baza24
Treść opublikowana przez baza24
  1. teraz juz wiem jesli chodzi o zapowietrzanie sie grzejników to specjaliści hydraulicy sa aktywni jednak jesli potrzeba pomysleć to jest problem spoko
  2. czy może mi ktos pomuc ponieważ chciałbym już zaczac to robic a nie chce zrobic jakies głupoty .
  3. problem polega na tym za mam domek gdzie jest piecyk gazowy z podłączoną instalacją miedzianą, posiadam również piec miałowy, który postanowiłem wstawić do owego domku i podpiąć pod tą sama instalacje co jest piec gazowy. problem mam taki że myślałem że zrobię to na zaworach jednak przecież gaz ma naczynie wyrównawcze zamknięte a miałowiec potrzebuje otwartego obiegu. coś mi świta że takie rzeczy robi sie chyba na wymienniku ciepła ale jak go podłaczyć to nie wiem. załaczam mały obrazek robson.bmp i tam gdzie jest wymiennik prosiłbym o dokładne wytłumaczenie jaki kupic jak go podłaczyc i czy w tym miejscu. pozatym w punkcje 6 to jest naj wyższy punkt w tej instalacji prawie pod samym stropem i tam sa odpowietrzniki instalacji, i tu jest kolejny problem ponieważ chciałem je wyciąć i przedłużyć rurki z miedzi do góry (ponieważ zrobiłem poddasze mieszkalne) do rozdzielacza i dalej rozprowadzić od rozdzielacze go grzejników z alu-pexa. czy to jest realne MIEDZ i ALU PEX = korozia tak słyszalem proszę o porady z góry dziekuje
  4. na moje oko to jest ok. tylko po co 2 zbiornik wyrównawczy chyba że już był to ok
  5. tak grzejnik jest górą jest ciepły a dól zimny czyli co mam zrobić żeby szybciej woda krążyła
  6. witam. pytanie jest takie, mam piec miałowy (kicha) jest strasznie nie szczelny . drzwiczki wiem zmienić sznurki azbestowe ale np drzwiczki od popielnik szlifowałem i dalej gdzieś łapie powietrze. Ale największy problem z wiatrakiem ma w środku klapkę która pod wpływem ciągu (dmuchania) otwiera się, jednak gdy sterownik wyłącza dmuchawę klapka powinna się cofnąć jednak (nieraz) brak reakcji i łapie lewe powietrze. zakładałem odważniki i różne inne wynalazki i nic raz się zamknie raz nie może jakieś podpowiedzi względem szczelności. Ale się rozpisałem mam całkiem inny problem. chodzi o ten sam piec, czy da się do niego dorobić podajnik no i trochę go przerobić czy tak da się zrobić jak zrobić podajnik czy ślimak czy szuflada jak go wpiąć do pieca jaki sterownik i czy tak można przerobić nadmuch (wentylator) i czy ogólnie ma to sens z góry dzięki piecyk.bmp
  7. problem taki że pierwszy grzejnik grzeje do połowy. instalacja jest ze stali zasilanie górne na strychu typowe grawitacyjne. po odpowietrzeniu grzejnik grzeje jednak po kolejnym rozpalaniu grzejnik się zapowietrza. nie piszcie aby założyć auto. odpowietrznika po prostu chce znaleźć przyczynę. grzejnik wisi ze spadkiem, reszta grzejników jest gorąca tylko ten jeden. Każdy grzejnik ma swoje zasilanie i powrót po prostu długi rozdzielacz. proszę o odpowiedzi z góry dzięki
  8. GLIKOL---- drogi trochę jest-------------
  9. pytanie jest takie znajomy ma starom inst. hydrauliczną w stali na parterze. dostawił gore i chciałby tam puścić instalacje do góry. piec ma 16kw a domek praktycznie mały. czy mogę zrobić tak mars.bmp tylko ze stali przejść na PEX-AL powinno być ok
  10. tak mam 2 domy tak wyszło i raczej to ja będę ogrzewał miałem dużą rodzinę i postawiliśmy drugi dom na tej samej działce teraz rodzina się trochę skurczyła i jest kłopot. ale zacznijmy o instalacjach, w nowym jest nowa wiadomo ale piece są podobne na miał (śmietnik) ja żałuje że taki kupiłem ale budowa kasa wiadomo. kotłownie jak i w nowym i starym jest duża więc niema problemu ale ja bym to zrobił taknoe2.bmp piece na miał w nowym jest 4metrowy tak pisze na gwarancji to powinien ogrzać ok 350m2 tak wyczytałem w internecie ale w gwarancji pisze że piec ma 24kw no to jest do ok 220m2 ale mniejsza z tym piec myślę wymienić na Eko minimum 35kw powinien dać radę. więc tak jak widać chciałbym ruszyć z nowego do starego tylko za bardzo nie wiem jak wyjść od pieca i jaka rurę i w jakiej izolacji na zewnątrz i jak się podłączyć do starej instalacji. przydał by się zawory by ewentualnie stara instalacja działała sama chyba każdy rozumie o co mnie chodzi pozdro.
