stanlej77
Treść opublikowana przez stanlej77
  1. Witam ,prosze o ocenę schematu , czy to będzie działać prawidłowo , na wszystkich grzejnikach są odpwietrzniki ręczne tylko ostatni na parterze i pietrze maja automaty SCHEMAT_CO.bmp
  2. dzięki za info załączam zbiornik po poprawkach z tego co piszesz to rura do zbiornika nie może być przedłuzeniem pionu tylko bezpośrednio z kotła zbiornik_2.bmp
  3. Jeszcze pare pytań 1.a czy taka instalacja jak na załączonym schemacie będzie poprawną instalacją otwartą 2. czy zasilanie do zbiornika wyrównawczego może być z przedłużenia pionu 3. i czy przelew zrobiony do piwnicy ( na schemacie kolor zielony ) musi mieć przy zbiorniku jakieś odpowietrzenie 4. czy tak podłączony zbiornik będzie działał prawidłowo 5.w poście z 21-09 godz. 20:54 załączyłem schemat gdzie zasilanie do zbiornika wyrównawczego jest bezpośrednio z kotła i czy tak też może być czy to zadziała i czy potrzebny jest ten zawór bezpieczeństwa przy kotle z góry dziekuję za informacje SCHEMAT.bmp zbiornik.bmp
  4. dzięki za info , czyli może jest to instalacja zamknięta , na foto widać rurke która idzie do zbiornika wyrównawczego bezpośrednio z kotła przed obejściem ta w izolacji i zawór przy zbiorniku wyrównawczym też po napełnieniu instalacji jest zamknięty załączam foto proszę o info jaka to inst. zamknięta czy otwarta
  5. U mojego znajomego instalacje robił fachowiec i zbiornik podłączony tak że od dołu dołączona jest rura z kotła dolny boczny otwór zawór kulowy a górny boczny to odpowietrznik , działa to mu już 10 lat i wszystko ok ,przy napełnianiu instalacji wodą napełnia aż sie przeleje przez zawór załączam foto . Czy takie podłączenie jest ok ?
  6. Proszę o sprawdzenie schematu , czy to zadziała , i jak prawidłowo podłączyć ten zbiornik wyrównawczy SCHEMAT.bmp
  7. dzięki , a co z tym zbiornikiem wyrównawczym jak go trzeba podłączyć
  8. Witam wszystkich forumowiczów , jestem nowym użytkownikiem forum i proszę o poradę w sprawie instalacji c.o. w domu jednorodzinnym którą sam wykonuję . 1- Czy odpowietrzniik pionu ma być wyciągnięty powyżej ostatniego grzejnika 2- Jak podłączyć zbiornik wyrównawczy , ma on trzy wejścia na bokach jedno u dołu drugie u góry oraz na górnym deklu ,
