wie87
    10
Osiągnięcia wie87
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. Już wszystko działa.Musiałem zwrócić się z prośbą o pomoc do producenta.Okazało się ,że dołączona instrukcja obsługi była nieaktualna !!!
  2. Dzięki. Podłączyłem.Niestety działa tylko pompa cwu.Pompy kotłowej nie posiadam .Pompa co jest sterowana przez inny sterownik.Nie działa siłownik mieszacza.Próbowałem zmieniać nastawy temperatury w regulatorze pokojowym .Termostat załączał i wyłączał ,natomiast siłownik nie pracował./brak napięcia na NC2 ,NO2/.Regulator MIX07 był włączony w pozycji ON.
  3. Witam Mam pytanie.Jak podłączyć siłownik ARA 661 do regulatora UNICONTROL MIX07.Siłownik ma trzy przewody ,natomiast na poniższym rysunku od siłownika mieszacza/M/ są 4 wyjścia :MO,M1, PE i N.Może Ktoś montował powyższy siłownik i regulator? Z góry dziękuję za pomoc.
  4. Ja bym zaworu nie wymieniał.Uważam, że to wina filtra przed pompą/jeśli masz taki zamontowany/.Wystarczy przeczyścić dokładnie filtr i pompa będzie działać właściwie .
  5. Dzięki za przydatne nie tylko dla mnie informacje.Z tym akumulatorem to dobry pomysł sprawdzony już w mojej kotłowni .Przy braku prądu podłączałem dmuchawę na 12v. Pozdrawiam
  6. Tak. Są na rynku takie zawory zwrotne kulowe , które mogą pracować w pozycji pionowej i poziomej na wejściu do kotła ,a także w pozycji pionowej i poziomej na wyjściu .Taki dzisiaj znalazłem w sklepie .W związku z powyższym nie będzie problemu jeśli trzeba będzie zamontować drugą pompę na krótkim obiegu.Pozostaje problem z zaworem 4D.I jeszcze jedno, czy w moim przypadku/przerwy w dopływie prądu/ ewentualnie rozbudowana automatyka może przysporzyć mi trochę problemów?
  7. Dzięki.Rzeczywiście nie takie podłączenie.Wcześniej nie znałem zasady działania zaworu 4D.Wracając do charakterystyki zaworu 4D 1" myślę ,że wystarczy.Ale w okresie grzewczym/właśnie wtedy są często przerwy w dopływie prądu nawet kilkunastogodzinne/.I czy wtedy nie będzie problemu z zasilaniem elementów grzewczych poprzez obieg grawitacyjny?Na wyjściu z kotła mam rurę o dużej średnicy 21/2". Grawitacyjny obieg wody będzie wtedy poddany znacznemu oporowi hydraulicznemu przechodząc przez 4D 1",a tym samym nastąpią zaburzenia cieplne w grzejnikach.Biorąc powyższe pod uwagę, czy można zamontować zawór 4D 2"?Czy to rozumowanie jest poprawne?Mam następny problem: rura zasilająca wychodzi poziomo z kotła /inaczej nie może być położona/.Zawór 4D będzie zamontowany w pozycji poziomej, a za nim pompa zasilająca CO /według Twojej sugestii/z zaworem różnicowym/w pozycji poziomej/.I tu pytanie : czy zawór różnicowy będzie spełniał właściwe swoje zadania w obiegu wymuszonym jak i grawitacyjnym.Instrukcje montażu ZR mówią tylko o pozycji pion-góra.Niektórzy instalatorzy montują pion-dół lub poziomo.Czy są takie na rynku? Wracając do zasilania zasobnika C.W.U , chcę go zostawić na zasilaniu grawitacyjnym z kotła z uwagi na duży przekrój rury zasilającej i bliskiego położenia kotła.Czyli w całej instalacji byłaby jedna pompa.Czy w takiej sytuacji potrzebne są zawory zwrotne?/ewentualnie gdzie/Jeśli miałbym problem z uzyskiwaniem właściwej temperatury wody w zasobniku C.W.U , to planuję drugą pompę.Gdzie wtedy zamontować zawory zwrotne?Pozdrawiam serdecznie.
  8. Dziękuję za szybką opinię i pomoc.Pozdrawiam
  9. Witam Wszystkich,którzy zaglądają na to forum.A szczególnie tych , którzy bezinteresownie dzielą się z innymi wiadomościami,spostrzeżeniami,praktyką i radami w zakresie instalacji CO.Jakże one są cenne dla tych , którzy nie mają z tym na co dzień styczności.W okresie letnim chcę poczynić zmiany w mojej kotłowni w związku z problemem kominowym.Chcę wstawić w instalację CO zawór 4D wraz z siłownikiem wykorzystując już zainstalowaną pompę ze sterownikiem na powrocie oraz rurę wyjściową o przekroju 2i1/2" z kotła/pierwotnie była to instalacja o obiegu cyrkulacyjnym,budynek o ok.200m2/.Już wcześniej gdzieś czytałem,że dobranie odpowiedniego zaworu 4D zależy od mocy kotła CO, że nie może on być za duży.Czy to tak jest?Mam kocioł miałowy z górnym spalaniem o mocy 35KW.Mam pytanie : o jakim przekroju powinienem zainstalować ten zawór?Na wyjściu z kotła chcę mieć temperaturę od 50 do 60 stopni.Zamiast zaworu kulowego/taki kiedyś wstawił mi instalator/chcę wstawić zawór różnicowy.Patrz rysunek. Czy przedstawiony schemat jest poprawny i kocioł będzie skuteczniejszy?Bojler jest tuż przy piecu.Czy należy coś zmienić w tej instalacji CO?
