Seb1
Treść opublikowana przez Seb1
Witam serdecznie. Chcę się Was doradzić.Otóż podłączyłem do pieca czujnik (chyba pogodynka,ale może te z robić jako pokojowy bo ustawiłem tak na piecu). Teraz pytania czy taki czujnik opłaca się mieć podłączony.Czujnik włącza tryb podtrzymania po uzyskaniu odpowiedniej temperatury w pomieszczeniue (20 stopni), minimalna temperatura jaką mam ustawioną na piecu to 59 stopni, a normalna temp.to 62 stopnie. Jeżeli w pomieszczeniu będzie temp.20 stopni a na piecu 59 to on włączy sie w tryb podtrzymania. Czy takie temp są dobre dla kociołka? Czy ten czujnik da jakieś oszczędności? Dodam jeszcze że mam zawór 4D, pompka od C.O chodzi cały czas. Kociołek to galmet 17kW. I jeszcze 1 pytanie od podłączenia czujnika kocioł chodzi zawsze w 100% mocy nawet jak zbliżł sie do zadanej temp na sterowniku,czy tak powinno być? Chyba to juz wszystkie pytania. Pozdrawiam Sebastian.
Dziękuje za odpowiedzi bede uszczelniał retore i zobaczymy czy to pomoże.
Ten stożek do talerza się montuje? Myślisz ,że to powinno pomóc?
Witam,mam taki problem na talerzu stałej retory nie spala się cały węgiel ,np spala na 98% retorze dodam iż nie zawsze się tak dzieje.Może to być od tego że retora nie jest uszczelniona?
Czyli będzie kucie ,no trudno.
Więc tak ,piec to galmet 17kw z sterownikiem expert.(ma ten tryb lato/zima) No to może opisze sytuacje, jeżeli włącze tryb lato owszem będzie chodziła tylko pompka od c.w.u ale wtedy woda będzie do grzejników szła grawitacyjnie, zbiornik wyrównawczy mam wpięty jakoś do instalacji gdzie nie mam dostępu(ten trójnik który rozdziela wode jest w ścianie). O ile się nie myle nie może być żadnego zaworu blokującego dostęp kotła do zbiornika wyrównawczego. I teraz w łaśnie szukam rozwiązania czy można to jakoś zrobić czy jedynym rozwiązaniem jest kucie i ciągnięcie nowej rury do zbiornika(tego chciałbym uniknąć)?
Dziękuje za subtelną ironie. Chciałbym mieć zawór: 1.żeby kontrolować ilość ciepłej wody idącej na grzejniki 2.chce dbać o kocioł ,żeby miał stałą wysoką temperature 3.bo to jest oszczędność? Co do ciepłej wody i wiadra to niestety bardzo żałosny i nie na miejscu żart godny dziecka z przedszkola.Skręcenie zaworów nie wchodzi w gre ponieważ nie wszystkie grzejniki umnieje posiadają , a po 2 to po co piec ma grzać sporą ilość wody znajdującą sie w rurach przed grzejnikami?
Witam serdecznie,mianowicie mam problem -chodzi zainstalowanie zaworu 3d-4d. Wiecie jakbym mógł go sprubować zainstalować? I kolejny problem,szukam rozwiązaniachodzi mi o ciepłą wode w lato,na rysunku widać,chodzi o to że kiedy piecyk włącze na tryb letni owszem będzie grzał wode ale też będzie grzał grzejniki grawitacyjnie,chciałbym zainstalować zawór 3d-4d ale slyszałem że zbiornik wyrównawczy musi mieć osobną rure,niestety mam problemy ponieważ u mnie zbiornik jest jakoś dziwnie wpięty. Prosze Was o pomoc w rozwiązaniu tego problemu. Oto rysunek który zrobiłemw paincie :( http://w730.wrzuta.pl/obraz/49ij5na2Igm/bez_tytuluwwwfdsa
O sprubuje i napisze czy coś pomogło.
