fredo79
    20
O fredo79
  • Urodziny 12/07/1985
Metody kontaktu
  • Adres strony www
    http://
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Biskupiec
Osiągnięcia fredo79
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. a czy można podlączyć drugi panel na piętrze??
  2. MARTIDG a jak u Ciebie jest temperatura powrotu przy takich ustawieniach?
  3. Zdjęcie było robione jeszcze przed pierwszym rozpaleniem i manometr jest zamontowany. A mógłbyś bardziej napisać o jaki mankament chodzi. Mam jeszcze pytanie odnośnie ecomaxa. Po podłączeniu niezbędnego okablowania do działania kotła zostały mi trzy kable: pompa mieszacza, termostat pokojowy i sygnalizacja alarmów. I tak teraz się zastanawiam czy instalator przypadkiem nie pomylił podłączenia do pomp. Pompa która jest za zaworem 4d (na instalacji, która idzie na grzejniki) ma podłączenie okablowania pompy C.O. a powinno chyba mieć podłączenie mieszacza. Czy się mylę?
  4. aby zamontować taką pompę to muszę do niej zakupić oddzielny sterownik czy można by była ją włączyć do ecomaxa, czy jakieś jest inne rozwiązanie?
  5. Witam, wczoraj ściągnąłem siłownik z zaworu i zauważyłem, że na zaworze jest ustawiona pozycja na 5 więc przestawiłem go na 0 i dopiero założyłem siłownik. Po rozpaleniu kotła wszystko już działało poprawnie. Zadałem temperaturę powrotu na 51 a na kotle 70 i póki co grzeje. Ustawiłem zamknięcie zaworu na 21%. temp zadana na mieszaczu to 50 stopni ale idzie tylko 35-40 stopni. Zawór prawie non stop pracuje, po przekroczeniu 56 stopni otwiera się i puszcza wodę do c.o. i zaraz znowu zamyka się (wtedy tem. powrotu spada gdzieś do 41 stopni i zaraz znowu rośnie) pompę c.w.u. mam wyłączoną. Jonaik czy w takim przypadku mimo wszystko muszę instalować tą pompę?
  6. Witam, mam pytanie odnośnie zainstalowanego zaworu 4D w mojej instalacji, Otóż dzisiaj pierwszy raz rozpaliłem kocioł Reto Uni Duo i nie mogłem uzyskać wymaganej temperatury powrotu i przeglądając internet zwróciłem uwagę, że mogę mieć źle zamontowany zawór 4d z siłownikiem. Proszę o radę, czy zawór został prawidłowo zainstalowany. Uważam że powinien być zamontowany odwrotnie jak na poniższym zdjęciu (choć mogę się mylić). Z góry dziękuję
  7. Układ jest otwarty i przy kalenicy dachu znajduje się naczynie wzbiorcze z przelewem do kanalizacji. Z rozrysowaniem schematu to będzie problem bo się nie znam na tym.
  8. możesz trochę rozwinąć swoją uwagę??
  9. Dzięki za odpowiedzi :)
  10. Dzięki za szybką odpowiedz. Mam jeszcze jedno pytanie. Chodzi o umieszczeni czujnika w wymienniku ciepłej wody, tzn w kapilarze przy grzałce (http://www.stamar.ikonin.pl/strona337-Wymienniki_ocieplone_z_jedna_i_z_dwiema_wezownicami_.html). Jest tam już jeden czujnik grzałki i czy można wsadzić tam jeszcze jeden czujnik cwu. Jesli tak, to czy konieczne jest tam wciśnięcie pasty termoprzewodzącej aby lepszy był pomiar temperatury?
  11. czyli w takim miejscu czy wcześniej przed pompą (między siłownikiem a pompą?)
  12. Witam, mam zamontowany kocioł Reto Uni Duo 20 kW i niedługo zamierzam już w nim palić, ale mam mały problem, bo nie wiem gdzie zamontować czujnik temperatury powrotu oraz czujnik zaworu mieszającego. Czy czujnik temp. powrotu zamontować na rurze przed samym wlotem do pieca czy może gdzieś wcześniej? Natomiast gdzie zamontować czujnik zaworu mieszającego? Poniżej zdjęcia kotłowni w kiepskiej jakości - robione komórką. Z góry dziękuję za pomoc.
  13. Witam forumowiczów, Wiem, że to błaha sprawa ale mam problem z wybraniem lokalizacji dla ecoSTER-a 200 w domu. W sumie mam aż cztery lokalizacje do wyboru i nie wiem, którą wybrać aby odpowiadała najbardziej w rzeczywistym odczytywaniu temperatury. Poniżej rzut parteru z zaznaczonymi czterema lokalizacjami do wyboru. Proszę o pomoc w wyborze odpowiedniej lokalizacji. Model.pdf
  14. Witam Czy są może jacyś użytkownicy kotła Reto Uni Duo, którzy mogliby coś więcej napisać na jego temat??
  15. Co do estetyki to raczej są podobne do siebie z tego co widziałem (choć nie przyglądałem się im dokładnie z bliska i mogę się mylić). Interesuje mnie oczywiście jakość a na końcu cena i estetyka. Co do ceny to zbliżoną mają cenę (bynajmniej sprzedawca mi przedstawił taką ofertę).
