joker71
Treść opublikowana przez joker71
  1. to jest jakby rozdzielnia na parter , od kotła jest jeszcze pompa c.o. na 1szym jest obwód od kominka z płaszczem , niepodłączony, 3- obwód od podłogówki [attachment =6118:4.JPG]
  2. termostat to Honeywell CM707 , rozdzielacz kan-therm 71A , mieszacz to http://www.esbe.pl/subpage.php?id=2&x=1 ESBE Seria VTA 330 / VTA 360 no i teraz tak , termostat honeywell był ustawiony na 14st C a podłoga przez 5 dni była wyrażnie ciepła - powrót spod podłogówki również a teraz może laickie pytanie ale czy ta pompa przy piecu mogła "przepchnąć " wodę przez tę pompę od podłogówki ? bo jest jeszcze opcja że dokupię te cewki do rozdzielacza i tam będę odcinał ogrzewanie ? bo mogę tak podłączyć że : 1 zamyka rozdzielacze , pompa stoi 2. otwiera rozdzielacze - pompa rusza tylko czy ja dobrze kombinuję ? a jak mogę wyregulować te rozdzielacze kan-a ? są tam podobno śruby regulacyjne tylko jak , tak na czuja ? aaa no i ten ESBE , też ma regulację ale poprzedni właściciel powiedział że tego to lepiej nie ruszać :/
  3. witam , mam taki problem ... załączam schemat <hehehe> instalacji narysowany mam nadzieję zrozumiale pomimo zmian na termostacie mam ciepłą podłogę < znaczy grzeje podłogówka.> czy coś tu nie powinno być inaczej ? thx za pomoc ... jeszcze może dodam że mam kocioł na groszek ze sterownikiem ognik plus cuw i tam jest możliwość podłączenia termostatu , ale czy tego ? czy dodać np drugi termostat ?
