wojtek12345
    2
Osiągnięcia wojtek12345
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Witaj, ja mam ten sam piec najpierw odpowiem ci na pytanie dotyczące regulatora E7 możesz podłączyć w miejsce obecnego (mój kolega tak zrobił) jeśli chodzi o programowanie dni tygodnia to na stronie saunier duval jest instrukcja obsługi. zmiana na tryb modulacyjny powoduje że piec działa bardziej elastycznie. Przy okazji zadam Ci pytanie ponieważ nie doczekałem się żadnej odpowiedzi na załozony przeze mnie temat, chodzi o to, ze jak przestawie na tryb modulacyjny ustawię żoądaną temperaturę np. na 19 stopni to piec włącza się w momencie kiedy temperatura w pomieszczeniu spadnie do 20 stopni, czyli tak jakby o jeden stopień za wcześnie (sprawdzone przy inncyh zakresach temperatur) co prawda palnik odpala sie tylko na chwilę ale wg mnie to niepotrzebne zuzywanie gazu ponieważ odpala sie tak co jakis czas pomimo, ze temperatura cały czas o stopień wyższa od ustawionej, czy mógłbys sprawdzic jak jest u Ciebie z góry dziękuję za odpowiedź.
  2. Witam posiadam kocioł dwufunkcyjny firmy Saunier Duval Semia F21 z regulatorem pokojowym Exacontrol E. Mam pewne wątpiwości co do prawidłowosci jego działania. Na regulatorze ustawiona jest opcja pracy modulowanej. Problem polega na tym, że gdy na przykład żądana temperatura jest ustawiona na 19 stopni to piec włącza się w momencie gdy tempoeratura otopczenia wyświetlana na regulatorze pokojowym wynosi 20 stopni, czyli nie spadła jeszcze do żądanej temperatury. (róznica wynosi dokładnie 1 stopień sprawdziłem przy róznych ustawieniach) Palnik co prawda włącza sie tylko na chwilę i nie powoduje wogóle wzrostu temperatury grzejniki ciepłe są tylko przez chwilę), ale powtarza to co jakiś czas i moim zdaniem niepotrzebnie jest zużywany gaz. Jeśli zmienię ustawienia na tryb niemodulowany włącza sie dopiero gdy temperatura na regulatorze spadnie do zadanej temperatury. Czy działanie w trybie modulowanym jest prawidłowe, czy nie? Dodaję, że piec był niedawno naprawiany i została zmieniona płyta pamięci. Nie jestem pewien, ale wydaje mi się ze przed tą wymianą włączał się dopiero po osiągnięciu temperatury zaprogramowanej. Dziekuję za odpowiedzi
