franek77
    12
Osiągnięcia franek77
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. Dobra, dziękuje wszystkim za udzielone odpowiedzi, dochodze do wniosku że nie można zbyt wiele czytac bo potem człowiek się zbyt długo zastanawia, nie wprowadze jednak żadnych zmian, przede mną pierwsza zima zobaczymy jak będzie, mam nadzieję że ciepło i niezbyt drogo. Pozdrawiam wszystkich i zamykam temat hej
  2. Grzejniki są raczej na tym samym obwodzie, bo idzie jedna rura od pieca i za pomoca zwykłych trójników idą odgałęzienia do rozdzielacza podłogówki, rozdzielacza grzejników na dole, oraz rozdzielacza grzejników na górze, więc wszystko idzie na jednym obwodzie, coraz bardziej zaczyna mnie złościć świadomośc że trzeba było kupić najtańszy piec i również spiąć wszystko w jeden obieg i efekt byłby ten sam, a pare groszy by zostało w kieszeni. A tak poważnie to uważacie, że należy to przerabiać czy nie? Jeśli tak to co trzeba zmienić i orientacyjny koszt poproszę dzięki
  3. Witam zgadza się, nie rozumiem zasady działania zintegrowanego rozdzielacza podłogówki, jak juz pisałem nie znam się na instalacjach, znam się na innych rzeczach i tak jest chyba ok, bo byłoby źle gdyby wszyscy znali się na wszystkim i nikt nie potrzebowałby zatrudniac fachowców. Ok, zamierzam pomęczyć jeszcze trochę swojego instalatora, czy taki układ jak ja mam da się przerobić na taki o którym Wy piszecie, tzn taki aby pozwalał na wykorzystanie zakupionych przeze mnie zabawek (piec i sterownik) w rozsądny sposób? Czy przeróbka oznacza całkowitą wymianę rozdzielacza i czegoś jeszcze? Jeśli ktoś jeszcze znajdzie siłę odpowiadać to byłoby git. Pozdrawiam i dziękuję za wszystkie udzielone odpowiedzi.
  4. Witam fajne schematy pokazujecie, tyle tylko że mi one niewiele mówią, cały czas nikt mi nie powiedział wprost czy powinienem mieć dwa obiegi grzewcze czy ten jeden tez jest ok, zakładając, że grzejniki mają chodzić na tych samych parametrach co podłgówka i ma to podobno przenieść oszczędności w postaci wyższej wsprawności pieca - to prawda?
  5. Mak wielkie dzięki za dotychczasowe odpowiedzi, sam widzisz tak to jest jak laik zabiera sie za instalacje - kupuje co mu chcą sprzedać, cały czas wierzę że instalacja będzie git, pewnie można było to taniej wykonać no ale jest jak jest. Jeszcze jedno pytanie odnośnie podłogówki - czy jest sens próbować instalowac jakieś tam siłowniki na rozdzielaczu połączone z czeujnikiem temp. wewnętrznej, po to aby w czasie gdy jest rozpalony kominek (zwykły, bez płaszcza wodnego bez DGP) w salonie kocioł nie grzał podłogówki, bo jak rozumiem kocioł korzysta z temp. zewnątrznej i na tej podstawie decyduje kiedy ma grzać. Jeden instalator mówi że warto bo to przyniesie oszczędności a inny, że nie warto bo podłogówka będzie siewychładzać wtedy kiedy nie będzie grzana i potem na rozgrzanie jej zużyję więcej energii i nic na tym nie zaoszczędzę. Jakaś dobra rada?
  6. A więc po kolei, jak już na samym wstepie pisałem jestem zielony w temacie instalacji. ale jednego jestem pewien - na dolna belkę idzie zasilanie z kotła, do dolnej belki są też podłączone rurki powrotu z podłogówki, pompa pomuje w kierunku górnej belki gdzie są przewody, które stanowią zasilanie podłogówki - tak to dokładnie wygląda. Mam nadzieję że tak właśnie powinno być to połączone. Czym różni się pompa mieszająca od pompy wymuszającej obieg. Mój instalator w kosztorysie nazwał to zestaw pompowy do podłogówki i skasował mnie za to jakieś 1500 zł, ,podobno zestaw Purmo. A tak fachowym zdaniem, lepiej było by rozdzielić górę i dół domu na dwa obiegi czy lepiej jak wszystko jest na jednym, mi tak na chłopski rozum wychodzi że lepiej było by podzielić na 2 osobne obiegi, ale jak pisałem - nie znam się.
