RadekNet
    6
Treść opublikowana przez RadekNet
  1. Pompa ciepła tego odbieranego przez c.o. ciepła nie nadgoni?
  2. Cześć!Zastanawiam się czy są jakieś przeciwwskazania do użycia dwuwężownicowego zasobnika c.w.u. jako bufora dla c.o.? Tzn jedną weżownicą grzeję (za pomocą pompy ciepła najprawdopodobniej, ew kociol na olej opałowy oraz grzałki 230V dla fotowoltaniki) 200-300l zasobnik c.w.u. a drugą wężownicę podłaczam do rozdzielaczy ogrzewania. Co Wy na to? Zda egzamin?
  3. Lub zaworem regulacyjnym plynnym jak w moim schemacie. Ale idea dzialania ta sama - sterowanie temperaturowe. Akurat temat sterowania podlogowka mam przecwiczony gruntownie i 99% opini jakie znam jest przeciwna do Twojej. Tzn podlogowke sterujemy temperaturowo sterownikiem pogodowym wg. krzywej grzewczej wlasnie z uwagi na jej duza bezwladnosc. Termostatem pokojowym sterujemy grzejniki poniewaz one maja mala bezwladnosc i szybko reaguja na zmiany. Dobre pogodowki maja termostat pokojowy, ale z tego co wyczytalem ludzie raczej z nich rezygnuja wlasnie z uwagi na zaburzenia w rytmie pogodowki. Dobrze mysle, ze chodzi o ten system zabezpieczenia otwarcia obiegu kotla w razie braku pradu? Oczywiscie zawory beda roznych miejscach w ukladzie - nie ma ich na rysunku dla wiekszej czytelnosci.
  4. Z racji polaczenia funkcjonalnosci sterownika ecoal i plc bede miec podpiete i to i to, a w praniu wyjdzie jak lepiej sterowac. Na dzien dzisiejszy moj stan wiedzy jest taki, ze na pewno nie zrezygnuje z pogodowego sterowania :) Zawor 3D moze byc dobrym pomyslem. Mozesz mnie oswiecic co to jest ZZ i kryza? Googlowanie nie przynioslo sensownej odpowiedzi.
  5. Jesli chodzi o ten uklad to PLC (Fatek) bedzie sterowac systemem wymiennik / bufor, a ogolnie - instalacja elektryczna budynku. Ecoal steruje kotem, CWU i gorzewaniem (pogodowka). Solary beda miec swoj wlasny, oryginalny sterownik.
  6. Witam! Niedlugo ruszam z budowa kotlowni w moim domu i mam do Was prosbe - wylapcie bledy w schemacie :) Idea jest taka: - kociol na ekogroszek ze sterownikiem ecoal + sterownik PLC - solary moga grzac zarowno CWU jak i CO - nadmiar ciepla z solarow latem magazynuje w buforze lub oddaje rodzicom (30m przez podworko) - jako, ze bufor jest tylk odbiornikiem ciepla latem ma byc mozliwie tani czyli bezcisnieniowy STEROWANIE: 1. Swieci słońce - sterownik z kolektora wlacza pompę P1: A) Z1 wylaczony - słońce grzeje bufor, kocioł może pracować niezależnie. B) Z1 załaczony pracuje wymiennik, wtedy musi być właczona pompa P2 i zawór Z2. Ciepło idzie do instalacji - zależnie od zaworu Z4 idzie na Co lub CWU, kocioł zatrzymany. Sterowanie - Z1 wylaczony (grzejemy bufor) kiedy: zasobnik CWU pelny 2. Praca z bufora, właczona pompa P2 ciepło idzie do instalacji, zależnie od zaworu Z4 idzie na Co lub CWU, kocioł zatrzymany. 3. Kocioł pracuje - aby zabezpieczyc kocioł temp wody min 60st - jak to osiągnie to wyłączamy pompę mieszającą a właczamy P3, i teraz Z4 A) wyłaczony grzeje CO B) zał grzeje CWU, w zależności od Z3, wył moje CWU, zał ojca. Sterowanie - kiedy CWU pelny wylaczamy Z4 4. Podłogówka Zawór Z5 utrzymuje temp w obiegu za pompą (czerwonym/zasilanie) max 45 st, temp zależna od pogody, najlepiej zrobić pogodówkę. Aby zmniejszyć pobór prądu należy dać termostat pokojowy w np korytarzu na dole i ustawić min histerezę, termostat wyłacza pompę p4 i zatrzymuje pogodówkę aby nie próbowała ustawiać zaworu Z5 oraz przełacza kocioł na podtrzymanie. Watpliwosci: - czy nie lepiej przez gorna wezownice bufora puscic zasilanie zasobnik CWU dla wstepnego podgrzania? - chcialbym wykonac ta kotlownie samozdzielnie - powinienem wiedziec o jakis specjalnych zasadach, zeby czegos nie zepsuc? Radek
