Magic1981
Treść opublikowana przez Magic1981
Nie ma schematu instalacji. Piec Atmos 70 kW i 50 Ekogreń budownictwo stare srednioocieplone. Spalam przez zime 90 mp drewna. jeszcze raz zdjecia istalacji teraz w pionie. przepraszam wczesniej nie zauważyłem.
Ma ktoś pomysł co i jak? :blink:
Mam pytanie czy dokładanie do pieca 5- 6 razy na dobę jest normalne. Największym minusem jest to jak załaduje buka ok 24:00 to ok 4:30 rano musze zejśc do kotłowni i dołożyć do pieca. Drewno sezonuję , mam wilgotnościomierz i drewno ma ok 22-27% wilgotności. Na noc zakładam buka przez dzień palę świerkiem.Na wiosne poprawiłem instalacje (jest lepiej niz było) ale eczy cos można by było porawić ? cos jest źle? Mam piec 70 kW i spaliłem zeszłej zimy około 90 mp drewna prosze o pomoc :D
Dzięki wielkie za odpowiedź:)) Podpowiedzcie bo już sam nie wiem, zgłupiałem czy atmos 70s ( 70 kw)przy powierzchni 700 m2 jest wystarczający, dom srednioocieplony? ( mam jeszcze 50kw ekogroszek- włączam jak mam ful na obiekcie ale z kolei on ma inną temp pracy- atmos 80 stopni a ekogren 75 stopni. Czy dokładając do atmosa 5-6 razy dziennie jest ok ( wiadomo jestem w kotłowni częściej -sprawdzam czy wszystko ok czy czasem się nie wypaliło. Mam bufor 1000 l i CWU 1100 l. Proszę o poradę.
witam, mam przed sobą instrukcję obsługi atmosa ale za cholere nie mogę dojść co i jak. Mam regulację powietrza pierwotnego i wtórneo i nie wiem jak ustawić. Przepiszę z instrukcji. Poradźcie proszę. Podstawowe ustawienie stosunku powietrza pierwotnego ustawienie optymalne: do końca (5mm) +8:-10mm ustawienie maksymalne do końca (5mm) + 10:-20mm Podstawowe ustawienie stosunku powietrza wtórnego ustawienie optymalne: do końca (8mm) +0mm ustawienie maksymalne do końca (8mm) + 5:-20mm Może ktoś coś poradzi. w jaki sposób regulować moc kotła w atmosach??? Plisss
Witam serdecznie , mam piec atmos 70 kw i mam prośbę . Mógłby mi ktoś wytłumaczyć bardzo prosto o co chodzi przy tych piecach z powietrzem wtórnym i pierwotnym?? Bo mam 2 pręty do regulacji powietrza pierwotnego i wtórnego. Jak je wyciągnoć Jakie powietrze ( pierwotne wtórne ) za co odpowiada?? Proszę o odpowiedź. pozdrawiam :mellow:
Witam serdecznie mam zamontowany dziś zawór honeywell ts 131 przy piecu atmos 70 kw. miałem problem bo woda często się gotowała dlatego zdecydowałem sie na dodanie tego zaworu. mam pytanko czy jego sie reguluje, czy sam fabrycznie jest ustawiony?. Tam jest takie pokrętło i można go chyba regulować ? to prawda? Proszę o opinie. Pozdrawiam
Tak na piecu mam cały czas 80-90 stopni poniżej nie schodzę:P) teraz co prawda palę bukiem z szuszarni ( przepłacone 2 krotnie... ) ale tę zimę murze jakoś przebąkać. z tym drewnem tez jest tak ze teraz chce juz kupować żeby przeschło- świerk wiadomo przełupie sie i przeschnie a buk niekoniecznie.... zaczerpnięte z instr. świerk 3900 kcal, 16250 kje, 4,5 kwh buk 3450 kcal, 14400 kje, 4,0 kwh wartosc opałowa na 1 kg pozdrawiam
Ogarniam temat:)) ale coraz lepiej- tą wajchę z tyłu wysuwałem i o jakieś 2 h mi się wydłużył czas spalania:)) Tylko ze wszedzie pisze ( nawet w instukcji) że swierk ze bardziej kaloryczny. No i do tego cena ....
Witam serdecznie, Mam Atmosa 70 kw . Zaczynam myśleć o drewnie i teraz co wybrać buka czy świerka tak planuję 40 m swieka, 20 m buka. W leśnictwie mi mówią że lepiej palić bukiem w instrukcji pisze że lepiej świerkiem - ma większą kaloryczność. Sam już nie wiem... jak myślicie?? Pozdrawiam
Problem Z Atmosem- Pliss....
