koar
    4
Treść opublikowana przez koar
  1. Odpowiedź na to jest bardzo prosta i dosadna: Wolę zagotować kocioł (jemu niewiele sie stanie) niż zniszczyć: instalację oraz pompy (te zniszczenia są nieodwracalne). Instalacja ma być tak zrobiona, żeby kocioł obronił się bez żadnych zaworów itd. Gdy sterownik nie dopuści do zagotowania kotła to tym samym w obieg CO nie pójdzie wrzątek ani para, nie ma mowy o szkodach czy zniszczeniach. To jest funkcja ochronna całego układu o czym dalej już bardziej szczegółowo pisze kolega Xawer.
  2. W okresie gdy kupowałem Unicontrola , IB tron nie miał pochlebnych opinii o swojej jakości , czy też bezawaryjności. Być może został już dopracowany. Natomiast Unicontrol miał pochlebne opinie i to zadecydowało o zakupie. ---Nie widzi jedynie kotła--- moim zdaniem to wielkie ograniczenie. Bez względu na zadane temperatury w razie przegrzania kotła,Unicontrol puszcza gorącą wodę w obieg co i cw oraz załącza pompy aby nie dopuścić do zagotowania wody w kotle.A kiedy to się zdarza?Np,gdy osiągniemy w pomieszczeniu zadaną temp.,wówczas sterownik przechodzi w tryb podtrzymania temp. Jezeli w tym momencie mamy rozżarzony wsad temperatura kotła w sposób niekontrolowany wzrasta.Gdy bujnie pod stówę przy IBtron-ie kocioł zagotuje,przy Unicontrolu nie. Do tego muszę dodać,że mój kocioł do najmłodszych nie należy, tu i ówdzie troszkę lewego powietrza chwyci i jeszcze z Unicontrolem nie gotował się.
  3. Ja mam wpięty do Unicontrola regulator pokojowy AURATON 2005 economic.
  4. UNICONTROL MIX07 firmy Estyma . Mam go od dwóch lat i nie narzekam.Wprawdzie nie posiada zdalnego sterowania,ale jak dobierzesz odpowiednią krzywą grzewczą do swojego budynku ,czy mieszkania to nie ma potrzeby regulowania nim.Pokazuje temp.zew.,kotła ,wody powrotnej i obiegu grzewczego oraz temp.cwu bo steruje też pompą cwu.Więcej można doczytać na stronie producenta. P.S. Cena duużo poniżej 1700 zł.
