mario2255
    3
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Ostrowiec św
Osiągnięcia mario2255
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Witam. Możliwe że pompa jest podłączona odwrotnie ;)
  2. Dziękuję za pierwsze porady :angry: 1.Co do zbiornika wyrównawczego żle narysowałem, pomyliłem podpięcie powrotu z zasileniem a przelew jest z boku poprawiłem rysunek i opisałem przelew. 2. co do odpowietrzenia podłogówki zamierzam wstawić trójnik na parterze, wyciągnąć rurkę w gore i wstawić odpowietrznik chyba może być:angry: 3.jeżeli średnica rury do bojlera okaże się z byt duża i więcej ciepła pójdzie na bojler niż grzejniki, zawsze mogę zmniejszyć przepływ przymykając trochę zawór z dławicą :) Co do odległości bojler od pieca około 1metr rozdzielacz 1,5m drabinka od pieca 2m a drugi grzejnik podpięty przed rozdzielaczem 5m Dziękuję za pierwsze porady i czekam na następne Pozdrawiam. kot_ownia_2.bmp
  3. Witam na wstępie się przedstawię mam na imię Mariusz prosił bym o weryfikację schematu który stworzyłem. Mam kilka pytań podam je w punktach poniżej będzie czytelniej. 1. Rozdzielacz będzie zamontowany w piwnicy pod sufitem, mam zamiar belki rozdzielacza odwrócić w drugą stronę ponieważ pex będzie wychodził z sufitu w piwnicy, będzie to łatwiej podpiąć czy może być w ten sposób podpięte ?odpowietrzniki wkręcę w miejsca pex a miejsca na odpowietrzniki bym zaślepił. 2. Do rozdzielacza będzie podpiętych 4 grzejniki panelowe typu V i 2 obiegi podłogówki po 7 mkw każda na osobnym zaworze RTL , Dwa grzejniki, drabinka w łazience i grzejnik panelowy będą znajdować się nad piwnicą, pomyślałem żeby wpiąć się i podłączyć je bezpośrednio przed rozdzielaczem aby w razie braku prądu mogły chodzić grawitacyjnie w raz z wymiennikiem CWU, jeśli to dobry pomysł czy 22mm to nie za mało i czy grzejnik może być typu V do cyrkulacji ? 3. Wymiennik 120l ze spiralną wężownicą stojący mam zamiar podwiesić na ścianie aby zasilenie wymiennika było około 70cm wyżej od wyjścia z pieca czy da radę nagrzać go bez dodatkowej pompy czy lepiej zakupić wiszący dwu płaszczowy, wolał bym pozostać przy jednej pompie? 4. Prosił bym o zwrócenie szczególnie na średnice rur i odpowietrzniki oraz inne rzeczy które są zbędne do prawidłowego układu C.O Pozdrawiam i czekam na opinię mam nadzieję że komuś przydadzą się w przyszłości i ułatwią Życie  kot_ownia.bmp
