Treść opublikowana przez robsonsw
Palnik Ekoenergia - Brucer
No różnie się układa w życiu trzymam kciuki, ciekawe co mi dzieci zgotują ale co by nie było biorę w ciemno..... Nie szukaj na forach gotowych odpowiedzi, sami podejmijcie decyzje. Ja u siebie pisałem, powiększałem kotłownię aby się zmieścić, ale co roku tacham po 5 ton groszku do kotłowni po schodach a mogłem dostawić obok budynku... a koszt no trochę wyższy ale wybór kotłów większy no i pracy mniej. No i jeszcze gaz sąsiad przy takiej słabej zimie spalił prawie za taką samą kwotę jak ja, za piec też dał ok. 10tyś i drugie tyle podłączenie. Ja groszek traktuje przejściowo jak się zwróci kotłownia zmieniam, większość teraz zakłada ogrzewanie gazowe kondensacyjne lub pompy ciepła. Trzymaj się, pozdrawiam.
Witam Widzę że jeszcze szukasz pomocy w decyzji, ale podjąć ją powinni młodsi...Palisz węglem od dawna, ja z krótkiego doświadczenia mogę powiedzieć że efektywność w tych piecach zależy bardziej od węgla niż pieca. Piec powinien być łatwy w czyszczeniu w twojej małej kotłowni będzie ciężko coś rozkręcić, zdemontować jeśli będzie wymagane do czyszczenia pieca czy awaria, a jak z ceramiką jeśli oblepi się sadzą to z efektywności nici, a jak to się czyści czy demontuje..trzeba na to zwrócić uwagę. Piszę to bo miałem trochę drewna z sadu i z budowy piec tak się zakleił sadzą, smołą że ledwo doczyściłem. No piec Ceramik zachęcająco wygląda na stronie producenta może pracować na niskich temperaturach, ale nie wiem jaki masz komin bo bez wkładu nie radzę go używać zresztą wkład w kominie musi być tak czy inaczej.
No ta kotłownia rzeczywiście strasznie mała. Proponuje żeby producent przyjechał zrobił pomiar, wycenę i zgodzić się oczywiście z montażem. Miałem to samo kotłownia za niska i za mała zgodziłem miejscowego producenta ok. 40km przyjechał (nawet dwa razy). Skułem posadzkę i zagłębiłem 40cm, skułem ścianę poszerzyłem metr nie dało zrobić się mniejszego pieca też mam 350m do ogrzania. Sumując lepiej opłacało by się postawić kotłownie na zewnątrz z kominem systemowym - proste w montażu, w stary i tak musiałem włożyć kwasiak. I może spytać się o radę Przemysława niech doradzi.
Witam Od razu mówię że nie jestem ekspertem, pewnie chodzi ci o kocioł CERAMIK to jest ciekawe rozwiązanie ale już od paru lat jest na rynku i pewnie sprawdzone poszukaj a do nich to zadzwoń i konkretnie rozmawiaj (chodzi o Ekoenergię). Wiem że jest ekonomiczny może pracować na niskich temperaturach, ale w moich stronach mogłem pooglądać go tylko na obrazku... Lepiej brać piec sprawdzony gdzie można go zobaczyć i usłyszeć opinie tam pali się węglem - proste konstrukcje są najlepsze. To znaczy nie odradzam jak masz hydraulika co ci założy i pomoże na początku to polecam.
No właśnie to potwierdza że te palniki BRUCER tak mają i może to zbytnio nie szkodzi podajnikowi jednak lepiej nie przesadzać z tą temperaturą... Mieszanie groszku w tym przypadku jest wskazane zalecano mi to w tej hurtowni co kupowałem Pieklorza że zdarza się to i należy od nich kupić niskokaloryczny i mieszać ale powiedzieli to po fakcie jak reklamowałem że to normalne przy tych palnikach więc trocho mnie zdenerwowali i kupiłem gdzie indziej syberyjski workowany mają po 730zł a luzem 660zł a jak u was ceny? Co do spalania ciężko mi powiedzieć jak spalę tonę to powiem, bo zasypuje różnie ....a jak u ciebie.
No jestem z Płocka skład po byłej cukrowni, twierdzą że syberyjski na oko nie różni się od naszego - czarny :-), ale to co mówiłeś prawda spieki super wielkie!! ale nie kombinuje bo temperaturę łapie dobrze 57 stopni bez problemu czyli jest super z tym co było...uff bo miałem dosyć a tu prosta sprawa myślałem że piec za słaby albo się zabrudził od tego drewna.... Węgla syber. mam tonę zobaczę jak będzie szło jak coś to jeszcze do kupię albo czeskiego znajomy kupił 25ton po 400zł workowany jak ten palnik taki wszystko palny to może pójdzie. Bo na drogich wysokokalorycznych się przejechałem podajnik się przegrzewał awaryjnie pół zasobnika wyrzucał i połowę groszku w popiół albo przesiewać.... A zima dopiero się zaczyna ;-).
Panowie nie chcę zapeszyć ale jest super, ustawiłem nadmuch 30% ale chyba jeszcze zmniejszę, węgiel jakiś syberyjski tani ok. 700zł ale temperatura idzie w górę szybko... zobaczymy jak będzie dalej jak pisał ZOOM38 jak będzie z tymi spiekami... ustawiam 10s czas podawania i 70s przerwa, cieszę się bo już dość miałem tego pieca... no ale miało się olej tylko w kieszeni pusto się zrobiło.
- Palnik Ekoenergia - Brucer
No tak nie napisałem przez dwa miesiące ecogroszkiem pieklorz luzem - wysokokaloryczny ale drogi i rewelacji nie było a do tego piec mi sie wyłączał awaryjnie od wysokiej temperatury podajnika chociaż doczytałem się tu na forum że te palniki tak mają i nie należy się tym przejmować tylko przekalibrować czujnik na wyższą temperaturę, od dwóch tygodni palę tańszym ecogroszkiem tkz. syberyjski polecany przez znajomych... efekt jeszcze gorszy ale wspomagam się drewnem.
Witam Moje problemy z piecem właściwie od początku sezonu to nie osiąganie przez piec temperatury zadanej 55 stopni. piec cały czas pracuje w granicach 48-50 stopniach podczas pracy pompki c.o. Wspomagam się paleniem drzewem na ruszcie wodnym w tym piecu wtedy z temperaturą nie ma problemu dochodzi bez problemu do 65 stopni. Ale męczące jest ciągłe dokładanie drzewa... Moc pieca to 30kW powierzchnia do ogrzania to ok. 320m2 Ustawień próbowałem najróżniejszych obecnie to 6s czas pracy, 65s czas przerwy, 40% dmuchawa, sterownik TECH ST48 palnik brucer żeliwny. Może ktoś miał ten problem i pomoże.
- Ogrzewanie Dwóch Budynków
- Mielenie Groszku
