smoku1962
Treść opublikowana przez smoku1962
Dziubarczyk/termiko Kocioł Kwm Sgr 19kw
smoku1962 odpowiedział(a) na matysy1 temat w Kotły z podajnikiem
Witam wszystkich.Mam pytanie o czyszczenie komory pod palnikiem.Czy trzeba wygaszać piec i czy po czyszczeniu i przykręceniu dekla trzeba to czymś uszczelnić. -
Rzeczywiście jakoś cisza.Pale cały czas miałem,jest ok., no może oprócz tego, że co drugi dzień musze czyścić piec i wybierać popiół.Mój dom to 140 m, nie ocieplony ,budowla z lat 80 centralne z układem otwartym starego typu(nowe grzejniki),zawór 4drożny.Spalanie około20-25kg na dobe.Jak na razie jestem zadowolony, zobaczymy jak będzie zimą. -
Witam.Napisz jaką powierzchnie ogrzewasz i jakiej mocy masz piec.Ja pale miałem i spalam około 20-25kg.temperatura nie spada poniżej 57 stopni, przy zadanej 60.podawanie min.15%,praca 15/40.podtrzymanie 15/30,wentylator 1cm.Spróbuj miału,będzie lepszy niż czeskie eko. -
Miał podobno ma24 Mj.Spieki się nie robią,zostaje miękka szlaka która bez problemu sama spada z palnika.Jeżeli chodzi o przewyższanie temperatury ,to mi nie przeszkadza ,dłużej piec stoi w podtrzymaniu.Największy problem to że kupując teraz miał ,jest on mokry i ciężko będzie go osuszyć. -
Witam zainteresowanych.Drugi dzień palę miałem,pali się ok.Temperaturę przewyższa lepiej niż eko.Na groszku przewyższało o3 stopnie a na miale 8.Troche dużo popiołu ale coś za coś.Zastanawiam się co ile trzeba czyścić komorę pod palnikiem.Napiszcie czy ktoś z was już to robił. Pozdro. -
Palnik identyczny.Będę palił samym miałem.Nie wiem z jakiej kopalni. -
Dzieki za życzenia.Troche tych godzin w tym tygodniu spędziłem.Moje aktualne nastawienia to Praca12% przerwa40 sek. podtrzymanie 15 sek przerwa 20 wentylator 40-10% przełona 1cm uchylona. Ogólnie pali sie nie żle,tylko bardzo dużo sadzy na pólkach,muszę czyścić co 2-3 dni.Od jutra będę testował palenie miałem.Zobaczymy jak pójdzie. -
PIec stoi.Dzisiaj odpaliłem ekogroszkiem.Chodzi ok.tylko popiół nie jest jak pyłek ,w popielniku są male kawałki eko.Co zmieni ć w ustawieniach? -
Kocioł zamontowany .Pali się od rana.Jakieś sugestie ustawień? pale ekogroszkiem.
Ja nie grzeje bo piec będe mial dopiero po 20 września,a stary piec padł.brrrrrrrr....... -
Kupuje Termiko 19 kw .Mam 150m do ogrzania ,mysle że styknie.Jak dlugo masz swój i czym palisz? -
Witam.wlasnie kupuje ten piec.Możesz napisać opinie o nim? -
Witam.Podoba mi sie ten piecyk.Zwlaszcza cena.Przydała by sie opina urzytkowników.
