walek79
    17
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Kostka z lat '70. 177,6 m2 częściowo ocieplona. Obecnie ogrzewane około 100 m2.
  • Instalacja
    Miedziana, grzejniki alu z głowicami zasilane z pionów. Pompa grundfos alpha 2 25-60. 154 żebra Fondital Calidor S5, 2 drabinki po 600 W, podłogówki w dwóch łazienkach na RTL
  • Źródło ciepła
    Pellux Compact 12 kW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Wieluń
Osiągnięcia walek79
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. W sumie z Sopotem się nie kontaktowałem bo stwierdziłem, że za daleko. Pisałem maila do pelletmontu w Opolu, niby są podani jako dystrybutor. Są do mnie najbliżej ale minął miesiąc i zero odzewu.
  2. Kawał drogi z Sopotu. Ja mieszkam pod Wieluniem i się zastanawiam na BS+ ale z dystrybucją tej marki trochę słabo jest.
  3. W praktyce to nie wiadomo. Byłem dzisiaj kupić ze 100kg węgla z wesołej tak na próbę i zastałem kartkę "2-3 styczeń nie prowadzimy sprzedaży ze względu na akcyze". Powiedziałem, że dzisiaj 4, a Pani na to nie wiadomo kiedy będą sprzedawać.
  4. Wydaje mi się, że faktycznie obieg kotłowy jest nie wydolny, mam to samo. Proponuję zwiększyć temp kotła, i obserwować powrót powinien być mniej wiecej jak na kotle. U mnie koło 76*C na kotle to powrót jest stabilny ale ja mam zasypowy i bez siłownika. A i pewnie zwiększenie obiegu kotłowego Cię nie ominie. A przy tym ociepleniu ten piec nie za duży?
  5. Górne spalenie to nie o to chodzi, że podpalamy od góry tylko, że żar i gazy idą w góre obejmując cały wsad. Podpalanie od góry to jest sposób, żeby spalać bardziej bezdymnie (taki odwrócony dolniak). W dolnym spalaniu pali się tylko dół, a paliwo opada.
  6. Cały zeszły sezon paliłem w SWK 28 podpalając od góry. Przez pierwsze 2h był problem z uzyskaniem temp zadanej, bo co ją złapał to pompa przegoniła. 2 razy mi się komin z kwaśnej zapalił i teraz cały czas pstyka jak stygnie. Ogólnie piec ma kiepski wymiennik i problem z czyszeniem płomienic więc poszedł w odstawkę. Na stronie zębca sprawność 82%, pobożne życzenie.
  7. Nie wiem czy w luxus 3 jest ustawienie histerezy ale u mnie jak paliłem na 1oC to rosły koralowce w wymienniku, teraz pale na histereza 5oC i jest trochę sadzy pokrytej pyłem. Myślę, że popielnik powinien być zamknięty. Kocioł mam przewymiarowany.
  8. Dziękuję za wyczerpujące wypowiedzi.... :lol:
  9. Witam, mam taki problem. Chciałbym troszkę zmodernizować instalacje CO i dodać CWU. Instalacja stalowa, do tej pory chodziła na grawitacji. Na schemacie umieściłem tylko to co jest istotne. Mam kilka pytań: - czy jeżeli braknie prądu lub wyłączę pompę pójdzie na grawitacji? - w tej konfiguracji CWU może cały czas chodzić na grawitacji? - czy pompa może być wpięta na 1" rurach? - pompa Alpha 2 25-40 pociągnie 6m w górę na takich przekrojach? - czy zawór 4D musi być 2"? Dziękuję za odpowiedź.
