gaza
Treść opublikowana przez gaza
  1. Dziękuję. Jest OK. Wcześniej w sumie nie było źle, ale zawór regulował się z opóźnieniem, bo zanim woda wróciła z obiegu to minęło kilka minut. Poza tym trzeba było uwzględniać spadek temperatury na instalacji. Teraz jest tak jak należy. Pozdrawiam gaza
  2. Ok spróbuje. Zobaczymy jak się to będzie zachowywać. Dam znać za jakieś dwa dni
  3. Witam. Niedawno kupiłem i zamontowałem nowy piec. Jako że piec montowałem w starym domu, to po części byłem ograniczony zastosowanymi tam rozwiązaniami, a jednocześnie chciałem to zrobić jak najlepiej wykorzystując istniejącą tam instalację. Do pieca zamontowałem więc pompę CO oraz zawór czterodrogowy. Pompa jest na zasilaniu grzejników. Zawór, a właściwie siłownik zaworu jest sterowany sterownikiem pieca (ST 57 + ST 61). Podłączając to ustrojstwo miałem problem z tym, gdzie zamontować czujnik temperatury podłączony do ST61. W ostateczności wybrałem powrót z grzejników. Nie wiem jednak czy jest to prawidłowe umiejscowienie. W instrukcji piszę, że jest to czujnik temperatury zaworu, ale na zaworze jest temperatura wynikowa która jest (chyba) cały czas stała, a sterownik potrzebuje temperatury niezakłóconej wodą wypływającą z pieca. Proszę o utwierdzenie mnie w prawidłowym zamontowaniu czujnika, lub prawidłowe rozwiązanie podparte doświadczeniem lub wiedzą teoretyczną. Pozdrawiam Gaza