  7. Heh Ja miałem projekt instalacji co (taki dołączony do do gotowego projektu) mając świadomość, iz taki projekt jest niewiele wart, poszedłem do profesjonalnej firmy, sprawiającej wrażenie że mają spore doświadczenie i potrafią wykonać dobrą instalację co, być może moja instalacja jest dobra tego nie neguję, zaczynając ten wątek chciałem tak kontrolnie sprawdzić czy montaz rozdzielacza jest poprawny i tyle. Co do moich możliwości finansowych, ,to zgadza się nie jestem jakimś tam krezusem, ale akurat na instalacje nie żałowałem pieniędzy, szef firmy wykonującej instalację powiedział żejeśli chce dobrą i gwarantującą komfortowe użytkowanie instalację to musi to troche kosztowac i ja sie zgodziłem, teraz jedynie czakem na efekty i licze że wszytsko bedzie ok. Nie o tym jednak jest ten wątek, pisałeś że sterownik do pieca jest minimalnie wykorzystany, to w jaki sposób można go wykorzystać bardziej, co należało dołożyć lub jak wykonac instalację aby móc w pełni wykorzystywac ten sterownik, bo ja szczerze mówiąc myslałem że taki sterownik to jest standard w tego typu piecach, dla mnie to po prostu zwykły panel sterujący do pieca i tyle.? Czy uważasz że jest coś nie tak z ta instalacją? Bedę wdzięczny za dalsze wyjaśnienia dzięki
  8. Mam vitodensa 200-w + vitotronic 200 (pogodówka).To, że temperaturę wody która idzie na podłogówkę ustawiam za pomocą znajdującej się przy rozdzielaczu głowicy termostatycznej to rozumiem, cały czas nie wiem co z wodą idąca na grzejniki. Z powyższego postu rozumuję że mając sterownik vitotronic 200 nie powinienem w żaden sposób się martwić o temperaturę wody idącej na grzejniki, gdyż piec sam dobierze sobie odpowiednią temperaturę, a temperaturę w pomieszczeniach z grzejnikami mam sobie regulowac głowicą termostatyczną, czy tak? Co do mojego zadowolenia, no cóż - wszystko miało być pięknie, a jest tak sobie, nie mówię że jestem niezadowolony, ale wiem że nie było warto płacić tak dużych pieniędzy instalatorowi, ot tyle. Dzięki za odpowiedź
  9. No dobra, dzisaj rano wszystko sprawdzałem i jest tak jak mówisz, zasilanie z pieca idzie na dolną belkę, pompka podaje to na górną belkę czyli wszystko wydaje się ok. Dalej jednak mnie zastanawia temperatura wody jaka idzie na grzejniki, bo jeśli idzie woda o tmperaturze takiej jak wychodzi z pieca to czy ma to wpływ na sprawność całej instalacji. Wykonawca przewymiarował moje grzejniki, bo jak twierdził wtedy wszystko może pracować na niższych parametrach i piec będzie osiągał większą sprawność (mam piec kondensacyjny) tylko jak to kontrolowac żeby rzeczywiście wszytko pracowało na niższych parametrach? Drugie moje pytanie dotyczy obwodów grzewczych, bo mi się wydaje, że wszystko mam spięte w jeden obieg grzewczy, zawóno dół domu gdzie mam wi większości podłogówkę oraz górę domu gdzie mam głównie grzejniki i tylko w łazience podłogówkę która jest zamontowana chyba na tym tzw RTL. Czy to jest poprawnie żeby wszystko robić na jednym obiegu? W takiej kombinacji rozumiem, że cała instalacja jest sterowana za pomocą regulatora pogodowego, bo pokojowych nie planuję, jedynie głowice na grzejnikach, cały czas nie wiem czy mam jakiś wpływ na to jaka temp. wody idzie na grzejniki. Zdaję sobie sprawę, że dla niktórych te pytania sa zbyt proste żeby na nie odpowiadać, no ale może ktoś mi to ostatecznie wyjaśni. Wielkie dzięki za dotychczasowe odpowiedzi
  10. Zastanwiam się tylko jeszcze jak w takim układzie sterować temperatura wody jaka idzie na grzejniki, rozumiem że temperaturą wody jak idzie na podłogówkę steruje głowica termostatyczna zamonowana na powrocie rozdzielacza. Czy to rzeczywiście tak powinno być - głowica na powrocie a nie na zasilaniu? Proszę o odpowiedź jakiegoś fachowca z forum lub osoby która może mi tak podstawowe informacje wyjaśnić
  11. Mam na dole 4 pomieszczenia, ale w ogrzewanie jest w salonie i tam to zorbiono jako 4 lub 5 obwodów, podobno po to aby jeden obwód nie był zbyt długi. Zasilanie chyba idzie na górna belkę, takie oznaczenia sa na belce. Jak sprawdzić w którą stronę pompuje pompa?
  12. Witam, od razu zaznaczam że jesetm kompletnym laikiem w zakresie wszlkich instalacji w domu , dlatego też wykonanie zleciłem wydawało się porządnej, drogiej firmie. Jeśli to możliwe to proszę o rzucenie okiem na zamontowany rozdzielacz podłogówki i ocenę. Instalacja jest jak w wielu domach - na dole podłogówka i grzejniki, na górze podłogówka w łazience i reszta grzejników, wszystko jest zasilane piecem kondensacyjnym vitodens 200
