damianpl
    12
Treść opublikowana przez damianpl
  1. Niestety nadal. Naczynie podpinał hydraulik.Rury plastikowe. "gdzie była dokonana wcinka" nie bardzo wiem o co kaman, Grzejniki raczej dobrze odpowietrzone.Próbowałem poluzować śrubunki ale z każdego leci od razu woda bez żadnego syku. , Poradzono mi abym odkręcił dopływ wody do instalacji i przelewał malutkim strumieniem z godzine albo i dłużej, teraz jest już za póżno ale jutro spróbuje, może to pomóc?
  2. pompy nie ma, instalacja otwarta. wieczorem postaram sie napisac cos wiecej. schemat.bmp
  3. Witam serdecznie forumowiczów. Mam problem z instalacją, Jest to prowizorka zrobiona na szybko zeby przetrwać mrozy. Jest kocioł 12 kw 2 grzejniki i to wszystko. Kocioł znajduje się w kuchni na parterze. Grzejniki są na 1 piętrze, a naczynie na poddaszu. Wszystko było dobrze do czasu aż brat nie zaczął majstrować przy instalacji (chciał podłączyć grzejnik na parterze, rury z kotła wychodzą do góry, idą pod sufitem i na górę, a on próbował podłączyć dodatkowe rury do tych żeby woda ciepła popłyneła do dolu do grzejnika), efekt był taki, że grzejnik na dole nie grzał. Wycięliśmy rury które dorobił i zaślepiliśmy tak żeby wszystko było jak wcześniej. Teraz problem wygląda tak że w piecu jest rozpalone a rura jest ciepła tylko przy piecu, tak ok. 40 cm od pieca. dalej zimne, grzejniki zimne. Wcześniej nie było żadnych problemów. Chciał bym aby przetrzymała ta instalacja jeszcze aż śnieg się nie roztpi, wtedy większy remont i konkretna instalacja. Prosze o pomoc.
  4. Witam ponownie. robi sie coraz zimniej i musze szybko dzialac. Konkretnie: Czy ten schemat jest porawny?.Interesuje mnie tylko i wylacznie ciepla woda w grzejnikach na zime, a reszte chce skonczyc na wiosne, dal bym zawory lub zaslepki. Rury pp 32mm. kocioł:pieco-kuchnia 13kw. Czy musi byc koniecznie bojler czy moge z nim poczekac? Jakie zawory i gdzie najlepiej je zamontować? Taki zwykly zawor bezpieczenstwa wystarczy? http://allegro.pl/zawor-bezpieczenstwa-nowe-zb-8-fach-6-bar-3-4-i1910552019.html Naczynie wzbiorcze takie moze byc? http://allegro.pl/naczynie-wzbiorcze-do-co-12l-zbiornik-przeponowe-i1916751761.html Naczynie by bylo zamontowane na pietrze nad tym z grzejnikami, jest tam zlew wiec by chyba nie bylo problemu ze zrobieniem przelewu. Pietro jest nie zamieszkane. Czy wode musze podlaczyc z wodociagu. Jak tak to w ktorym miejscu. Wiem ze jak bedzie podlaczona to musze dac zawor zwrotny. Jasli nie to jak napelnic instalacje i ktoredy uzupelniac wode? I chyba najwazniejsze, czy woda wogole bedzie krazyc? Pozdrawiam. schemat co1.bmp
  5. A moze taki schemat z zaworem czterodroznym? Czy on jest koniecznie potrzebny? W ktorym miejscu powinna laczyc sie rura z woda od wodociagu. To sa dwie kwestie ktore blokuja mi wykonanie C O. Prosze o odpowiedz, konkretna "po chlopsku. Pozdrawiam. schemat co.bmp
  6. Jesli mozna jeszcze raz odswiezyc temat. Czy taki schemat jest prawidlowy. Ma byc tylko cieplo w grzejnikach, bez cieplej wody w kranach, prysznica itp. schemat do gory.bmp
  7. Niestety nikt mi nie pomogl :(. Moze wiec kilka pytan teoretycznych. Pierwsze odnośnie naczynia wzbiorczego. Rura z wodociągu zasilająca dom w wode ma być podłączona bezpośrednio do naczynia, a z naczynia do kotla, a nie bezpośrednio do kotla? Na schematach jakie znalazlem w internecie woda płynąca do kotła z naczynia jest zaznaczana kolorem czerwonym, a naczynie wzbiorcze nie nagrzewa wody?
  8. dopiero teraz mialem chwile czasu zeby sie przyjzec instalacji. zrobilem takie prowizoryczne schematy.T.j. parter, a jest jeszcze pietro,ale tam tylko 2 grzejniki po lini prostej, prawie nad piecem. bez tytułu.bmp bez tytuług.bmp
  9. damianpl
    Schemat Co
    Witam, Chciałbym założyć centralne ogrzewanie w domu, w ktorym nigdy go nie bylo. Jest poprowadzoda woda z wodociągów bezposrednio do kranu i spluczki w lazience i kranu w kuchni (zimna woda). Jest rura zaczynająca się w miejscu gdzie mial byc bojler w lazience, wlatuje do kranu w lazience i konczy sie na kranie w kuchni. Piec mial by stac w kuchni, Mogl by ktos mniej wiecej opisac albo narysowac jak mial by wygladac schemat KOciol jaki chce wstawic to piecokuchnia, jako ze ma byc w kuchni.
  10. Na jednym z forum budowlanych ktoś zapytał o piecokuchnię i dostał odpowiedź: "Jeśli jesteś bezrobotny i masz czas cały czas palić w tej pecokuchni to takie rozwiązanie będzie odpowiednie." Czy coś w tym jest?
  11. Zastanawiałem się też nad takim kotłem, ale boję się, że będę miał cały czas zasmolone ściany.? i czy jego moc będzie wystarczająca? Prosił bym o opinie kogoś kto użytkuje taki kocioł. ??
  12. Witam Wszystkich Serdecznie. Jestem nowy na forum, przeszukałem wszystkie tematy i wątki ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi na moje pytania. A mianowicie chce założyć centralne ogrzewanie w domu. Dom o lącznej pow. 95m2 + (boiler 100l)piętrowy budowany w latach 80-tych. okna pcv ściany nie ocieplone, ale na wiosne 2011r. planuję ocieplić. Ewentualnie rozważam dać styropian wenątrz na sciany zew. Interesuje mnie kocioł na węgiel i drzewo. Zależy mi na cenie. Na Allegro.pl znalazłem coś takiego: http://allegro.pl/kotly-piece-uks-12kw-cen...1208325459.html http://allegro.pl/producent-kotly-kociol-p...1215864768.html http://allegro.pl/kotly-piece-co-pleszew-p...1219919090.html Piec był by umieszczony w kuchni. Po ustaleniu jaki piec będzie dla mnie najlepszy(a mam nadzieje, że z Waszą pomocą to ustalę), będę jeszcze potrzebował porad nt. grzejników, rur instalacji cen robocizny itd... Z góry dziękuję. Pozdrawiam
