Magic1981
    30
2524 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Magic1981
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
  1. Nie ma schematu instalacji. Piec Atmos 70 kW i 50 Ekogreń budownictwo stare srednioocieplone. Spalam przez zime 90 mp drewna. jeszcze raz zdjecia istalacji teraz w pionie. przepraszam wczesniej nie zauważyłem.
  2. Ma ktoś pomysł co i jak? :blink:
  3. Mam pytanie czy dokładanie do pieca 5- 6 razy na dobę jest normalne. Największym minusem jest to jak załaduje buka ok 24:00 to ok 4:30 rano musze zejśc do kotłowni i dołożyć do pieca. Drewno sezonuję , mam wilgotnościomierz i drewno ma ok 22-27% wilgotności. Na noc zakładam buka przez dzień palę świerkiem.Na wiosne poprawiłem instalacje (jest lepiej niz było) ale eczy cos można by było porawić ? cos jest źle? Mam piec 70 kW i spaliłem zeszłej zimy około 90 mp drewna prosze o pomoc :D
  4. Magic1981
    Atmos 70 Kw
    Dzięki wielkie za odpowiedź:)) Podpowiedzcie bo już sam nie wiem, zgłupiałem czy atmos 70s ( 70 kw)przy powierzchni 700 m2 jest wystarczający, dom srednioocieplony? ( mam jeszcze 50kw ekogroszek- włączam jak mam ful na obiekcie ale z kolei on ma inną temp pracy- atmos 80 stopni a ekogren 75 stopni. Czy dokładając do atmosa 5-6 razy dziennie jest ok ( wiadomo jestem w kotłowni częściej -sprawdzam czy wszystko ok czy czasem się nie wypaliło. Mam bufor 1000 l i CWU 1100 l. Proszę o poradę.
  5. witam, mam przed sobą instrukcję obsługi atmosa ale za cholere nie mogę dojść co i jak. Mam regulację powietrza pierwotnego i wtórneo i nie wiem jak ustawić. Przepiszę z instrukcji. Poradźcie proszę. Podstawowe ustawienie stosunku powietrza pierwotnego ustawienie optymalne: do końca (5mm) +8:-10mm ustawienie maksymalne do końca (5mm) + 10:-20mm Podstawowe ustawienie stosunku powietrza wtórnego ustawienie optymalne: do końca (8mm) +0mm ustawienie maksymalne do końca (8mm) + 5:-20mm Może ktoś coś poradzi. w jaki sposób regulować moc kotła w atmosach??? Plisss
  6. Magic1981
    Atmos 70 Kw
    Witam serdecznie , mam piec atmos 70 kw i mam prośbę . Mógłby mi ktoś wytłumaczyć bardzo prosto o co chodzi przy tych piecach z powietrzem wtórnym i pierwotnym?? Bo mam 2 pręty do regulacji powietrza pierwotnego i wtórnego. Jak je wyciągnoć Jakie powietrze ( pierwotne wtórne ) za co odpowiada?? Proszę o odpowiedź. pozdrawiam :mellow:
  7. Witam serdecznie mam zamontowany dziś zawór honeywell ts 131 przy piecu atmos 70 kw. miałem problem bo woda często się gotowała dlatego zdecydowałem sie na dodanie tego zaworu. mam pytanko czy jego sie reguluje, czy sam fabrycznie jest ustawiony?. Tam jest takie pokrętło i można go chyba regulować ? to prawda? Proszę o opinie. Pozdrawiam
  8. Tak na piecu mam cały czas 80-90 stopni poniżej nie schodzę:P) teraz co prawda palę bukiem z szuszarni ( przepłacone 2 krotnie... ) ale tę zimę murze jakoś przebąkać. z tym drewnem tez jest tak ze teraz chce juz kupować żeby przeschło- świerk wiadomo przełupie sie i przeschnie a buk niekoniecznie.... zaczerpnięte z instr. świerk 3900 kcal, 16250 kje, 4,5 kwh buk 3450 kcal, 14400 kje, 4,0 kwh wartosc opałowa na 1 kg pozdrawiam
  9. Ogarniam temat:)) ale coraz lepiej- tą wajchę z tyłu wysuwałem i o jakieś 2 h mi się wydłużył czas spalania:)) Tylko ze wszedzie pisze ( nawet w instukcji) że swierk ze bardziej kaloryczny. No i do tego cena ....
  10. Witam serdecznie, Mam Atmosa 70 kw . Zaczynam myśleć o drewnie i teraz co wybrać buka czy świerka tak planuję 40 m swieka, 20 m buka. W leśnictwie mi mówią że lepiej palić bukiem w instrukcji pisze że lepiej świerkiem - ma większą kaloryczność. Sam już nie wiem... jak myślicie?? Pozdrawiam
  11. Dzieki kolego za pomoc w ogarnięciu tematu:)) Koleżanka przetłumaczyła też co nieco, może ktoś mieć ten sam problem wiec poniżej to co przetłumaczyła(przeklejam oryginał) : ,, ... Atmos kociol zostal zaopatrzony w regulacje kompresowego oraz wtornego powietrza. Optymalne ustawienia zostaly przeprowadzone bezposrednio w zakladzie produkcyjnym. Poprzez wyciagniecie ciegla podnosi sie ilosc powietrza kompresowego a rownoczesnie zostaje zredukowana ilosc powietrza wtornego, ktore wplywa do kotla. W taki sposob mozemy zwiekszyc wzdajnosc kotla ale rownoczesniej takze zmienic jakosc spalania. Z tago powodu dokonujmy wszelkich zmian bardzo ostroznie...." Pozdrawiam
  12. dzięki:) w 2 filmiku: dokładnie w 3 minucie jest o tym -ale po niemiecku...., zna ktoś mógłby to przetłumaczyć?? pozdro
  13. dzięki za odpowiedź:( no niestety czeski film:))) to na chłopski rozum jak mam to zrobić? rozumiem ze biorę śrubokręt luzuję, wyciągam tego pręta z 15 mm?? i będzie mniej spalał( instalator nic mi o tym pręcie nie mówił i przypuszczam że jest tak jak przyjechał piec spakowany -czyli nic nie było robione. pozdrawiam Maciej
  14. dzięki Kolego:)) poszedłem po Twoim poscie do pieca, i jest takie cudo.... co ono ma dokładne za zadanie??? ile mam wysunąć ten pręt z pieca- ile cm na maxa?? pozdrawiam Maciej
  15. dzięki Danik za odpowiedź:() trafił swój na swego:) Pewno coś źle zrobiłem ale przekręciłem ten termostat spalin rano drewno miałem wypalone na buforze miałem 40 stopni. też tak masz- później hajcujesz i go rozgrzewasz?? Mógłbyś mi napisać Twoją technikę palenia- co ile dokładasz itp. Byłoby bardzo to dla mnie pomocne:)) Jaki masz bufor? Ile spalasz drewna? Pozdrawiam Maciej
