Witam!!
Szperałem troszkę po forach z ogrzewaniem i nie znalazłem satysfakconującej mnie odpowiedzi na pytanie czy piec Defro Optima Komfort 10kw będzie działał prawidłowo na wkładzie kominowym fi12cm. W instrukcji od pieca jest napisane ze minimalny przekrój komina to 14x14 cm lub okrągły przekrój min.15cm. Ciąg wydaje się byc dobry, komin ma wysokość 14m ale pytanie czy zmniejszenie przekroju o 3cm w takim piecu wpłynie znacząco na jego użytkowanie. Pytam ponieważ rury do komina jeszcze nie wkładałem a kominiarz zalecił właśnie taką (komin ma 14x14). Drugie pytanie jest z innej beczki bo chodzi o paliwo. Zamierzam palić drewnem a to jest piec górnego spalania, pomimo iż  widziałem prezentacje jak się rozpala i pali w piecu górnego spalania gdzie paliwem był węgiel, nie bardzo rozumiem jak się to robi w przypadku gdy paliwem jest drewno. Więc- czy tak samo załadowuje się cały kocioł drewnem i rozpala od góry czy też zalecane jest tradycyjne palenie?? Jestem amatorem w tej dziedzinie więc wybaczcie mi jeśli moje pytania są dla was banalne i dziękuje za wszelkie odpowiedzi. Pozdrawiam.
