Treść opublikowana przez darekele
Kwkd 15 + Nowy Komin
WITAM Też kupiłem KWKD15 na odległość w sklepie internetowym (dyskont.com) z przesyłką za pobraniem wyszedł 3167.98 PLN przyjedzie w poniedziałek co do komina producent podaje min. 16 wiec 18 bedzie wystarczająca podwyszenie jak najbardziej wskazane a wysokość do czopucha podana jest na stronie producenta wystarczy dodac postumecik i bedzie wiadomo gdzie dziurka ma byc http://www.zebiec.pl/pl/kotly-co/linia-tradycyjna/kwkd
Wykonanie Co Cwu
witam ja mam pytanie do ciebie jest to mieszkanie nie wykończone bez podług? jeżeli tak zastosował bym rozdzielacz 9 obwodowy i rozprowadził rurki pex /alu/pex 16 po podłodze pompka 25/40 wystarczy ups na prąd ok zazwyczaj zasilanie daje si e od góry grzejnika chyba że ma dolne zasilanie lub jest to grzejnik łazienkowy
Instalacja " Specjalistów"
witam moim zdaniem instalacja jest źle wykonana rozprowadzenie powinno być u dołu a dopiero potem pionami do góry,i na pewno by grzało bez problemów w tej instalacii pompka musi dać radę podnies wode do góry 2 razy niewiem co ci poradzić ,może spróbuj zalożyć pompke o wiekszej sile podnoszenia ale ja sie moge nie znać w końcu nie jestem specem od ogrzewania
- Rysunek KotŁowni MoŻe ByĆ ?
ja tez nie pisałem że jeden filtr to zły pomysł tylko zastanawiam sie jak go wsadzic bez montowania dodatkowych zaworów dzieki za poddanie pomysłu zawsze to 1 filtr mniej pogłówkuje to może cos wymyśle jak ten poprawiony ci sie widzi nie dowiedziałem sie tylko dlaczego rury stalowe ocynkowane sa złe do c.o.
Marek w sumie nie potrzebny ten odpowietrznik na naczyniu TZM myslałem że ma utrzymywać temperature powrotu na okreslonej temperaturze np:55stopni raczej praca samej podłogówki odpada jest ona tylko dodatkowa do grzejników ale masz racje tak bedzie lepiej wrazi np awarii pompki c.o. a rury jakie proponujesz może PP pompa C.O. nie musi być 25-60 myślałem ze sporo tych grzejników to i pompke dałem wiekszą
WITAM kociołek już wybrałem optima komfort plus 15kw na moje 120 m2 i 120 l z.c.w wystarczy no i mam jeszcze dodatkowe 30m2 których na razie nie zamierzam ogrzwać rórki do rozdzielaczy juz rozciagniete została jeszcze instalacja w samej kotłowni nie rysowałem obiegu c.w.u i zaworu bezpieczęstwa na bojlerze ale to chba oczywiste poniżej muj schemat proszę o komentarz czy wszystko jest OK <script src='http://img713.imageshack.us/shareable/?i=ryskotowni.png' type='text/javascript'></script><noscript></noscript>
- Jaki Piec Na 125m2 +120l Bojler
nad brakiem prądu się już zastanawiałem i zainstaluje U.P.S. więc brak prądu nie grozi a co do paliwa 15kw otrzyma sie przy spalaniu głównego paliwa w tym wypadku węgla z miału uzyskuje sie juz mniejszą moc a z drewna jeszcze mniejszą no i w tym piecu jest wentylator z klapką który doprowadza powietrze a naturalny ciąg jest wykorzystywany tylko przy rozpalaniu ale zastanowie się nad zmniejszeniem mocy do np:12kw dziękuję za szybką odpowieć
witam jestem nowym użytkownikiem , już jakiś czas przeglądam różne fora i czytam na temat pieców , znalazłem sporo tematów związanych z moimi pytaniami na początek jaki piec na 125m2 +120l bojler piec ma być na miał węgiel drewno słowem wszystkie paliwa stałe dodam że jest to mój pierwszy wybór pieca do nowego domu który ma ściany z betonu komurkowego24 cm ocieplonego 12cm styropianem dach wata 20 cm ,instalacja c.o ma być na rozdzielaczach których jeszcze nie mam, dopiero rurki są rozprowadzone pex alu pex, będzie ich 3 po jednym na kondygnacje i 1 na podłogówkę której jest 40m2 podzielonego na 4 obwody czytająć różne fora doszedlem do wniosku że 15kw wystarczy w sklepach nawet 12 mówili że wystarczy zainteresował mnie piec defro Optima Komfort Plus 15KW z sterownikem i dmuchawą , oglądałem różne piece między innymi zęmbca ,ogniwo, per- eko ale najbardziej spodobało mi sie defro między innymi na jakoś wykonania i nie mówię tu tylko o wyglądzie zewnętrznym u mnie piec kosztuje 3600zł jest to porównywalna cena z innymi producentami niestety czytając fora o ogrzewaniu przeczytałem kilka niepochlebnych opinii na temat tych kotłów a to że kopcą i szybko sadzą zarastają albo za dużo palą inie wiem czy jest to wina kotła czy też może kwestia ustawień pieca i sterownika proszę o poradę pozdrawiam darek
