adolfaaa
Treść opublikowana przez adolfaaa
  1. jeszcze jedno po kazdej interwenci w obieg c.o trzeba odpowietrzac instalacje pomimo iz tylko sie wymieniło grzejniki czy terz zawory i nie musi byc do tego ptrzebny fachowiec gdyz mozna to zrobic samemu w prosty sposób który opisałembez zadnych kosztów pozdrawiam i jeszce jedno zadne kryzowanie nie pomoże i przykręcanie zaworów termostatycznych ani powrotnych jesli nie odpowietrzysz instalacji
  2. witam mialem ten sam problem grzejniki grzały do połowy ale jest na to bardzo szybki sposób który mi pomógł po pierwsze spusc cała wode z obiegu kotła oraz z grzejników po drugie napełniaj kocioł od dołu po woli woda z rurociągu i poodkręcaj wszystkie zawory zasilani i powrót na maxa przy obiegu otwartym oczywiscie poczekaj aż woda wyleje sie przez naczynie wybiorcze oczywiscie przy zimnym kotle i pompa obiegowa wyłaczona na zero (bez zasilania )po wylaniu sie wody przez naczynie wybiorcze odpowietrz grzejniki na odpowietrznikach ażdo zejscia powietrza po zejsciu powietrza z grzejników uruchom pompe obiegowa na 3 vbiegu na około 10 minut bez odpalania kotła i odpowietrz ponownie grzejniki po wszystkim rozpal kocioł i jesli temperatura ci wzrosnie do około 35-40 stopni na kotle odpowietrz po kolei kazdy grzejnik przez odpowietrznik po wszystkim zobacz czy wszystkie grzeja rownomiernie i po uzyskaniu tempertury na kotle około 40 stopni ponownie odpowietrz grzejniki i musi pomuc powinny grzac jednakowo u mnie pomogło jesłi pomogłem t ook pozdrawiam
