Nieznany6363
    5
Treść opublikowana przez Nieznany6363
  1. guitar dziękuje Ci bardzo za wyjaśnienia quitar co moślisz o pomyśle HP79? co do tej rury jeszcze dla pewności sie chce zapytac czy w ten sposób może ta rura byc podpieta? tz czy moze byc tak pozaginana w tylu miejscach? HP79 rury jeszcze nie zrobiłem bede w przyszłym tygodniu sie tym zajmował jak będę miał dzień wolnego, przeczytałem link który podałes bardzo fajny artykuł spróbuje tak zapalić, co rozumieć przez lekkie zmodyfikowanie ?? mam cos dospać w piecu kawałek blachy ?? co do montażu miarkownika, nigdy nie widziałem czegoś takiego wiem że to jest regulator paleniskowy który steruje dopływem powietrza, mam takie pytanie czy sam dam rade takie coś zamontować? mam jeszcze pytanie co do drzwiczek zasypowych mógłbyś mi wyjaśnić o co chodzi z tym powietrzem wtórnym? spróbuje tydzień palić według twoich zaleceń i porównam sobie z tym moim paleniem jeśli wyjdzie mi mniej węgla to na pewno zostanę przy twojej metodzie Tobie również dziękuję za cenne rady, mam nadzieje ze będzie wszystko ładnie działać
  2. udało mi sie zapalić w piecu wszystko ok, tutaj mam jeszcze zdjęcia mego kotła
  3. zrobiłem tak jak opisałeś, wydaje sie ok, pompa działa, w grzejnikach nie ma powietrza, w pompie tez nie ma-leci woda, zaraz jeszcze raz sprawdzę bo zostawiłem na chwile wł pompę by przepompowało dobrze wodę i będę rozpalał w piecu podczas odpowietrzania narodziły mi sie pewne pytania ponieważ wiedzę na temat mego CO mam od mego "fachowca" wole sie teraz upewnić 1.przy odpowietrzaniu grzejników zauważyłem że powietrze schodzi tylko w pierwszym, cz w takim razie jest sens odpowietrzać pozostałe czy skupić sie tylko na tym jednym? 2.podczas odpowietrzana pompy, przy wykręconej całkiem śrubce woda kapie po kropli średnio co 1s, czy z tak ma być? czy woda nie powinna lecieć ciurkiem? 3. podasz odpowietrzania szybciej odpowietrzę piec jeśli odetnę CWU a później wszystko razem odpowietrzać? czy nie ma to znaczenia? wydaje mi sie że przy mojej instalacji woda podczas wł CWU dobrze nie przechodziła przez piec przez co trudno było odpowietrzyć kocioł, czy takie rozumowanie jest prawidłowe? 4. czy często zdążają sie awarie pompy? co może spowodować spalenie sie pompy? 5.na jakim biegu najlepiej by pracowała pompa podczas zwykłego palenia? domyślam sie ze bieg pompy zalezny jest od temperatury na piecu , jaka jest zależność miedzy temp pieca a biegiem pompy? kiedy jaki bieg najlepiej używać? tak wygląda mniej więcej mój kocioł przynajmniej tak mi sie wydaje kociol.bmp co do palenia to przeważa u mnie flot w stosunku do węgla to 3:1 chciałbym zostać mniej więcej w takim stosunku przy flocie wiadomo ze względu finansowego przerabiać będę sam nie chce juz ciągać tego "fachowca" poza tym z lutowaniem sobie poradzę ważne bym wiedział co gdzie przyczepić wiec odnośnie zmian jesli piec mi sie nie rozpuscił to: 1. zamontować dodatkowy grzejnik 2. zamontować sitko (filtr) przed pompą, macie może jakieś uwagi co do tego sitka? jakiej firmy czy moze model? jak powinno sie je eksploatować? 3. myślałem o zamontowaniu filtru zaraz po zaworze wody wodociągowej, niestety nie wiem jaki, słyszałem że jest ich wiele ale mi wystarczył by o ile dobrze pamiętam żywiczny? (nie chce jakiegoś rewelacyjnego bo za ok 5 lat zamierzam sprzedać mieszkanie wiec potrzebuje taki który by wytrzymał mniej więcej tyle) 4. naczynie wzbiorcze podpiąć do zasilania rurą 25mm 5. zamontować rurę bezpieczeństwa, ale gdzie? to ma być jakiś specjalny zawór? z odprowadzeniem do kanalizacji? czy te zabiegi wystarcza na usprawnienie mojego CO? potrzebował bym jeszcze rady w jaki sposób ograniczyć tak częste wizyty w piecu, był bym szczęśliwy gdybym musiał zaglądać raz na 8h (nie wiem czy ma to znaczenie ale w czasie zimy pale w piecu tylko ok 4-5h i mam mieszkanie ciepłe macie jakieś rady sugestie odnośnie tego?bo słyszałem ze to jest bardzo krótko) kociol.bmp
