jacekwyd
    9
Treść opublikowana przez jacekwyd
  1. Dzięki za odpowiedź,pompa jest nad zaworem na zasilaniu. Dziwi mnie jeszcze to że producent tak to przedstawia na instrukcji a a gdzie indziej inaczej i widzę że jestem nie pierwszym "Amatorem instalatorem"który dał się na to nabrać (chodzi mi oczywiście o ułożenie zaworu względem pieca a te kwadraciki i kółeczka na nim) 0
  2. Witam,namieszałem troszkę z montażem zaworu 4d esbe vrg 140 ponieważ zasugerowałem się rysunkiem z instrukcji dostarczonej z zaworem moje podłączenie jest takie jak 1b na tej instrukcji I teraz moje pytanie 1 jak powinno być ustawione zwieradło czy w kierunku wyjścia z kotła ,powrotu,zasilania czywejścia do kotła?? Ja zrobiłam tak,czy to jest dobre?? 2 I jeszcze pytanie czy regulacja odbywa się tylko w zakresie tej skali czy tak jak jest możliw czyli od 0 do 90stopni
  3. Zastanawiam się jeszcze czy w takim podłączeniu 4D będzie działał prawidłowo,czy będzie zasysał z powrotu cwu. Proszę o podpowieć czy zbiornik bezpieczeństwa w moim przypadku robić z powrotem do kotła czy tylko jedna rura zasilająca+odp.+przelew.
  4. Ok dzięki za podpowiedzi YOZIK możecz mi dla czystej ciekawości powiedzieć dlaczego tak
  5. CISZA???
  6. Witam i proszę o ocenę schematu. Instalacja będzie pracować na dwóch pompach i ewentualnie jako zabezpieczenie przed zagotowaniem w przypadku braku prądu możliwość grawitacji przez c.w.u. Proszę o rady czy coś jezcze dołożyć czy wyrzucić. Zastanawia mnie jeszcze czy zadziała grawitacja na c.w.u jak pompy będą wyłączone oraz czy robić zbiornik wyrównawczy robić z powrotem do układu czy bez. Dzięki z góry za wszelakie porady schemat_ko_cowy.bmp
  7. Proszę o ocenę mojego schematu a jednocześnie mojego czytania forum ze zrozumieniem. To jest coś co narysowałem po dwumiesięcznym czytaniu postów na tym forum,będąc laikiem. Posiadam "ŻÓŁTY' piec KSX-13kw i sterowanie pomp do co i cwu. schemat_co.bmp Co tylko na pompce,bez rzadnej grawitacji bo piec za wysoko a cwu grawitacja i wspomaganie pompą. Mam jeszcze pytanie--------- CZy zasobnik dwupłaszczowy nadaje się do grawitacji??
  8. Dzięki bardzo za podpowiedzi,mam jeszcze pytanko do kolego KIMINERO: Czy ten odpływ od naczynia wpinający się w powrót ma spełniać coś w rodzaju obiegu kotłowego czy cyrkulacji w naczyniu?? Pytam bo chcę założyć na pionie do naczynia po jednym grzejniku na piętrze i na korytarzu tak aby chodziły Dzięki grawitacyjnie w momencie gdy stojąpompy od c.o i cwu a wtedy to chyba nie potrzebne. Dzięki Mecenas oczywiście naczynie będzie wyżej niż to zasilanie,błąd rysunku
  9. Proszę o poradę,które rozwiązanie doprowadzenia zasilania do kaloryferów będzie najbardziej właściwe? Może jakieś inne rozwiązanie,proszę o sugestie na rysunku "D" Dodam tylko że na parterze niemam możliwości puszczenia zasilania dołem
