qwertu
    4
Osiągnięcia qwertu
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Jest wersja "S" Viadrusa z powiększoną otworem załadowczym, można wtedy spalać większe kawałki drewna. Przy 5- członowej wersji tego kotła uzyskasz moc ok 25 kW. W tym wypadku komora spalania ma objętość 60 l. a jej głębokość wynosi 434 mm.
  2. Sądzę, że kocioł mocy 17 kW powinien być odpowiedni. Najlepiej jeżeli wypowiedzą się jeszcze inni forumowicze. Polecam kocioł Viadrusa U22 3-członowy :o
  3. Ciąg kominowy powinien być w granicach 10-20 Pa. Po zamontowaniu takiego przerywacza najlepiej będzie jak wezwiesz sobie kominiarza, żeby zmierzył Ci zmierzył i ustawił ciąg.
  4. Z tego co się orientuję, to 4 lata temu kotły Ling Duo 50 kW i 35 kW miały taką samą retortę, różniły się natomiast budową wymiennika. W przeciągu tych 4 lat zdążyła się zmienić budowa retorty i do tej 50 kW wydłużył się także ślimak. Także nie wydaje mi się, żeby ten kocioł był kombinowany.. a przy zamawianiu należało po prostu podać datę produkcji kotła... Takie moje skromne zdanie :o
