msawik
    7
Treść opublikowana przez msawik
  1. Dzieki, czyli tak jak teraz na poprawionym schemacie będzie dobrze? Proszę jeszcze o podpowiedź, czy jest jakas zasada gdzie należy umiejscowić naczynie przeponowe w instalacji co - na zasilaniu czy powrocie? Producent zabezpieczenia termicznego SYR 5067 podaje, że "zawór redukcyjny jest ustawiony trwale na 1,2 bar stąd ciśnienie robocze w urządzeniu grzewczym powinno być o 0,2-0,3bara wyższe, zapobiega to otwarciu zaworu bezpieczeństwa w instalacji" - ale jak to zapewnić, skoro to urządzenie jenoczesnie jest jakby uzupełnieniem zładu? instalacja zamknięta.pdf
  2. Witam jeszcze raz. Panowie prośba jeszcze o opinie, czy instalacja w układzie zamkniętym tak jak na załączonym schemacie jest w miarę ok. Pomału zaczynam przychylać się do układu zamkniętego. Czy ma ktoś może kocioł z podajnikiem pracujący w takim układzie, pomimo że producent nie dopuszcza takiego rozwiązania? Instalacja zamknięta.pdf
  3. Dzięki, racja - czyli zamiast grawitacyjnego przed pompą obeigową przy zasobniku cwu dać zawór zwrotny, czy juz nic nie dawać?
  4. Dzieki za odpowiedż. Przełaczyć powrót z bojlera przed zawór 3D - rozumiem. A czemu można by wogóle zrezygnować, wymiennik płytowy zagwarantuje wymagana temperaturę na powrót kotła?
  5. Witam, Panowie zwracam się do Was z prośbą o opinię i pomoc w wyeliminowaniu błędów w instalacji co i cwu, którą zamierzam wykonać w swoim nowobudownym domu - schemat w załączonym pliku. Dom ocieplony 15cm szarego styropianu, poddasze 25cm wełny, stolarka 3-szybowa, powierzchnia do ogrzania około 150-160m2, 3-4 osoby. Zawsze nastawiałem się na kocioł olejowy, jednak bardzo niepewne rokowania co do cen tego paliwa zmuszaja do wybudowania kotłowni z kotłem na ekogroszek. Tak więc dopiero od kilku tygodni zacząłem przyglądać się takim rozwiązaniom i podpytywać bardziej doświadczonych osób (ja niestety nie jestem hydraulikiem, więc mętlik w głowie niemały zaczyna się robić). Tak od razu mam następujące wątpliwości: - czy pompa obiegowa na obiegu kotłowym może byc na powrocie, kiedy naczynie wzbiorcze otwarte ma być zainstalowane w pomieszczeniu kotłowni? - czy zawór 3D np. ESBE TV jako samodzielne urządzenie wystarczy do zapewnienia temp na powrocie do kotła np. 50st.C? - i trochę z innej beczki - niektórzy namawiają mnie aby wykonać to wszystko w instalacji zamkniętej z odpowiednim zabezpieczeniem, bez komplikowania układu wymiennikiem płytowym, czy warto wg Was? Znalazłem nawet kocioł Taurus Bizon, który wg producenta może pracowac w takiej instalacji. Z góry dziękuję za pomoc i przepraszam za laickie pytania i zapewne błędy w schemacie. instalacja co i cwu.pdf
  6. Super, bardzo dziękuję za szybką odpowiedź. Myślę, że jak dojdzie do realizacji kotłowni to parę razy jeszcze będę prosił o pomoc
  7. Witam, Panowie mam do was prośbę o pomoc, ponieważ jestem "zielony" jesli chodzi o hydraulikę, a nie chcę zakładać nowego tematu jesli chodzi o naczynie wzbiorcze. Niebawem w domu będzie wykonywana instalacja kotłowni i zawsze brałem pod uwagę kocioł olejowy, jednak ze względu na coraz bardziej bezsensowne ceny tego paliwa zaczynam zastanawiać się nad kotłem z podajnikiem ślimakowym na ekogoroszek. Proszę o informację czy łacząc w kotłowni instalację zamkniętą grzejnikową z otwartą kotła np. poprzez wymiennik, naczynie wzbiorcze może być zamontowane w pomieszczeniu kotłowni - powyżej kotła - czy musi być w najwyższym miejscu wogóle całej instalacji - grzejniki są na piętrze? z góry dziękuję i przepraszam jeśli pytanie nie najmądrzejsze, ale naprawdę nie wiem jak to powinno być.
