Treść opublikowana przez gremlinr
- Defro Duo Uni
- Defro Duo Uni
- Defro Duo Uni
Defro Duo Uni
Witam Panów proszę o pomoc. Mam domek według projektu nazywa się Agatka 119 z powiększonym garażem, i metrów po podłodze jest 170, w tym zostało wliczone 30m2 podłogówki. Chce kupić piec defro duo uni, tylko polecają mi 15kw a inni 25 kw, wiec proszę o pomoc doświadczonych instalatorów, forumowiczów o wyliczenie mocy pieca Dziękuje Pozdrawiam.
Pompa Ciepła Cwu
A pompa powietrze/woda jako dodatek do kotła na paliwo stałe to na pewno dobre rozwiązanie. Szczególnie jeśli chcesz mieć komfort użytkowania w okresach kiedy nie grzejesz domu. MI tylko chodzi o grzanie cwu w okresie nie grzewczym wiec mowisz ze pompa bedzie lepsza czy solary prosze o ostania rade , chodzi mi jeszcze o to ze latem w kotłowni sie nie pali i nie ma tak duzo ciepła wiec czy bedzie działac poprawnie , a w jakich okresach działa najlepiej pozdrawiam.
Pompa Ciepła Cwu
Witam ponownie mam nowy dom w stanie surowym nazywa sie agatka 119 z powiekszona kotłownia i chciałbym zrobic kotłownie w sposób taki iz piec na eko-groszek,pellets, owies firmy defro, a w ciepłe dni oczywiscie po sezonie grzewczym nie chciał bym uzywac pieca do grzania wody cwu prosze o rady tyle jest tych firm ipropozycji sklepowych ze az.. A ta pompe to tez mi doradzili w sklepie mowia ze koszt eksplatacji jest 2 razy drozszy ale miej montazu bo podłaczył bym ja pod piec i do pradu i według niego bomba. a jeszcze chodzi mi o to czy ona naprawde ta temperatura z kotłowni ogrzeje wode pozdrawiam prosze o pomoc dziekuję
- Pompa Ciepła Cwu
Prosba O Schemat Co
Witam ma moze ktos schemat kotlowni chodzi mi o zwykly piec na wszystko od pieca wyciagniete pion na parter i pietro oraz podlaczony zasobnik wody dziekuje :rolleyes:
Podłogówka
Witam mam prosbe mam na pietrach dwa zwykle rozdzielacze z wyjsciami na rury pex do grzejnikow ale w jedno wejscie chcial bym podlaczyc podlogowke czy moge to podlaczyc przez zawor RTL ? czy ma on byc na powrocie czy na zasilaniu ? czy bedzie ta podlogowka dzialala ? moze ma ktos jakis inny pomysl z gory dziekuje (za bardzo nie stac mnie na nowe rozdzielacze jakies super)
- Jaki Piec Na C.o. Do Domku Jednorodzinnego
- C.o I C.w.u W Domku Jednorodzinnym Koszalin
Witam wszystkich bede budował dom jednorodzinny narysowałem schemat c.o z c.w.u i prosiłbym was koledzy jako fachowcy czy ten oto schemat bedzie działał poprawnie, moze duzo chce ale proszę jeszcze o wstawienie pomp i zaworów gdzie one muszą byc,oraz czy do rozdzielacza tak jak narysowałem bede mogł podłaczyc podłogówke bez problemu czy trzeba jakos to przerabiac prosze o nazwy konkretnych zaworów, rozdzielacza , pomp itd............ Za pomoc w tej dziedzinie wysle na konto jakies symboliczne wynagrodzenie finansowe dziekuje polecam Rafał Koszalin
