Treść opublikowana przez DamianK87
- Podłączenie Podłogówki Pod Grzejnik
Witam, powracam z tematem mojej podłogówki, niestety nie mam na wszystkich grzejnikach zaworów *jest to stara instalacja CO i nie wiem czemu nikt nie powstawiał zaworów przy grzejnikach) i teraz mam takie pytanie czy mogę spróbować dodatkowo "napędzić" podłogówke wstawiajac na jej zasilaniu (zaraz za zaworem kulowym ) pompe CO np 25-40?
Ok po kolei :) 1 Wiec powiem Ci ze podłogówke zalewałem już po podpieciu do instalacji, zalewałem powoli. 2 Jest to instalacja CO grawitacyjna wspomagana pompa przy piecu a przed tym grzejnikiem jest jeszcze podłaczony grzejnik w kuchni 3 ułozone jest 60 metrów podłogówki 4 próbe robiłem paląc w piecu max do 60 stopni
Jesli chodzi Ci o to zeby np zakrecić zawór przed grzejnikiem i sprawdzić czy bedzie grzała lepiej to juz to sprawdzałem i niestety było tak samo. Pewnie teraz wypale z mega głupim pomysłem ale tak mi wpadło do głowy czy np jesli bym dał jakaś najmniejsza pompe na zasilaniu to nie zdało by egzaminu?
Problemy Z Wentylacja W Pokojach
Nikt nie stosował tej foli na scianach?
A np jeśli bym dodatkowo na ten narożnik i ścianę zastosował folie w płynie i dopiero na to wełnę lub tez same płyty,czy to by nie dawało większego prawdopodobieństwa ze grzyb się nie pojawi? (pytam szczególnie osób które już taki zabieg kiedyś przeprowadzały)
Czyli najlepiej byłoby zamontować w oknach nawiewniki np higrosterowane tak? Czyli docieplenie wełna odpuścić sobie?
Witam Zaczynam remont domu (dom jest z 1970 roku stawiany z pustaka żużlowego oraz z cegły z zewnątrz otynkowany bez dodatkowego ocieplenia np styropianem) w zeszłym tyg wymieniłem stare okna drewniane na PCV i teraz zabieram sie za remont pokoi (będę montował płyty kartonowo-gipsowe na konstrukcji z profili,na zewnętrznych ścianach chce dać 5cm warstwę wełny pomiędzy ściana a płytami) i teraz zaczyna się mój problem w jednym z pokoi mam w narożniku ścian zewnętrznych (ściana południowa z zachodnia) od podłogi do sufitu oraz na całej zachodniej ścianie do wysokości 1 m jakiegoś grzyba czy to pleśń. Wymieniłem w jednym pokoju podłogę bo była zrobiona jeszcze z desek i przy okazji ułożyłem rurę PEX do ogrzewania podłogowego. I teraz moje pytanie brzmi czy żeby wyeliminować tego grzyba/pleśń zrobić dodatkowa kratkę wentylacyjna w pokoju i podłączyć ja do komina (zapomniałem napisać ze do wentylacji w łazience wykorzystałem komin po starym piecu kaflowym który był w kuchni) i właśnie ta kratkę chce podłączyć przewodem elastycznym fi 125 do tego starego komina.
Witam Od paru fachowców dowiedziałem się ze można podłaczyć za pomocą zaworu mieszajacego, ogrzewanie podłogowe pod grzejnik CO. Czy ktoś tak już podłączał i czy faktycznie zdaje to egzamin? Pokój ma 17 m2 a całkowita długość przewodu PEX uzytego do podłogówki to 60 m. Zamieszcze zdjecie tego grzejika i najlepiej jakby mi ktoś mógł na to zdjecie nanieść schemat jak mam wpiąć podłogówke do instalacji CO. Aha dodam ze jest to CO grwaitacyjne ale przez cały czas ogrzewania i tak jest właczona pompa CO.
