poteralski
    2
Treść opublikowana przez poteralski
  1. Zawory sa faktycznie starego typu, chyba grzybkowe i faktycznie oporów nie stawiają żadnych. Są u mnie 2 grzejniki po 15 żeberek, ale szczeze wolal bym wstawic zawor dlawiacy w kotlowni niż kuć swieżo zrobioną gipsówke i reszte wykończenia. Ponadto obserwuje ze po zalczeniu pompy duzo szybciej wyczuwam cieply powrót z strefy 1(starej, grube rurki) niż z strefy 2 (cienkie rurki cu) Przy okazji kolejnego rozpalania pieca(juz niedlugo bo zimno) sprobuje zrobic tak jak polecasz. Zamkne zawory na strefie nr 1 i zobacze wowczas jak zachowaja sie grzejniki na strefie 2. Pytanie mam jeszcze: jaka jest roznica w zadlawianiu zasilania a jaka roznica w zadlawianiu powrotu? Dziekuje za odpowiedzi, pozdrawiam.
  2. Witam, jest to moj pierwszy post wiec prosze o ewentualna wyrozumałość. Przechodząc do problemu: nakreśliłem schemat dla zobrazowania jak to wygląda przy okazji remontu połowy domu zostala również wymieniona polowa instalacja co. Pierwotnie były tam rury stalowe 1 1/2" zasilająca i powrot, a teraz jest kolo pieca CU28 a dalej idzie CU 22mm. W 2 strefie mam tylko 2 grzejniki z zasilaniem i powrotem po tym samym boku ale grzeja tylko w połowie wysokości. Reszta domu natomiast pracuje na rurach stalowych 1 1/2" zawezanych blizej grzejnikow. Wszystkie grzejniki(4 sztuki) w 1 strefie grzeja super, a rurki to kawałek CU 28mm w kotłowmi kolo pieca a dalej stalowa 1 1/2" Mam wrażenie że wodzie jest łatwiej pokonać opory w rurach 1 1/2" i tam plynie jej wiecej, natomiast rurki CU 22mm sa wezsze i woda ma problem z przeplywem - dla tego grzejniki grzeja tylko polowa powierzchni. Zastanawiam sie nad wmontowaniem zaworu, ktorym przydlawie troche 1 strefe a wtedy wymusze wiekszy obieg wody na s trefe 2. pytanie: dobrze rozumuje? zastosowac dlawienie na zasilaniu czy na powrocie strefy 1? Prosze o porady / uwagi Pozdrawiam.
  3. poteralski
    Witam i pozdrawiam z Radomska
