Piec o mocy 25kW, dom jednorodzinny 180m2 z piwnicami - instalacja nowa robiona od początku (jeszcze nie odpalona). Nie wiem czy było robione obliczenia co do sprzęgła ale instalator się upiera że to dobre rozwiązanie co mnie zdziwiło i dlatego proszę o pomoc w rozstrzygnięciu tej kwesti. Dzięki za wszystkie uwagi.
Tak zgadza się naczynia nr 5 zamkniętego nie ma - kopiowałem układ i dlatego wkradł się błąd. Teraz układ powinien zgodny z istniejącym. Czy ten układ jest poprawny ?
Piec LING DUO z regulatorem RecalArt Economic 3000
Nie wiem czy cię dobrze zrozumiałem ale piszesz że to nie sprzegło tylko wymiennik. Zapewniam cię że to sprzęgło robione na zamówienie (rura z denkami) - pytałem się. Jak by to był wymiennik to bym nie prosił o pomoc bo takie rozwiązanie w instrukcji też było. chodzi o to czy nie przesada i po co tyle pomp?
Witam wszystkich i proszę o porady i wskazówki do mojej instalacji.
Mój instalator wykonał instalacje inną niż sugeruje schemat w instrukcji do kotła klimosza (miał być zawór 4 drogowy).
Proszę wszystkich znający temat czy taka instalacja jest poprawna i będzie dobrze pracować z tym piecem a szczególnie z regulatorem. Na pierwszy rzut oka jest o jedną pompę więcej niż układ z zaworem 4 -drogowym.
Czy kazać przerobić instalacje na zawór 4 d czy zostawić tak jak jest?
Dzięki za wszystkie informacje
instalacja_LING_DUO.pdf
