nie odkręcałem tej śruby całkiem wiec tak spróbuje, ale odpowietrzałem ja i z tego co wiem albo mi sie wydaje powinna tamtędy polecieć woda, niestety non stop szło powietrze a pompa "gwizdała"
na najwyższy? mój "fachowiec" mówił by dać na najniższy bo się pompa spali...
-nie wiem jak to sie liczy było to 4 lata temu "fachowiec" sam sie tym zajmował, wiem że grzejniki to 60/90 i jest ich 4
- kocioł mam na paliwo stałe o górno-dolnym spalaniu kupiony u regionalnego rzemieślnika, ruszta są wodne, tak jak fachowiec mówił jest płaszcz wodny o ile dobrze pamiętam, piec nie ma dmuchawy, nie wiem jak jeszcze mógłbym go opisać
- rozpalam tak jak ognisko drewnem później dosypuje węgla i mułu na zmianę, dokładam co 2h niestety
wł sam tez doszedłem do takiego wniosku że mam za duży piec i znajomy również mi to mówił, musiałbym inaczej w kotle palić niestety nie wiem jak, to prawda jak juz sie zacznie woda gotować ponad 1h wałczę z uspokojeniem pieca :/ przez te 4 lata co pale to z 30 razy juz wodę zagotowałem:/ boje sie że kiedys zona zostanie sama w domu i sie woda zagotuje i sobie z tym nie poradzi
myślę że mój piec chyba tez takie cos ma ponieważ zauważyłem że przy wł temp 70-80 zaczyna wydawać dziwne dzwieki, nie wiem czy dobrze myslę
niestety fachowiec chyba uznam że taka rura jest mi nie potrzebna
co do odpowietrzenia naczynia to zapomniałem o tym, jest taki odpowietrznik, a co podpiecia pod zasilanie to chciałbym zapytac czy rozwiaze to problem zacinania sie pompy, czy nie potrzebuje zaworu z sitem który zabezpieczy pompe przed syefem który robi sie w piecu??
jak mogę rozwiązać problem za dużego pieca? wymienić na mniejszy? czy jest możliwość innego palenia bym nie musiał wymieniać pieca? czy zamiast wymieniać piec dołożyć grzejnik (akurat w jednym pokoju narożnym całego budynku jest trochę chłodniej jak w innych pomieszczeniach mieszkania)
cała kamienica w której mieszkam jest własnościowa każdy z lokatorów ma takie CO mniej więcej, pomieszczenie jest wydzielone trzeba przejść przez łazienkę, kominiarz był sprawdzał czy jest wentylacja w pomieszczeniu i to wszystko, ja miałem taka wentylacje sąsiedzi nie mieli i dostali nakaz zrobienia do któregoś tam dnia miesiąca
wiec do zasilania pieca gdzie jest rura 22 podpiąć rurę 25 i poprowadzić do naczynia wyrównawczego?
a co do mocy pieca to wcześniej mi sie pomyliło zamiast 1,1 kubika napisałem 1,1kW nie wiem jak to sie przelicza na jednostkę [kW]
