fala
    4
Treść opublikowana przez fala
  1. Witam. Mam pytanie. Czy temperatura na powrocie może być taka sama jak na wyjściu z pieca. Mam zamontowany czujnik pt-100 na powrocie ok. 1m. przed wejściem do pieca. I teraz tak: na piecu temperatura 52C a na powrocie odczyt z czujnika pokazuje na wskaźniku firmy simex 51C. Jak to jest możliwe jeżeli zawór 3dr jest zamknięty. Jak otworze temperatura się nie zmienia. Później zamieszczę fotkę jak to wygląda.
  2. Zapomniałem dodać że kocioł wyprodukowany w tym roku.
  3. Drewno pozostało po zeszłym roku (nieduża ilość) ale niestety całą wiosnę lato leżało na dworze. Piec obejrzałem w środku przy latarce i wszystko wygląda ok. popiół suchy, ścianki pieca suche. Po zewnętrznej stronie pod wełną mineralną też sucho ! Tylko woda tak jakby z pod pieca wypływała. Dzisiaj od południa palę węglem groszkiem przeczekam weekend jeżeli nic się nie zmieni będę dzwonił do producenta. Chcę napomknąć taką ciekawostkę że po nocy nad ranem gdy zszedłem do piwnicy (kotłownia) z podłogi podniosłem żabę stalową do hydrauliki była tak mokra aż z niej kapało. W piwnicy panuje chłód czy to może być powodem kondensacji ? Zapomniałem napomknąć że 5 dni przed ustawieniem pieca była pod jego miejsce wylewana posadzka. Czy jest możliwe że ciepły kocioł wyciąga wodę z posadzki a następnie ona się na nim skrapla ??? Prawdę mówiąc jestem cały głupi co jest grane. Pierwszy raz mam do czynienia z takim piecem, od zawsze był zamontowany zwykły dolnego spalania bez żadnej automatyki.
  4. Witam. Jestem nowy na forum i na wstępie potrzebuje pomocy. A mianowicie kupiłem piec z Pleszewa (tak mi doradzono) 19Kw górnego spalania+sterownik+dmuchawa. Zaraz po pierwszym rozpaleniu zauważyłem ze posadzka pod nim jest mokra. Pierwsze wrażenie że piec cieknie. Przeczytałem szczegółowo instrukcje i producent pisze że przy pierwszych rozpaleniach pieca może wystąpić zjawisko "pocenia się", a żeby temu zapobiec należy piec porządnie wygrzać w temp. 70-80C. Zrobiłem jak napisali lecz dzisiaj już 3 dzień a woda nadal jest; I to już nie wilgotna posadzka tylko mała kałuża która tak jakby wypływa z pod spodu pieca. Jak na razie pale tylko drewnem ale dzisiaj mają przywieźć węgiel groszek i miał (tez nie wiem czy to dobry wybór opału). Na jakimś innym forum doczytałem że możliwe jest pocenie się pieca z powodu różnicy temperatur (ciepło w kotłowni a woda w piecu zimna) lub że drewno mokre (bo jest) i stąd ta woda, tylko jak wydostała by się z paleniska. Proszę o wasze opinie w tej sprawie bo zima tuż tuż a ja nie wiem jak wykluczyć ewentualne uszkodzenie kotła.