  11. mam takie małe zapytanie, ma dwa domy w jednej stara instalacja hydrauliczna a w drugim nowa chciałbym z któregoś pojechać do drugiego rurami i zrobić jedną instalacje. pytanie którego do którego i jaki piec powinienem kupić jakie rury, pompę. odcinek od domu do domu to 30m.
  12. powiec po co takie koszta--miedz-- pojedz od pieca do rozdzielacz stalą bo jest tańsza (jak założysz zawór 4drożny przed pompką to nawet możesz za pompka jechać rura PP z wkładka aluminiową też taniocha )do rozdzielacz. A od rozdzielacz Pex-all (alupex) na grzejnikach ewentualnie zawory termostatyczne bo wygoda ale wystarcza zwykłe zawory a podłogówkę jak będzie z powrotu grzejnika podłacz RTL i rozprować wężownice i do rozdzielacza i nie ma hu..... we wsi musi grzać
  13. posłuchaj po prostu zalej instalacje wodą niech teściu palii ile mu pasuje a potem trzeba zrobić tak: 1 spuść wodę 2 odkręć wszystkie powroty na grzejnikach (ewentualnie przy piecu jak się da) 3 w najwyższym punkcje na zasilaniu podłącz sprężarkę może być mała (od odkurzacza) 4 zobaczysz ile wody wyleci, ponieważ instalacje w plastiku nie da się położyć ze spadkiem są pagórki i doliny . i to jest cały pic sprawdzenia C.O. jestem instalatorem i robię tak od lat, powodzenia na emigracji
  14. słuchaj nie jestem specem od gazu, ale z tego co wiem to gazowcy przeważnie zalecają rury stalowe tylko pytanie ile jeszcze ta instalacja wytrzyma.ponieważ instalacje stalowa spawana dobrze zrobiona to jest na długie lata nie tak jak miedz czy pex-al itp. ps. nie lepiej eko-groszek przy instalacji grawitacyjnej dodatkowe ruszta i masz ciepło nawet jak nie ma prądu pozdro.
  15. mam małe pytanko czy trzeba będzie zakładać pompkę, w punkcje A czy wydoła grawitacyjnie. A tak ogólnie czy ta instalacja ma sens. jeszcze te niebieskie połączenie chciałbym po prowadzić z PP z wkładką aluminiową powinno wytrzymać bez_tytu_u.bmp
  16. tak tez myślałem ale ze nie ma znaczenia, ale z kim bym nie pisał lub rysował jakiś rysunek to komentarz pompka na powrocie pozdro
  17. mam pytanie jaka różnica jest po miedzy, zamontowaniem pompki obiegową na zasilaniu a powrocie
  18. chodzi mi ze od pieca z 5/4 przejde na cal załoze zawór roznicowy i pompke obiegowa i ok 70 cm nad piecem załorze kolano calowe kawałek rórki i trójnik. Z trójnika pojade stala do bojlera a z drogiego wyjscia trójnika plastikiem do rozdzielacza moze tak byc
  19. mam problem z dobraniem rur od pieza eco-groszek do rozdzielacze. z pieca wyjade stalowymi rurami. ale po przejechaniu pompki ok 1.5m od pieca zejsc na plastik PP z wkładka alu. na plastiku podłacze również bojler i do rozdzielacza bedzie ok 1.5 co wy na to