Magic1981 odpowiedział(a) na Magic1981 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Dzieki kolego za pomoc w ogarnięciu tematu:)) Koleżanka przetłumaczyła też co nieco, może ktoś mieć ten sam problem wiec poniżej to co przetłumaczyła(przeklejam oryginał) : ,, ... Atmos kociol zostal zaopatrzony w regulacje kompresowego oraz wtornego powietrza. Optymalne ustawienia zostaly przeprowadzone bezposrednio w zakladzie produkcyjnym. Poprzez wyciagniecie ciegla podnosi sie ilosc powietrza kompresowego a rownoczesnie zostaje zredukowana ilosc powietrza wtornego, ktore wplywa do kotla. W taki sposob mozemy zwiekszyc wzdajnosc kotla ale rownoczesniej takze zmienic jakosc spalania. Z tago powodu dokonujmy wszelkich zmian bardzo ostroznie...." Pozdrawiam -
dzięki:) w 2 filmiku: dokładnie w 3 minucie jest o tym -ale po niemiecku...., zna ktoś mógłby to przetłumaczyć?? pozdro -
dzięki za odpowiedź:( no niestety czeski film:))) to na chłopski rozum jak mam to zrobić? rozumiem ze biorę śrubokręt luzuję, wyciągam tego pręta z 15 mm?? i będzie mniej spalał( instalator nic mi o tym pręcie nie mówił i przypuszczam że jest tak jak przyjechał piec spakowany -czyli nic nie było robione. pozdrawiam Maciej -
dzięki Kolego:)) poszedłem po Twoim poscie do pieca, i jest takie cudo.... co ono ma dokładne za zadanie??? ile mam wysunąć ten pręt z pieca- ile cm na maxa?? pozdrawiam Maciej -
dzięki Danik za odpowiedź:() trafił swój na swego:) Pewno coś źle zrobiłem ale przekręciłem ten termostat spalin rano drewno miałem wypalone na buforze miałem 40 stopni. też tak masz- później hajcujesz i go rozgrzewasz?? Mógłbyś mi napisać Twoją technikę palenia- co ile dokładasz itp. Byłoby bardzo to dla mnie pomocne:)) Jaki masz bufor? Ile spalasz drewna? Pozdrawiam Maciej -
Dzięki Danik za odpowiedź. Popatrzę pokombinuję i zobaczymy co i jak. Właśnie wentylator chodzi prawie non stop-ale to nie jest tak że pomaga w wydobywaniu się holcgazu?? Tak przynajmniej to rozumiałem ale prawdą też zdaję się ( nawet i na logikę)ze pomaga wywalać ciepło przez komin. Zaś z drugiej strony temp spadnie jak nie będzie chodził i holcgaz sie nie wydobędzie. Mam pensjonat na 50 miejsc ( 18 pokoi) łącznie z piecem na ekogroszek 50 kw- narazie nie mam potrzeby włączać. Sprawdzałem przed chwilą i rzeczywiście - przekręciłem od razu temp do góry o 10 stopni!! Tylko nie chce przesadzić -tez mam 2 pokrętła i mam narysowane takie kreski- ten drugi termostat spalinowy mogę przekręcić dużo za te kreski ale boje sie przekręcić na maxa.... -
Dzięki m77 za odpowiedź:() Oglądnąłem sobie filmiki i rozjaśniły mi co nieco:))) Od razu poszedłem do atmosa i popatrzyłem czy zagazowuje drewno- i ok zagazowuje:) Została jedynie kwestia chodzenia i dokładania do pieca co 3 h.... z tym nie wiem co robić,ew. zmienić. Macie jakąś pomysł? Pozdrawiam -
no ok rozumiem dokładać 2-4 x na dobę do atmosa ale co 3 h biegać co chwilę??? Mam buka z suszarni ok 25 % wilgotności. cóż począć Panie Marku??? -
dzięki Marek za pomoc... To w takim układzie jakie informacje potrzebujesz aby mi pomóc- przecież forum po to jest aby sobie pomagać nawzajem. Podpowiedzcie -
Witam, mam problem z piecem Atmos. Drewno nie zgazowuje się tylko pali (a może sie zagazowywuje) ale jak to poznać?? Czas miedzy załadunkami pieca ok. 3 godziny. jak może być przyczyna? Przecież bez jaj żeby w nocy wstawać i dokładać drewna. ( rozumiem ok 4 x na dobe ale nie co chwile!!!!! Piec 70 kw bufor 1000 l pow.700 m2 zawór troj lub 4 drożny ładuje mu do pełna buka posiepanego na kawałki z suszarni ( drewno ok). kawałki 50 cm Maciej Pozdrawiam
Witam serdecznie, Mam pytanko do Was forumowicze, mianowicie będę zakładał piec atmosa (holcgas) podpowiedzcie mi czy będę mógł palić w nim brykietem- czy tylko drewnem?? Bo teraz jest problem taki że nie kupie już fajnego suchego drewna ( jedynie jak już na wiosnę) to co jest to 2-4 msc drewno a takie jest mokre..., a tak czy inaczej piec będę miał gdzieś w okolicach grudnia... Pozdrawiam
Pomoże mi ktoś??? Pozdrawiam
Podpowiedzcie coś forumowicze:)) Koksuje mi ekogren węgiel- zamiast węgiel zamieniać się w popiół węgiel strasznie się koksuje w dość duże rozmiary. Mam coś nie tak?? Czego to może być wina?? Ps do posta wyżej jak ewentualnie doregulować powietrze?? Pozdrawiam
Mam 700 m2 dom ocieplony jest srednio, mam 10 solarów na cwu. macie jakieś sugestie????
