Kelebrion
    13
Treść opublikowana przez Kelebrion
  1. witam mam piec Domino z podajnikiem slimakowym i od 2-3 dni mam dziwne obajwy a takie za na sloneczku do polowy jest żar a po drugiej stronie czarny nie palacy sie ekogroszek i sie wysypuje ze sloneczka. ktos moze wie co sie stalo?? powiem tyle ze miesiec temu przed rozpaleniem odkrecilem to palenisko i uszczelnilem silikonem kominkowym jak i rok temu i powinno byc wszystko ok a tu taki dziwny przypadek. moze ktos wiec co sie stalo??
  2. Jeszcze dodam ze mam takie dziwne objawy w koszu. Jak go otworze to spod groszku zaczyna wydobywac sie biały dym i to jest go sporo a jak zamkne kosz to za 10 min nie ma juz tego dymu. moze faktycznie ten dym z dmuchaw nie leci do paleniska tylko wraca sie spowrotem??
  3. Dzieki. Jeszcze zauwazylem cos takiego dziwnego bo jak sie spojrzy na to palenisko czy retorte jak to sie tam mowi to widac jakby z jednej strony sie przesypywał czerwony groszek a zdrugiej strony jakby bylo delikatnie dziura wypalona czyli wyplaony ładnie groszek i w sumie jak wyjmuje popiól to mam troche nieprzepalonego czarnego groszku, wyglada na to jakby nierówno sie wypalao na retorcie, wiesz moze o czym mowie?? moze po tym do czegos dojdziemy>???
  4. Firmy to nie wiem:(( kocioł jest firmy Domino z Pleszewa. Ale dałes ciakawa wskzówke i zaraz ide zerknac czy cos zobacze:) a powiedz trzeba wygasic zeby to uszczelnic???
  5. przyslone otworzylem wlasnie na maxa. powiedz gdzie dokladnie tym silikonem uszczelinic??
  6. Odkrecilem dmuchawe i nic tam czusciutko:((( tylko poewnie chyba trzea odkrecic ta wieksza blache co doniej sa przykrecone dmuchawa i ten caly podajnik slimakowy i tam moze wyczyscic bo moze retorta jest zapchana jakos?? bo juz sie pogubilem
  7. Tak kolego zrobie i dzieki wielkie za pomoc bo ja dmuchawy nie czyscilem od poczatku piec wiec pewnie bedzie zapchana. Dzieki w poniedzialek zerkne. pozdrawiam
  8. Tzn płomien jest zólty ale nie jest wcale za wysoki bo nawet sie nie odbija od tego plaskiego krazka co jest u góry a kiedys bylo lepszy plomien i wlasnie nie wiem czy to dmuchawa czy moze groszek taki słaby ze nie daje takiego plomienia
  9. a moze nalezalo by odkręcic dmuchawe i tam wyczyscic bo moze slabo dmucha albo ttez rozkrecic slimak ?? nigdy tego nie robilem wiec nie wiem o co tam chodzi:(((
  10. Czas pracy zmienilalem różnie i nic to nie daje, a nawet raz dalem tyle groszku ze spadał niedopalony na dół, a moc dmuchawy mam 11 w skali pd 1-12 czyli prawie na maksa
  11. Witam mam takie maly problem ze piec ciezko ma dobic do temewpratury zadanej. Ale na poczatek dane, Kocioł Domino na eko groszek z podajnikiem slimakowym ze streownikiem Tango Negro i mam go juz 4 lata i wczesniej nie bylo tak ze jak ustwilbym jakas temeprature i by ja mial ciezko osiagnac:((( a palilem nawet i czasami i tym tanszym groszkiem z Czech czy tam bóg wie skad ale bylo ok. A w tym sezonie kupuje niby ten najlepszy groszek za 800zl i jak ustawie 50 stopni to piec non stop chodzi na granicy 49 i moze po godzine podbije na 50 i wylaczy sioe na 3 min i znow podbija bardzo bardzo długo a jak ustawilem na 57 to max mialem 53 i wszystko chodzilo non stop cale dnie i noce i nie mogl podbic a jak znow ustawielm na 47 to tez tak sie meczyl przy 46 i ciezko mu dojsc do temperatury zadanej:( groszek niby łądnie sue wypala zostaje sam pyłek praktycznie a ustawienia sterownika mam te same co od 4 lat wiec nie wiem co jest grane a komin czyscilem w listopadzie. ustawienia sterownika mam takie Pra 13 Pau 45 czyli takie optymalne:( moze ktos wie co jest grane?? bo juz mnie to denerwuje:(((
  12. Witam mam taki problem. Otóż jak otworze kosz z eko-groszkiem to wydostaje mi sie biały dym i w koszu na sciankach sa krople wody i nawet ta uszczelka co jest midzy przykrywka od kosza a koszem sie zaczeła topić. Wyglada to jakby tam była duza temperatura i jakas para wodna sie dostawala:( Ale piec chodzi normalnie wiec nie wiem co jest grane. moze ktos wie??
  13. Witam i z góry dziekuje jęsli ktos mi pomoze. mianowice mam taki problem opowiem to od poczatku. jakis tydzien temu chcialem rozpalic w piecu a mam piec na eko gorszek i sterownik Tango nagro i wlaczylem podajnik zeby naszlo groszku i pewnym momencie poczulem smród i takie objawy ze podajnik sie nie wylacza tylko chodzi caly czas nawet gdy kontrolka na strowniku zgasnie. wiec rozebralem sterownik i widze ze spalil sie przekaznik od podajnika. zawiozlem do kolegi elektryka i on w lutowal jakis przekaznik tylko ze mocniejszy bo 30A a byl 20A i podlaczylem i niby bylo przez 30 min ok ale potem sie podajnik nie zalaczyl , norlamnie dioda sie zapalila od podajnika a podajnik nie rusza i dopiero ruszy jak pukne kluczem w slimak albo go cofne kluczem wyglada jakby sie zacinal albo nie mial sily bo napewno duzej blokady nie ma bo wczesniej to zrywaly mi sie te sruby zabezpieczajace. Czy ktos wie czy to jest wina tego przekaznika czy moze z podajnikiem cos sie stalo/?? bo moze przekaznik za ktoryms razem nie zalcza ale dziwne ze jakbym puknal kluczem w slimak to by ruszyl
