smoku1962
    13
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Budynek
  • Instalacja
    120m
  • Źródło ciepła
    Z podajnikiem
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Częstochowa
Osiągnięcia smoku1962
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. Witam wszystkich.Mam pytanie o czyszczenie komory pod palnikiem.Czy trzeba wygaszać piec i czy po czyszczeniu i przykręceniu dekla trzeba to czymś uszczelnić.
  2. Rzeczywiście jakoś cisza.Pale cały czas miałem,jest ok., no może oprócz tego, że co drugi dzień musze czyścić piec i wybierać popiół.Mój dom to 140 m, nie ocieplony ,budowla z lat 80 centralne z układem otwartym starego typu(nowe grzejniki),zawór 4drożny.Spalanie około20-25kg na dobe.Jak na razie jestem zadowolony, zobaczymy jak będzie zimą.
  3. Witam.Napisz jaką powierzchnie ogrzewasz i jakiej mocy masz piec.Ja pale miałem i spalam około 20-25kg.temperatura nie spada poniżej 57 stopni, przy zadanej 60.podawanie min.15%,praca 15/40.podtrzymanie 15/30,wentylator 1cm.Spróbuj miału,będzie lepszy niż czeskie eko.
  4. Miał podobno ma24 Mj.Spieki się nie robią,zostaje miękka szlaka która bez problemu sama spada z palnika.Jeżeli chodzi o przewyższanie temperatury ,to mi nie przeszkadza ,dłużej piec stoi w podtrzymaniu.Największy problem to że kupując teraz miał ,jest on mokry i ciężko będzie go osuszyć.
  5. Witam zainteresowanych.Drugi dzień palę miałem,pali się ok.Temperaturę przewyższa lepiej niż eko.Na groszku przewyższało o3 stopnie a na miale 8.Troche dużo popiołu ale coś za coś.Zastanawiam się co ile trzeba czyścić komorę pod palnikiem.Napiszcie czy ktoś z was już to robił. Pozdro.
  6. Palnik identyczny.Będę palił samym miałem.Nie wiem z jakiej kopalni.
  7. Dzieki za życzenia.Troche tych godzin w tym tygodniu spędziłem.Moje aktualne nastawienia to Praca12% przerwa40 sek. podtrzymanie 15 sek przerwa 20 wentylator 40-10% przełona 1cm uchylona. Ogólnie pali sie nie żle,tylko bardzo dużo sadzy na pólkach,muszę czyścić co 2-3 dni.Od jutra będę testował palenie miałem.Zobaczymy jak pójdzie.
  8. PIec stoi.Dzisiaj odpaliłem ekogroszkiem.Chodzi ok.tylko popiół nie jest jak pyłek ,w popielniku są male kawałki eko.Co zmieni ć w ustawieniach?
  9. Kocioł zamontowany .Pali się od rana.Jakieś sugestie ustawień? pale ekogroszkiem.
  10. Ja nie grzeje bo piec będe mial dopiero po 20 września,a stary piec padł.brrrrrrrr.......
  11. Kupuje Termiko 19 kw .Mam 150m do ogrzania ,mysle że styknie.Jak dlugo masz swój i czym palisz?
  12. Witam.wlasnie kupuje ten piec.Możesz napisać opinie o nim?
  13. Witam.Podoba mi sie ten piecyk.Zwlaszcza cena.Przydała by sie opina urzytkowników.
