problem polega na tym za mam domek gdzie jest piecyk gazowy z podłączoną instalacją miedzianą, posiadam również piec miałowy, który postanowiłem wstawić do owego domku i podpiąć pod tą sama instalacje co jest piec gazowy. problem mam taki że myślałem że zrobię to na zaworach jednak przecież gaz ma naczynie wyrównawcze zamknięte a miałowiec potrzebuje otwartego obiegu. coś mi świta że takie rzeczy robi sie chyba na wymienniku ciepła ale jak go podłaczyć to nie wiem. załaczam mały obrazek robson.bmp
i tam gdzie jest wymiennik prosiłbym o dokładne wytłumaczenie jaki kupic jak go podłaczyc i czy w tym miejscu. pozatym w punkcje 6 to jest naj wyższy punkt w tej instalacji prawie pod samym stropem i tam sa odpowietrzniki instalacji, i tu jest kolejny problem ponieważ chciałem je wyciąć i przedłużyć rurki z miedzi do góry (ponieważ zrobiłem poddasze mieszkalne) do rozdzielacza i dalej rozprowadzić od rozdzielacze go grzejników z alu-pexa. czy to jest realne MIEDZ i ALU PEX = korozia tak słyszalem proszę o porady z góry dziekuje