Są odpowietrzane kilka razy dziennie już przez 2 tygodnie, bulgotanie słychać jak chodzi pompka. Dom mam w miare ciepły ,musze jeszcze poznac mój piec i pobawić się w ustawieniach.Kociołek mam dopiero 2 tygodnie.
Też tyle płaciłem za tone.A to bulgotanie to normalne?Kociołek spali mi cały zasobnik (240l) w 3 dni to troche dużo ?
Witam ,mam nowy piecyk firmy galmet z podajnikiem ślimakowym ,sterownik expert. Mój problem jest taki że powstaje dużo szlaki co wiąże się z czyszczeniem kotła z popiołu co 2 dni.To jestwina kotła czy opału.Mamjeszcze 1 problem w 1 grzejniku cały czas słychać bulgotanie,wszystko jest założone i zalane od 2 tygodni.
Witam,byłem zobaczyć za kotłem na eko-groszek sprzedawca polecił mi kocioł keller z Sterownik REG-05.Co sądzicie o kotle i sterowniku?
mhh to ja już sam nie wiem ;/ Ja oglądałem w sklepie kocioł na gaz to kosztował 9000zł.
Uwzgledniłem już koszt transportu,rozładunek węgla (sam wszystko wrzucam do kotłowni),mam śmietnik na odpady biodegracyjne i zwykłe i tak i tak musze płacić za nie,czyszczenie komina ile to wyjdzie 20zł?.Amortyzacja kotła?co to?
Dziękuje wszystkim za odpowiedz. Przekonałeś mnie też do ślimaka.Zobacze jutro jakie kotły będą mi oferować w sklepie . :rolleyes:
Ślimak ma zalety i wady ,ale poważna wadą ślimaka jest palenie tylko ekogroszkiem o odpowiedniej granulacji,ale za to ma zalete podaje dokładnie odmierzone porcje. Podajnik tłokowy podaje mniej dokładne porcje ,ale można palić w nim różnymi opałami. Zgadza się ,ominełem jeszcze coś?
Prawda jestem juniorem :) Więc ,tak kocioł ma być na ekogroszek,miał itp. (tańsze od gazowego) Tłokowy jest lepszy. To teraz kolejne pytanie :rolleyes: Jakiej firmy kotły polecacie z tym podajnikem tłokowym i sterownikem? Wielkie dzięki za pomoc. Jestem młody i dopiero się ucze :)
Jakie to są te kotły tłokowe?
Mi osobiście nie przeszkadza żadna robocizna,brud itp.Z przyjemnością taką robote wykonam. Czyli na ekogroszku taniej ;) Raczej eko wybiore. Mam jeszcze 1 pytanie czy np.można mieszać miał z ekogroszkiem w podajniku?
Jeżeli to będzie różnica 200zł to bym założył gaz ale jak kolega Mecenas napisał że jest to różnica 600zł na 2 tony ,to już jest troche,wolałbym te pieniądze przeznaczyć na coś innego. Czyli ekogroszek teoretycznie i praktycznie jest tańszy od gazu?
Tona ekogroszku u mnie kosztuje 760-800zł z dowozem. Więc polecasz gaz? Ale czy ekogroszek nie wyjdzie taniej?
Mam kocioł stalowy C.O Typ Si - 17Kw. Mieszkam w województwie kujawsko-pomorskim.Więc kawałek do śląska jest. Może napisze troche danych: więc ta dom ma 88m2 z czego 3/4 jest ogrzewane,mury grube z pustaka ,ale bez styropianu,dach nie ocieplony,nowe okna plastikowe.I właśnie się zastanawiam nad jakimś kotłem nie wiem czy na gaz czy eko groszek pomóżcie prosze jestem całkiem zielony w tym, jakie kotły polecacie?
Piec węglowy.
Witam wszystkich serdecznie jestem nowy na forum i to jest mój pierwszy post, więc prosze o wyrozumiałośc ;) Mam stary piec który trzeba wymienić, i tu jest pytanie na jaki piec wymienić? na gaz a może na ekogroszek? jaki jest korzystniejszy? bardziej opłacalny? Jakie piece polecacie?
