Witam!
Niedlugo ruszam z budowa kotlowni w moim domu i mam do Was prosbe - wylapcie bledy w schemacie :)
Idea jest taka:
- kociol na ekogroszek ze sterownikiem ecoal + sterownik PLC
- solary moga grzac zarowno CWU jak i CO
- nadmiar ciepla z solarow latem magazynuje w buforze lub oddaje rodzicom (30m przez podworko)
- jako, ze bufor jest tylk odbiornikiem ciepla latem ma byc mozliwie tani czyli bezcisnieniowy
STEROWANIE:
1. Swieci słońce - sterownik z kolektora wlacza pompę P1:
A) Z1 wylaczony - słońce grzeje bufor, kocioł może pracować niezależnie.
B) Z1 załaczony pracuje wymiennik, wtedy musi być właczona pompa P2 i zawór Z2. Ciepło idzie do instalacji - zależnie od zaworu Z4 idzie na Co lub CWU, kocioł zatrzymany.
Sterowanie - Z1 wylaczony (grzejemy bufor) kiedy: zasobnik CWU pelny
2. Praca z bufora, właczona pompa P2 ciepło idzie do instalacji, zależnie od zaworu Z4 idzie na Co lub CWU, kocioł zatrzymany.
3. Kocioł pracuje - aby zabezpieczyc kocioł temp wody min 60st - jak to osiągnie to wyłączamy pompę mieszającą a właczamy P3, i teraz Z4
A) wyłaczony grzeje CO
B) zał grzeje CWU, w zależności od Z3, wył moje CWU, zał ojca.
Sterowanie - kiedy CWU pelny wylaczamy Z4
4. Podłogówka
Zawór Z5 utrzymuje temp w obiegu za pompą (czerwonym/zasilanie) max 45 st, temp zależna od pogody, najlepiej zrobić pogodówkę.
Aby zmniejszyć pobór prądu należy dać termostat pokojowy w np korytarzu na dole i ustawić min histerezę, termostat wyłacza pompę p4 i zatrzymuje pogodówkę aby nie próbowała ustawiać zaworu Z5 oraz przełacza kocioł na podtrzymanie.
Watpliwosci:
- czy nie lepiej przez gorna wezownice bufora puscic zasilanie zasobnik CWU dla wstepnego podgrzania?
- chcialbym wykonac ta kotlownie samozdzielnie - powinienem wiedziec o jakis specjalnych zasadach, zeby czegos nie zepsuc?
Radek
