Podjąłem decyzję o wpięciu dodatkowego układu podmieszania powrotu. Tutaj w zupełności wystarczy mała pompka od cyrkulacji CWU. Oczywiście praca pompki musi być uzależniona o pracy pompy CO i CWU, tzn. może się włączać tylko jeżeli pracuje pompa CO lub/i CWU. Inaczej pracowałaby przy zimnym piecu. Jest to bardzo proste. Do wyjść CO i CWU sterownika podłączamy dodatkowe przekaźniki a styki wyjściowe podłączamy do pompy mieszacza. Jest to klasyczny układ sumatora. Po osiągnięciu przez kocioł temperatury minimalnej włączenia pompy CO lub CWU np. 40C włącza się pompa CO lub/i CWU, wtedy jednocześnie włącza się pompa podmieszania i pracuje do momentu zadziałania termostatu.
W załączniku jest schemat mojej instalacji. Zawór zwrotny na powrocie z 4D zamontowałem ponieważ bez niego pompa CWU zaciągała wodę z powrotu poprzez uchylony zawór 4D i pompowała schłodzony czynnik do bojlera co wydłużało czas oczekiwania na ciepłą wodę. Zdaję sobie sprawę że w ten sposób skutecznie zablokowałem funkcję podmieszania zaworu 4D, ale w zamian jest osobny układ.
Instalacja.pdf
