Treść opublikowana przez Michalcc
- Sens Zaworu 3d Przy Sterowniku Pokojowym
- Temperatura Zadana
Witam Zastanawiam się jaki ma sens stosowanie zaworu 3D przy sterowniku pokojowym...??? Rozumiem instnienie i regulowanie zaworu bez sterowania z pokoju... Ale przy sterowniku pokojowym, czy nie jest korzystniej jeśli na grzejniki idzie jak najwyższa temepratura, aby sterownik jak najszybciej odłaczył pompę, a kocioł przeszedł w stan podtrzymania....???
Warszawa
Witam Gdzie Warszawiacy i mieszkańcy okolic kupują eko-groszek???? Na wszystkich forach można znaleźć jedynie opinie gdzie jest opał zły.... A gdzie niezły niezły (o dobry nie pytam ;)) ??????
- Palenie Na Ruszcie Awaryjnym Nie Wygaszając Retorty
Witam Posiadam kocioł Termiko Astro, czyli to samo co Dziubaczyk KWM-SGR / typ wysoki... W/g informacji producenta można podkładać na ruszt awaryjny, nie wygaszając retorty.. Gdy kocioł osiągnie temperaturę żądaną, przejdzie w tryb podtrzymania, a na ruszcie palimy sobie dalej... Czy ktoś praktykuje takie rzeczy?????? Ja dzisiaj spróbowałem po raz pierwszy i bardzo żałuje.... 1. Kocioł z 60* osiągnął 100* momentalnie... Uruchomiłem wszystkie grzejniki, wyjąłem ze zbiornika cwu czujkę, aby bił ile się da, poodkręcałem krany z gorącą wodą i jakoś udało to się zbić.... 2. Kocioł nówka sztuka, a po tym zabiegu cały obklejony jest jakąś smolistą substancją..... Nie wiem jak o usunąć... Wrzuciłem sandpal, ale smoła została, a dodatkowo pokryła się zielonym nalotem... Czy palicie dwoma paliwami na raz???? Czy jest jakiś sposób na tą smołe???? A może sama się wypali????
Cykanie/terkoczenie Pompy Grungfos 25-40
Rozebrałem, uruchomiłem na sucho i cisza..... W korpusie nie było żadnych zanieczyszczeń.... Złorzyłem.... i nadal cisza.....:o Nie wiem co to było, ale pomogło.... A może był jakiś kamyk gruzu i wypłynął razem z ciśnieniem wody...??? nie wiem, ważne że pomogło... Dzięki!!!!!!! Ps.: Gdy kręci się łopatkami wydać, że ten okrągły wirnik nie pracuje idealnie osiowo... Coś jak zcentrowane koło w rowerze.... Mam nadziję, że to nie jest zbyt istotne...???
Witam serdecznie Mam nową kotłownie, a w niej dwie nowe pompy Grundfos 25-40. Przez pierwsze 5 dni obie pompy pracowały cicho. Kocioł zgasiłem, odpaliłem ponownie po 3 kolejnych dniach, a pompa od ogrzewania CWU zaczęła rytmicznie cykać... Z pompa od zasilania grzejników tego problemu nie ma.... To cykanie/pukanie/terkotanie (jak zwał tak zwał) zmienia swoją rytmicznośc w zależności od ustawionego biegu na pompie... Oczywiście I - cyka wolniej, a III - cyka najszybciej.... Gdy dotknie się pompy wyraźnie czuć drgania zgodne z rytmiką tego cykania.... Już odpowietrzałem i nic.... Co mogło się wydażyć po kilku dniach postoju nowej pompy???? Czeka mnie reklamacja????