  4. nie odkręcałem tej śruby całkiem wiec tak spróbuje, ale odpowietrzałem ja i z tego co wiem albo mi sie wydaje powinna tamtędy polecieć woda, niestety non stop szło powietrze a pompa "gwizdała" na najwyższy? mój "fachowiec" mówił by dać na najniższy bo się pompa spali... -nie wiem jak to sie liczy było to 4 lata temu "fachowiec" sam sie tym zajmował, wiem że grzejniki to 60/90 i jest ich 4 - kocioł mam na paliwo stałe o górno-dolnym spalaniu kupiony u regionalnego rzemieślnika, ruszta są wodne, tak jak fachowiec mówił jest płaszcz wodny o ile dobrze pamiętam, piec nie ma dmuchawy, nie wiem jak jeszcze mógłbym go opisać - rozpalam tak jak ognisko drewnem później dosypuje węgla i mułu na zmianę, dokładam co 2h niestety wł sam tez doszedłem do takiego wniosku że mam za duży piec i znajomy również mi to mówił, musiałbym inaczej w kotle palić niestety nie wiem jak, to prawda jak juz sie zacznie woda gotować ponad 1h wałczę z uspokojeniem pieca :/ przez te 4 lata co pale to z 30 razy juz wodę zagotowałem:/ boje sie że kiedys zona zostanie sama w domu i sie woda zagotuje i sobie z tym nie poradzi myślę że mój piec chyba tez takie cos ma ponieważ zauważyłem że przy wł temp 70-80 zaczyna wydawać dziwne dzwieki, nie wiem czy dobrze myslę niestety fachowiec chyba uznam że taka rura jest mi nie potrzebna co do odpowietrzenia naczynia to zapomniałem o tym, jest taki odpowietrznik, a co podpiecia pod zasilanie to chciałbym zapytac czy rozwiaze to problem zacinania sie pompy, czy nie potrzebuje zaworu z sitem który zabezpieczy pompe przed syefem który robi sie w piecu?? jak mogę rozwiązać problem za dużego pieca? wymienić na mniejszy? czy jest możliwość innego palenia bym nie musiał wymieniać pieca? czy zamiast wymieniać piec dołożyć grzejnik (akurat w jednym pokoju narożnym całego budynku jest trochę chłodniej jak w innych pomieszczeniach mieszkania) cała kamienica w której mieszkam jest własnościowa każdy z lokatorów ma takie CO mniej więcej, pomieszczenie jest wydzielone trzeba przejść przez łazienkę, kominiarz był sprawdzał czy jest wentylacja w pomieszczeniu i to wszystko, ja miałem taka wentylacje sąsiedzi nie mieli i dostali nakaz zrobienia do któregoś tam dnia miesiąca wiec do zasilania pieca gdzie jest rura 22 podpiąć rurę 25 i poprowadzić do naczynia wyrównawczego? a co do mocy pieca to wcześniej mi sie pomyliło zamiast 1,1 kubika napisałem 1,1kW nie wiem jak to sie przelicza na jednostkę [kW]
  5. witam 4 lata temu powierzyłem instalacje CO "fachowcowi" który wymyślił dla mnie taka instalacje Uploaded with ImageShack.us mam mieszkanie w kamienicy 64m2, przepływ wody jest wymuszony, nie jest to CO o krążeniu grawitacyjnym, do zwrócenia sie o pomoc do Was zmuszony byłem zaistniała dziś sytuacją, otóż wymieniałem dziś cieknący zawór na grzejniku w związku z tym musiałem spuścić wodę, niby wszystko ok ale podczas odpowietrzania pompa nie chciała się uruchomić podczas gdy w piecu rozpaliłem (słyszałem że odpowietrzać należy przy zapalonym) juz sam nie wiem czy sie pompa nie chciała włączyć czy tez źle odpowietrzałem w każdym bądź razie o mało mi sie piec nie rozpłyną (a sałbo paliłem nawet wegla nie rzuciłem), na szybkiego wyciągałem żar do wiadra z niego bo go ostudzić, na szczęście sie udało piec mam nadzieje cały zapomniałem dodać że juz wcześniej kilka naście razy zdarzyło mi sie zagotować wodę jutro muszę wykręcić pompę sprawdzić co z nia, moja prośba jest taka do Was forumowiczów byście pomogli mi na bazie własnych doświadczeń i wiedzy określić czy ta instalacja jest dobrze wykonana oraz jeśli nie to w jaki sposób mógłbym ja uleczyć w miarę rozsądnie tani sposób słyszałem, że mam za duży piec - jako rozwiązanie polecono mi wymianę pieca na mniejszy lub dodanie grzejnika słyszałem również ze powodem zacinania sie pompy może być brak zaworu sitkowego przed pompa - rozwiązanie zamontować taki zawór prosze o pomoc CO.bmp
