Mariusz502
    5
Treść opublikowana przez Mariusz502
  1. Mam jeszcze pytanie dotyczące kotła teraz mam do ogrzania powierz ok 100m a w przyszłości tzn za kilka lat będę miał do ogrzania ok 200m czy mogę kupić większej mocy piec i jak jest za duży czy nie będzie więcej zużywał więcej ekogroszku ?
  2. Tak myślę że ten schemat ,,klasyczny" spełni najlepiej zadanie czyli druga pompa i zawór na powrocie na grzejnikach a pompa latem się nie załączy może ją po prostu odpiąć na lato do zasilania grzejników. Możesz polecić pompę do CWU ekonomiczną I kocioł patrzałem na kotły Cichewicza. DZIĘKUJĘ ZA POMOC !!
  3. Tak racja zwór trójdrożny niepotrzeby racja. Przedstawiam schemat klasyczny gdzie zawory najlepiej zamontować odcinające grzejniki na lato mam blisko wodę użytkową i chciałbym żeby to chodziło na jednej pompie, z góry dzięki za radę
  4. Przedstawiam schemat co, jedna pompa obsługuję wszystko zawór czterodrożny. Podgrzewanie wody latem czyli kocioł pracuje cały czas tylko latem grzejniki są odcięte zaworem kulkowym a piec podgrzewa jeden grzejnik w łazience i bojler, mógłby ktoś spojrzeć.
