foxx102
    4
Treść opublikowana przez foxx102
  1. Witam, mam następujące pytanie dotyczące sterowanie kotłem gazowym. Posiadam kocioł Junkers ZR24-3 KE21S0092 na chwilę obecną jest on sterowany z Auratona 2005 RX. Chciałbym jednak przenieść sterowanie tym kotłem pod system inteligentnego domu. Aby to zrobić potrzebuję informacji dotyczącej sposobu sterowania kotłem. Czy sterowanie działa na zasadzie zwarcia styków kotła czy też rozwarcia? a może podania jakiegoś napięcia na styki kotła? Mam instrukcję kotła i tam oczywiście jest informacja: "stosuj tylko sterowniki Junkersa" :). Również auraton nie podaje informacji o tym jak odbywa się sterowanie za jego pośrednictwem. Będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam
  2. no wyjście z nowym doprowadzeniem nie jest najłatwiejsze ani najtańsze, gdyż jak pisałem pomieszczenie jest w środku domu a remont skończony ;) nie ma jak puścić rury. Zastanowiła mnie jednak pewna rzecz w tym co napisałeś odnośnie nawiewu mechanicznego. Skoro nadciśnienie i tak ucieknie wentylacją to nie będzie sytuacji, w której kocioł będzie pracował w warunkach nadciśnienia. Co więcej w linku, który podałeś jest wskazane, iż: "Przyjmuje się, że do pomieszczenia kotłowni bez wentylacji mechanicznej wywiewnej trzeba dostarczyć w ciągu godziny – w sposób naturalny lub wymuszony – 1,6 m³ powietrza na każdy 1 kW nominalnej mocy cieplnej kotła." Czyli jeśli wyskaluję wentylator tak by dostarczał tyle powietrza ile trzeba w momencie pracy kotła to nawet jeśli kocioł nie będzie pracował na maxa to nadwyżka ucieknie w wentylację. Dobrze kombinuję?
  3. Dziekuję za odpowiedź, takiej właśnie oczekiwałem. Mam jednak pytanie co to jest ta ZETKA, bo wszędzie na forum się to pojawia, ale nigdzie nie znalazłem wyjaśnienia...
  4. Witam, Zanim przejdę do pytania, trochę o stanie faktycznym: 1. kupiłem używany dom, w którym jest ogrzewanie gazowe (piec z otwartą komorą) oraz kominek 2. Kominek jest w salonie na ścianie zewnętrznej, rura wychodzi wprost to zewnętrznego komina murowanego (przekrój bardzo duży); kominek ma własne podejście powietrza z zewnątrz pod palenisko; 3. piec 24kW znajduje się w pomieszczeniu gospodarczym (ok 4m2 wysokość standard) w środku domu zamykane drzwiami; Wylot spalin górą kominem stalowym, dolot powietrza dołem (rura dorpowadzająca powietrze, wychodzi ze ściany 30 cm nad podłogą, przy czym w ścianie zakręca o 90st idzie w fundamenty i wychodzi po około 5 m z gruntu pionowo, średnica 10 cm. Kratka wentylacyjna o góry koło wylotu do komina. Co mnie zaniepokoiło i autentycznie dobija to zapach wędzarni w domu. Nie śmierdzi cały rok ani jednak w ziemie zauważalnie częściej (zazwyczaj po nocy). Źródło: kominek (ciągnie kominem w dół jak piorun). Zauważyłem w tym roku, że śmierdzieć zaczęło po włączeniu ogrzewania gazowego więc zacząłem kombinować i szukać co mogło być przyczyną, a że powinno być związane z ogrzewaniem to było już trochę łatwiej. Przede wszystkim po przeczytaniu wielu wątków stwierdziłem, że dopływ powietrza jest za mały (pewnie fakt, że rura jest powyginana też raczej nie pomaga). Wykoncypowałem więc, że gdy włącza się kocioł szybko spala powietrze z pomieszczenia i zaczyna ciągnąć z zewnątrz, opór jednak jest zbyt duży więc szuka jeszcze innej drogi: kanały wentylacyjne, okna, doprowadzenie do kominka, komin. - kanał wentylacyjny odpada bo wszystkie są w środku domu, ciepłe (bo kocioł przecież grzeje) - komin od gazu odpada bo przecież ciepłe spaliny - okna zamknięte i szczelne - doprowadzenie do kominka (mogłoby być, gdyby nie fakt, że jest przy podłodze za zabudową pełną, więc powietrze trzeba by podciągnąć do góry przez kratki wentylacyjne) poza tym średnica też tylko 125 i to powyginana; - zostaje komin: zimny (bo na zewnątrz be ocieplenia), duży kanał (średnica 250) zamknięty tylko częściowo szybrem. Pytanie jak to naprawić? na chwilę obecną widzę tylko jedno rozwiązanie nie związane z demolowaniem domu (właśnie zrobiłem kompleksowy remont) w postaci wspomaganego nawiewu. W rurę wpakować wentylator nawiewowy, który będzie zasysał powietrze z zewnątrz. Proszę szanownych forumowiczów, którzy z mechaniką gazów mają już coś wspólnego o przeanalizowanie mojego toku rozumowania i ewentualnie o konstruktywną krytykę, natomiast tych, którzy znają się na przepisach o wskazanie czy to rozwiązanie jest w ogóle dozwolone przepisami. Pozdrawiam Piotr
