi przeciskać się przez pompę jak wstawię zawór odcinający przed różnicowym?? Puki co sterowanie pokojowe w dalszym ciągu nie funkcjonuje i pompa CO też bo w domu za gorąco od grawitacji...
  4. pilich
    Pomocy!problem Z Opałem
    Ja mogę podać przykład palenia tego samego groszku przez dwie różne osoby na różnych ustawieniach kotłów. Jest duża różnica. Opał ten sam w obu przypadkach. Otóż znajomy ma ustawienia kotła podawanie 12 nadmuch 35 i bardzo dużo powietrza bo ani klapki nie ma ani regulacji obrotów na dmuchawie i wychodzą z tego ogromne spieki. Ja mam ustawienia podawanie 8 nadmuch 50, klapka wentylatora uchylona na 1cm i prędkość dmuchawy na 1, piękny ogień jak z ogniska, małe spalanie, sam popiół i gdzieniegdzie drobne rozpadające się grudki. Myślę że problem jednak jest w ustawieniach i w ilości powietrza. ogień nie może syczeć i być jak z palnika, nadmuch musi być na tyle długi aby wypalić podany węgiel i nie zrzucić z talerza niedopalonych grudek itp.
  5. No to przeszkadza, że pokojówka nie chodzi i grzejniki cały czas mi grzeją z tą samą temperaturą dzień i noc. A miało to być rozdzielone, mało tego- za dnia też miały być różne temperatury jak np. jestem w pracy. Nie dopłacałbym 1000 do pieca(sterownika) + 300 za regulator i jeszcze 600 za pompę która nie chodzi w tym momencie:) Bo wszystko mi regulują głowice na grzejnikach...BEZ SENSU... Jakby grawitacja nie ściągała ciepła to piec by dłużej trzymał swoją temperaturę i długo działał w samym podtrzymaniu, a tak co chwila chodzi. Puki co sensowne rozwiązanie to zawór dodatkowy pod różnicowym. Ktoś ma jeszcze jakieś pomysły??
  6. No tak, przez 20 lat był zwykły piec i kręciłem...:P
  7. Witam. Mam kocioł Termo-tech 18kW z rusztem awaryjnym. Sterownik ST-37 świeżo przyszedł po zmianie oprogramowania na najnowsze. Instalacja 17-20 letnia więc stara, do tej pory była tylko grawitacyjna ze zwykłym piecem. Dołożyłem regulator pokojowy Auraton 2005 TX PLUS, bo po to dopłaciłem w sklepie 1000zł do pieca żeby mieć taką możliwość... Problem polega na tym że dom ogrzewa mi się w pełni grawitacyjnie. Pompa CO w ogóle się nie załącza ze względu na to że blokuje ją Auraton- ma ustawione 21 w dzień i 19 w nocy. Auraton nie ma wpływu na temperaturę kotła w moim przypadku więc kocioł trzyma zadane np.60 no i idzie to grawitacyjnie w dom. Jaki jest tego sens skoro w domu utrzymuje mi się 22stopnie, niezależnie od tego czy jest dzień czy noc...I tak samo będzie przy mrozach bo to głowice będą mi trzymać temperaturę domu takim sposobem a nie pokojówka. Głowice na grzejnikach są na 3 i nie zamierzam kręcić. Zakładając Auraton sugerowałem się tym że u innych blokuje on całkowicie piec i pompę, u mnie tylko pompę. Ale w takim razie co firma TECH miała na myśli?? Po co ta pokojówka w takim układzie?? Coś da się zrobić z tą grawitacją?? Gdyby nie zabierała mi ciepła to piec trzymał by w sobie bardzo długo temperaturę w podtrzymaniu...(?) A jej upustem sterowałby Auraton w pokoju Proszę o opinie i pomoc:) Pozdrawiam
  8. Jaki powód niezadowolenia był...?
  9. Mam ten sam piec i chodzi:) W trybie letnim na sam boiler ustawienia mam: temperatura 50 podawanie 8s dmuchanie 50s histereza CO 3stopnie podtrzymanie co 15min ( ale w ustawieniach serwisowych wydłużyłem sobie podawanie i przedmuch po podawaniu w podtrzymaniu!) wtedy dłużej trzyma temp. Na zimę żeby palic na ponad 60stopni zmieniam temp. np 65 podawanie 12s dmuchanie 45-48s histereza CO 3stopnie podtrzymanie co 15min ( ale w ustawieniach serwisowych wydłużyłem sobie podawanie i przedmuch po podawaniu w podtrzymaniu!) Pozdrawiam
