Witam,
mam do Was ogromną prośbę o rzucenie okiem na przygotowany przeze mnie schemat ogrzewania CO.
Instalacje będzie oparta o piec na paliwo stałe pracujący w układzie otwartym wraz z zasobnikiem CWU.
Dodatkowo piec będzie spięty przez wymiennik płytowy z podłogówką i grzejnikami.
Schemat ogólny oraz bardziej szczegółowy na załączonych rysunkach.
Piec wybrałem Ogniwo Eko Plus 16 kW.
Zasobnik będzie 200 l - Galmet Kwadro Profi.
W układzie będą pracowały 4 pompy Wilo.
Pompa CWU i obiegu wymiennika po stronie otwartej będą sterowane przez piec.
Na grzejniki będzie szła woda prosto z wymiennika - pompka będzie pracowała bez sterowania - grzejniki będą miały zawory termostatyczne.
Podłogówka będzie zasilana przez zawór trójdrożny z siłownikiem, który planuję wysterować jakimś sterownikiem połączonym z pogodówką i termostatem pokojowym.
Plan domu z rozplanowaniem poszczególnych elementów ogrzewania jest również w załączniku.
Grzejniki zaplanowałem w sypialniach, łazienkach oraz garażu (w przyszłości będą również zainstalowane na poddaszu, które będzie wykańczane w przyszłości).
Podłogówka jest w salonie z kuchnią, łazienkach, korytarzu, garderobie i wiatrołapie.
Jak pisałem wcześniej sterowanie grzejnikami będzie indywidualne w każdym pomieszczeniu przez termostaty.
Jeśli zaś chodzi o podłogówkę to dane o temperaturze wewnętrznej do jej sterowania będą pochodziły z czujnika pokojowego zlokalizowanego na wewnętrznej ścianie salonu.
Dałem tylko jeden termostat pokojowy bo w sumie cały salon, kuchnia i korytarze tworzą jedno pomieszczenie.
W łazienkach będą dodatkowe grzejniki w razie niedoborów a wiatrołap i garderoba nie są pomieszczeniami priorytetowymi jeśli chodzi o komfort temperaturowy.
Tyle tytułem wstępu.
Moja prośba dotyczy konkretnie urządzenia kotłowni i instalacji w niej zlokalizowanej.
Czy Waszym zdaniem to będzie działało tak jak to założyłem ?
Drugie pytanie dotyczy sterowania zaworem 3D.
Planowałem spiąć go z Unicontrolem MIX 07 oraz czujnikiem pokojowym Auratona 2005.
Wyczytałem jednak w wątku o Unicontrolu, iż jest on przeznaczony tylko do zaworów 4d.
Na stronie producenta napisane jest, iż może on sterować siłownikami zaworów mieszających i nie nic napisane czy mają to być tylko 3D lub tylko 4D.
Czy macie może jakieś doświadczenie w tym względzie lub czy znacie jakąś alternatywę wykonania takiego sterowana ?
Przepraszam za przydługi post i z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam,
Tomek
