wronski111
Treść opublikowana przez wronski111
  1. U mnie podobne rozwiązanie nie zdało egzaminu. Miałem kozę a do transportu cepła do drugiego pomieszczenia służyła konstrukacją z karton/gips pod sufitem ca 30x30cm. Czerpmia była nad kozą , wylot ok 3m w drugim pokoju. Samodzielnie ciepłe powietrze nie szło - zastosowałem wentylator kanałowy ok 25 cm śr z regulacją obrotów ( szum). Niestety różnice temp dochodziły do 5st między pomieszczeniami. Jeśli Twój pomysł miałby na celu dogrzanie pomieszczenia to tak, wtedy resztę można uzupełnić małym konwektorem. Bezwzględnie pamiętać należy o podciśnienu i możliwości odwrócenia ciągu w piecu przy zastosowanu wentylatora- czyli musi być dostęp powietrza z zewnątrz do pieca i nie blokowanie swobodnego przepływu między pomieszczeniami (np otwarte drzwi, duże szpary pod drzwiami, kratki)
  2. Popieram Najpierw bumaga od kominiarza i zarządcy budynku! Ps Przeżyłem u siebie pożar w kominie, na szczęście nic się nie stało, w porę zauważyłem ale od tej pory czyszczę 2X w sezonie. Pożar był właśnie wynikiem palenia z zamkniętym dopływem powietrza.
  3. wysokiego na 3 m mieszkania w kamienicy ---------------------------------------------------------------------------------------------- Pomyśl o wiatraku przy suficie w celu lepszego rozkładu temp. Może się okazać, że przy suficie masz np 28 st a na wys.1 metra 20. Coś takiego http://allegro.pl/wentylator-sufitowy-52-5x5-zyrandol-5x60w-i1870909412.html
  4. Dopasuj koze do pomieszczenia w którym będzie stała z naddatkiem inaczej będzie taki sam problem jak u mnie (czyli ok 150-200W na m2 max mocy pieca) W pokoju w którym stała bywało 25 st a w pozostalych 20 albo i mniej. Następny problem to sposób palenia - u mnie aby nie przegrzewać zamykałem całkowicie dopływ powietrza co dawało efekt żarzenia drewna a nie spalania. Mało ekonomiczne i powoduje zapychanie przewodu kominowego i pieca. W piecu powinien być widoczny płomień. A jeśli już chcesz "przewymiarować' to kup JotulaF3 nawet używanego (mój poszedł za 1,3 tys zł) na prawdę godny polecenia Nawet jest w tej chwili jest na allegro http://allegro.pl/jotul-bialy-i1869096090.html
  5. Z mojego doświadczenia z kozą (F3 Jotul) o mocy max chyba 6 kW w moim domu 55m2 (ocieplony) - Problem z rozprowadzeniem ciepła po wszystkich pomieszczeniach. Różnice do 5stC - Moc za duża na okresy i temp przejściowe czyli w okolicy 0 do +10 co powoduje albo przegrzanie pomieszczeń albo decyzja o paleniu cyklicznym czyli częste kłpotliwe rozpalanie. Dlatego koze sprzedałem i wstawiłem wkład o niższej mocy z rozprowadzeniem ciepłego powietrza.
